27.10.2008, 20:23 #16
- 08.02.2008
- Калининградский остров
- 3,584
- 1143
- 427
73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
27.10.2008, 21:08 #17
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
27.10.2008, 22:58 #18
- 08.02.2008
- 3,584
- 1143
- 427
Спасибо! Как раз эту страницу и курю. Можно взять НР контакты 2 и 4 REMOTE для включения релюх? Какой ток допустим? Видимо, подходит только ножка 7, на которой появляется 12В, а 2,4,5 никак не реагируют на включение передачи, а странно...
P.S. Спустя полчаса нашел, что не включил сзади переключатель LINER AMP. Теперь все ножки заработали. Еще раз благодарю.Последний раз редактировалось RA2FN; 28.10.2008 в 00:03.
28.10.2008, 01:09 #19
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
28.10.2008, 19:38 #20
29.10.2008, 23:36 #21
30.10.2008, 09:22 #22
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
стр. 19
ACC1
The optional IF-232C is connected here.
Распиновка разъема дана на стр. 49
Интерфейс я делал вот этот:
http://www.cqham.ru/if232t.htm
RTS и CTS линии можно не делать. У меня они используются для управления передачей на порт ACC2.Последний раз редактировалось RL3AF; 30.10.2008 в 09:26.
73 de Serge RL3AF
30.10.2008, 20:28 #23
- 08.02.2008
- 3,584
- 1143
- 427
с Вашим вариантом понятно, благодарю. Но я хотел переподключить имеющийся в наличии интерфейс с IC-718. Со звуками получается путем перепайки ножек в ответной части разъема ACC 2 в интерфейсе. Но остался еще один джек, шедший на айкомовский REMOTE. По нему шел обмен данными между компом и трансивером. Вот и возник вопрос об аналоге этого разъема на кенвуде. Первая мысль-коммутировать с помощью реле выходящего на разъем кенвуда REMOTE сигналы TXD и RXD ACC1 с оставшимся проводом интерфейса. Или чушь?
30.10.2008, 21:34 #24
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
Погодь. ACC1 там обычные TTL уровни. Если в твоем интерфейсе стоит преобразователь уровней, то можно и подать их туда. А уж как ты с компа будешь управлять, Исомовским или кенвудовским протоколом дело другое. Задача интерфейса, на который я дал ссылку, кроме развязки еще и преобразовать уровни TTL -> com port.
73 de Serge RL3AF
31.10.2008, 00:06 #25
19.11.2008, 00:37 #26
- 08.02.2008
- 3,584
- 1143
- 427
Последний раз редактировалось RA2FN; 19.11.2008 в 00:51.
28.07.2010, 11:54 #27
- 03.09.2007
- п. Ласковский
- 19
- 12
- 11
