23.12.2005, 10:10 #31
- 13.01.2004
- Апрелевка, Московская обл.
- 44
- 412
- 81
- 9
Сообщение от ra9frd
Ну так как там дела под крышкой трансивера ?
24.12.2005, 13:45 #32
- 04.05.2005
- Perm', Russia, Russia
- 86
- 30
- 12
с крышкой все в порядке Ж-), фото сделал, короткая командировка в екатеринбург не позволила сделать исследование быстро. итак, к делу: на плате пч 8,83 стоят заводские фильтры 6кГц (можно менять) и YK-88S1 - 2,7 кГц ссб (запаян) , два места свободно, одно промаркировано SSB-N, другое - CW, блок переключателей выбора фильтров имеет 4 группы, одна из которых - обход фильтров. 1 переключатель для выбора фильтра 270 гц, 2 - 500гц, 3 - 1,8кгц в соответствующих посадочных местах. на плате 455 стоит заовдской фильтр ссб, мюрата cfj455k12J (можно менять, хотя фильтр хороший) и два места под фильтры, маркированные CW-N и CW, 5 и 6-й переключатель - выбирает соответственно 250гц и 500гц. надеюсь дал исчерпывающий ответ. потеря единиц герц на дисплее не несет катастрофических результатов в цифре, по крайней мере на кв. весьма полезными фичами в 950-м по сравнению с 850-м считаю наличие второго приемника (пусть неважнецкий, но все же, незаменимая штука в пайлапе, ну или при приходе на диапазон второй приемник стоит на частоте рда, естественно есть два регулятора громкости), есть полезная фича AF VBT - своеобразный антинотч. если нотч фильтр что-то давит, то эта ручка позволет "поднять", вкупе с IF VBT дает хороший результат.
Последний раз редактировалось RA9FRD; 24.12.2005 в 13:50.
31.12.2005, 01:45 #33
- 13.01.2004
- 44
- 412
- 81
- 9
Сообщение от ra9frd
Спасибо большое за помощь.
09.01.2006, 20:51 #34
- 28.02.2005
- Саранск
- 97
- 7
- 9
Интересно, можно ли в TS-850S увеличить выходную мощность до 150 Вт ?
09.01.2006, 21:23 #35
- 04.12.2005
- Владивосток
- 75
- 10
Мануал здесь: http://hamradio.online.ru/ftp3/dw.ph...S-950s-sd.djvu
09.01.2006, 21:28 #36
- 04.12.2005
- Владивосток
- 75
- 10
Сообщение от DVK
