22.12.2013, 01:34 #16
22.12.2013, 13:21 #17
- 07.04.2010
- Тульская обл.Щёкино.
- 33
- 16
Я то же сегодня снял плату блока питания и хотел сделать эту переделку ,но когда стал разбираться выяснил ,что принципиальная схема переделки питания вентилятора не соответствует рисунку печатной платы с переделкой указанной автором. В схеме всё ясно.-5 вольт берётся с1или 2 или 4 или 6 штырька разъёма №9 ,соответственно на двигатель вентилятора постоянно будет подаваться 5 вольт. При повышении температуры открывается транзистор Q5 и на двигатель поступает 9-10 вольт. На фото платы видим ,что диод запаян не к 1 штырьку разъёма №9 ,а к штырьку 8 ,на котором 10 вольт.Интересно кто нибудь делал такую переделку ? И ещё один вопрос - какие могут быть неприятные последствия подачи разных напряжений в одну точку с помощью развязки диодами ?
Последний раз редактировалось UA3PIE; 22.12.2013 в 13:30.
UA3PIE
22.12.2013, 14:41 #18
22.12.2013, 15:40 #19
- 07.04.2010
- 33
- 16
LZ2HR Здравствуйте ,спасибо за совет.Последствия ,хотя они маловероятны ,но быть могут ,а именно в случае пробоя обмотки вентилятора ,закорачивается или перегружается вся цепь 5 вольт ,в результате пробоя стабилизатора 5 вольт ,в цепи 5 вольт появится 10 вольт с дальнейшими непредсказуемыми последствиями.По цепочке пойдёт и стабилизатор на Q104 и ...... Мне кажется для страховки в пятивольтовую цепь идущую на вентилятор через диод для подстраховки нужно поставить резистор в несколько Ом в качестве предохранителя ,кроме того диод стоящий после помехозащитного дросселя L3 ,нужно поставить до этого дросселя.Дроссель поставили не зря ,он помехозащитный от коллекторного двигателя вентилятора.Также он в случае перегрузки в обмотке двигателя просто ссгорит.... В случае применения безколлекторного родного компьютерного двигателя можно просто вместо дросселя L3 поставить сопротивление -предохранитель в несколько Ом.
Последний раз редактировалось UA3PIE; 22.12.2013 в 15:55.
UA3PIE
22.12.2013, 16:14 #20
- 10.11.2008
- 633
- 140
- 82
Зачем городить огород из диодов ! Что мешает поставить просто резистор между К-Э Q5 , При родном двигателе я ставлю 750 ом .
Последний раз редактировалось R3TF; 22.12.2013 в 16:18.
Михаил (ex RA3TFT)
22.12.2013, 16:24 #21
22.12.2013, 16:51 #22
- 10.11.2008
- 633
- 140
- 82
Резистор между К-Э Q5 достаточно 0.25 вт .Что-б не думалось поставьте 1 вт .
R19 конечно остаётся как и был .Михаил (ex RA3TFT)
22.12.2013, 17:46 #23
[QUOTE=UA3PIE;938858]LZ2HR Здравствуйте ,спасибо за совет.Последствия ,хотя они маловероятны ,но быть могут ,а именно в случае пробоя обмотки вентилятора ,закорачивается или перегружается вся цепь 5 вольт ,в результате пробоя стабилизатора 5 вольт ,в цепи 5 вольт появится 10 вольт с дальнейшими непредсказуемыми последствиями.По цепочке пойдёт и стабилизатор на Q104 и ...... Мне кажется для страховки в пятивольтовую цепь идущую на вентилятор через диод для подстраховки нужно поставить резистор в несколько Ом в качестве предохранителя ,кроме того диод стоящий после помехозащитного дросселя L3 ,нужно поставить до этого дросселя.Дроссель поставили не зря ,он помехозащитный от коллекторного двигателя вентилятора.Также он в случае перегрузки в обмотке двигателя просто ссгорит.... В случае применения безколлекторного родного компьютерного двигателя можно просто вместо дросселя L3 поставить сопротивление -предохранитель в несколько Ом.[/QUOT]
Говорим о щатном вентиляторе. Наверно вы не обротили внимание что с такой монтаж диодов получаетска другая ел. схема (с мальенкая разница):
LZ2HR
22.12.2013, 17:52 #24
Говорим о щатном вентиляторе. Наверно вы не обретили внимание что с такой монтаж диодов получаетска другая ел. схема (с мальенкая разница):
Последствия ,хотя они маловероятны ,но быть могут ,а именно в случае пробоя обмотки вентилятора ,закорачивается или перегружается вся цепь 5 вольт ,в результате пробоя стабилизатора 5 вольт ,в цепи 5 вольт появится 10 вольт с дальнейшими непредсказуемыми последствиями.По цепочке пойдёт и стабилизатор на Q104 и ...... ЕТО НЕ ПОНЯЛLZ2HR
22.12.2013, 17:55 #25
R3TF : Зачем городить огород из диодов ! Что мешает поставить просто резистор между К-Э Q5 , При родном двигателе я ставлю 750 ом .
И так можно ... тоже работает.
Резисторы надо подбирать если ползуется другие вентиляторы.Последний раз редактировалось LZ2HR; 22.12.2013 в 17:59.
LZ2HR
22.12.2013, 21:13 #26
22.12.2013, 23:14 #27
- 10.11.2008
- 633
- 140
- 82
Михаил (ex RA3TFT)
23.12.2013, 02:19 #28
23.12.2013, 06:13 #29
- 01.05.2008
- 994
- 230
- 90
Для надёжного пуска вентилятора с гасящим резистором, есть нехитрая схема.
Может кому пригодится.
Вложение 110675
23.12.2013, 07:40 #30
- 10.11.2008
- 633
- 140
- 82
