Показано с 1 по 9 из 9
    16.11.2006
    9
    TS-940S просит помощи
    ut5esr@mail.ruВопрос к тем кто пользовался 940.Трансивер во время приема затих,пропало значение частоты на дисплее.При вращении настройки или наборе частоты значение появляется и тут же исчезает.ПЧ шумит.Впечатление,что нет 1 гетеродина. Перевода сервис-мануала нет. Что делать? :russian_roulette:
    High Power Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    50
    616
    173
    Посмотрите ... перетрясите все соединения плат .. к сажалению это часто встречается в аппаратах где есть раъемные соединения, советую не пользовать его в сырых помещениях... посмотрите в радио магазинах Contact 60 , обычно он помогает в этой проблеме.
    16.11.2006
    9
    Для понимания что делаешь в трансивере и зачем - требуется сервис-мануал для TS-940S на русском.Наверняка у кого-то лежит без дела.Согласен купить или оплатить услуги по копированию.Жду ответа!
    Владимир.
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,285
    260
    228
    Есть сервис мануал бесплатно, но на английском
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    50
    616
    173
    Сервис мануал ( на английском ) можно заказать, задайте поиск в гугле и цены и цена за пересылку всё указано.
    На русском я зыке не разу не встречал.
    Да и смысла в его переводе нет, если Вас не интересуют принцип работы не которых узлов..... Там таблицы настройки, контрольные карты напряжений, печатные платы......хотя и так всё понятно и без перевода там написано на нормальном разговорном английском... если уж очень хочется перевести на русский обратитесь к Виктору Логинову UA2FM, через e-mail , договоритесь оцене он Вам всё переведёт слово в слово и отпечатает , он давно это практикует.
    Доделки - переделки зависят от серийного номера если он выше 7 миллинов то он уже практически доделан с завода или сервисной службой до продажи... не давняя переделка коснулась смесителя.....
    Посмотрите mods.dk Nelson Ricardo - PY1NR
    Если всзять более раннии версии аппарата , то "перетрести" придётся нормально. но в основном там по мелочи , замена добавка конденсаторов и резисторов.
    У меня № 7100ХХХ, я ничего не делалл , кроме как перепаял полевые транзисторы как это сделал PY1NR и заменил вентилятор на Б.П. поставив от компьютера 12 вольтовый и вывел с блока AVR (добавив два блокирующих диода и дин котактный штырёк) запустив через диод на этот штырёк напряжение управления штатным вентилятором и с кренки ( по моему 5 вольт ) также на этот штырёк через диод. У меня вентилятор крутится постоянно его практически не слышно , когда прогревается радиатор, срабатывает компаратор ( т.е. должен в штатном варианте запуститься вентилятор ) и подает повышенное напряжение и вентилятор раскручивается почти на полную.
    Зачем я это сделал? Для того чтобы он не надоедал своими включениями частыми ... теперь он включается когда трансивер работает длитетельно на передачу , например на CQ или в тесте.
    Бойтесь больших КСВ ( имеется в виду сильного рассогласования ... плохой антенны, у которой входное сопротивление сильно отличается от 50 Ом ) , плане что нагреваются контакты реле в блоке антенного тюнера расплавляется толкатель , ослабевает прижим между контактами.... рамыкание ... , что приводит к рассогласованию TRX<>Antenna срабатывает ALC ... и т.д.
    Если будете разбирать аппарат , обратите внимание на ручки Слопов и VBT иногда прям на плате получается нарушение дорожек ... я у себя пропаивал.
    Не советую ничего крутить самостоятельно ... пытаясь что то улучшить , он уже настроен .. лучшее враг хорошего...
    Не увеличивайте PWR.. TRX "разбегается" до 200W out ! Это ничего Вам не даст, кроме проблем.... транзисторы, каждый, выдерживают 150 Ватт РЕР при SWR 30:1.....
    Не "крутите" Notch ... подавление можно сделать сильнее . но особо ничего не даст , он в штатном варианте давит хорошо.
    есть моменты . которые заслуживают внимания ---- это замена PIN диодов ( по моему 56 штук ) , и поставить руфинг фильтр если у вас есть "корефан" радиолюбитель рядом сильно поможет !
    Удачи и добро пожаловать в KENWOOD клаб !
    16.11.2006
    9
    Спасибо Игорь за подсказки по этому трансиверу.Серийный номер
    9040139.Рука конструктора порабртала в нем.Переодически пропадает прием с потерей значения частоты. Через некоторое время включается-то работает на всех частотах,то на некоторых оттключается,а затем вкючается.В момент включения слышны щелчки,а затем работает.Где-то нарушается синхронизация в организации работы 1 гет.Сервис-мануал я скачал с сайта QRZ.RU По чувствительности мне кажется что трансивер туповат.Напряжение 1 гет. на истоках 1 см. составляет 0,6-0,7в.Думаю заменить транзистор усилителя синтезатора (попробовать что изменится).
    А может вообще поставить КН8? Как Вы считаете? Владимир.
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    7
    Владимир, вам правильно подсказали - в первую очередь пройдите по всем контрольным точкам в соответствие с сервис-мануалом. После этого картина будет ясна. Измерительные приборы и человеческое ухо это не есть объективная оценка параметров аппаратуры. Лучше сразу иметь запас электролитов, со временем подсыхают и это вносит некоторый разбег в параметрах.
    16.11.2006
    9
    Здравствуйте Юрий! Дело в том,что данная неисправность возникает при включении трансивера.Первоначально он молчит,затем начинает включаться с более высоких часот -около 20мгц.При снижении частоты любым способом присходит срыв. Для восстановления работоспособности
    опять повышаю частоту и он начинает принимать и появляется значение частоты на дисплее.Приблизительно через 30-40 мин. работает на всех частотах.На схеме указаны постоянные напряжения на электродах транзисторов и микросхем но нет значений ВЧ напряжений,которые мне нужны.Владимир.
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    50
    616
    173
    Есть такая проблема в блоке RF в отсеке с ГУНами...
    подсыхают емкости...... расстраиваеться контур.... падает напрядение на гетеродин в результате понижается чувствительность смесителя или вообще не хватает ВЧ напряжения для нормальной работы смесителя
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 10:57
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.02.2006, 00:18
  3. TS-940S
    от UA9OEX в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 03:33
  4. TS-940S
    от SergeyG в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 28.09.2004, 11:04
  5. Кир Пинель (автор DM2000) просит помощи
    от R2AR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.09.2003, 17:00
