07.07.2006, 15:32 #1
- 22.01.2004
- г. Кировск, 40 км на восток от Питера
- 44
- 266
- 41
- 51
Пара вопросов по TS-940s
Уважаемые пользователи TS-940s, появилось пара вопросов, в связи с приобретением указанного аппарата.
1. Греется БП, т.е. на даже при длительной работе на прием, через некоторое время включается вентилятор, и больше уже не выключается.
Соответственно вопрос, так и должно быть?
Была мысль, выкинуть штатный вентилятор, и поставить пару компьютерных, на обдув, но чего то все-равно сомнения есть.
2. Давно, где то на форуме помоему встречал, что можно сделать так, что бы встроенный тюнер работал и наприем.Петр (UA1CBM)
Добро пожаловать!
07.07.2006, 15:39 #2
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
Сообщение от UA1CBM
Более того, некоторые делают постоянный обдув из-за капризного УМ, чтобы было охлаждение получше и драйверы не перегревались.
2. А смысл ? Лучше сделать нормальный внешний преселектор.Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
07.07.2006, 16:21 #3
- 22.01.2004
- 44
- 266
- 41
- 51
Просто изначально вентилятор БП работает не на обдув а наоборот (не знаю как назвать , если поставить компьютерный на обдув, не будет ли хуже, т.е. не будет ли теплый воздух задуваться в трансивер?
Петр (UA1CBM)
Добро пожаловать!
07.07.2006, 19:48 #4
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
Сообщение от UA1CBM
А в чем проблема ? Чем штатный вентилятор не нравится ? Если гудит, то лучше разобрать, помыть и смазать. А если просто руки чешутся от желания что-нибудь улучшить, то не советую. Добавьте лучше последовательный порт в него, вот это полезноLife's too short for QRP!
07.07.2006, 23:42 #5
- 22.01.2004
- 44
- 266
- 41
- 51
Да не, не чешутся
Просто я планирую его иногда в тестах сутками гонять, вот и решил уточнить, так и должно быть или нет.
Да еще забыл, спросить, тюнер громко жужит, можно ли шестеренки чем нибудь смазать, например ЦИАТИМ-ом?Петр (UA1CBM)
Добро пожаловать!
08.07.2006, 18:23 #6
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,240
- 3486
- 2476
Сообщение от UA1CBM
Сообщение от UA1CBMВладимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
08.07.2006, 19:25 #7
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,750
- 3761
- 2086
Менять направление воздуха - равносильно езде на отлизаной в аэротрубе машине задом-наперед.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
08.07.2006, 20:52 #8
- 22.01.2004
- 44
- 266
- 41
- 51
Ок, я понял. Радио проработало без вмешательств 20 лет, проработает еще столько-же.
Лучшее-враг хорошегоПетр (UA1CBM)
Добро пожаловать!
08.07.2006, 23:14 #9
- 22.01.2004
- 44
- 266
- 41
- 51
Сообщение от EW1CKПетр (UA1CBM)
Добро пожаловать!
09.07.2006, 07:36 #10
То, что греется - это нормальное явление. Вентиляторы в 940 работают на вытяжку, в принципе поменять можно на ч.л. современное, но при одном условии - габариты без изменений, а производительность вентилятора больше установленной, это будет не во вред. На 950SDX в БП стоит два вентилятора - внутренний нагнетает воздух, внешний вытягивает - для повышения циркуляции воздуха. Несколько суток в контесте не проблема - без перерыва рабочая температура БП около 75-80 град.С.
10.07.2006, 11:09 #11
- 29.09.2003
- гор. Аксай Ростовская обл.
- 389
- 24
- 13
В прошедшем полевом дне дал "жару" своему 950-му, при окружающей температуре +36 в тени радио разогревалось так, что рука не терпела прикосновения. Но не смотря на это отпахал трансивер сутки при постоянном CQ без проблем.
С Уважением, Alex
RA6L
73! Good Luck!
10.07.2006, 11:16 #12
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
Сообщение от UA1CBMLife's too short for QRP!
24.07.2006, 17:23 #13
- 22.01.2004
- 44
- 266
- 41
- 51
Еще вот вопрос, подключение микрофона.
У меня старенький МД-52А, я его подключил (на прямую), но система VOX срабатывает только при очень громком разговоре.
VOX Gain на максимуме, ANTIVOX на минимуме.Петр (UA1CBM)
Добро пожаловать!
24.07.2006, 20:35 #14
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
Сообщение от UA1CBM
Посмотрите как у вас установлена регулировка усиления микрофона(тот же самый контрол что регулировка выходной мощности), может ее поправить нужно.Life's too short for QRP!
25.07.2006, 09:52 #15
- 22.01.2004
- 44
- 266
- 41
- 51
Сообщение от EW1CK
Может надо через трансформатор разделительный подключать?Петр (UA1CBM)
Добро пожаловать!
