22.10.2009, 17:46 #1
- 25.01.2006
- 6
- 6
Замена реле в TS-940
Чем можно заменить реле,RL4 в блоке RF UNIT,которое переключает антенну RX/TX,катушка реле рабочая ,а вот контакты реле все время замкнутые,ну есно во время передачи сгорели резисторы аттенюатра,отсюда вывод ,если катушка рабочая значит при TX не было снято напряжение с реле,вопрос почему ?
23.10.2009, 19:11 #2
- 25.01.2006
- 6
- 6
Вопрос снят ,поставил РПВ2/7,полет нормальный.
23.10.2009, 19:48 #3
- 10.11.2008
- 633
- 140
- 82
Реле предполагаю герконовое , и его контакты залипли . Отпаять ,и посмотреть ,оно разборное? если да то геркон можно подобрать, если нет -придётся менять . Возможно из наших что-то типа рэс55 . НО , сейчас на обмотке поспоянно напряжение или как положено TX-RX ? Если постоянно , то смотрите ключи на плате CONT . Полезно поверить и диод D44 около реле.
Добавлено через 5 минут
Ха-Ха , пока водил по схеме рукой , Вы успели решить проблему ! И всё-же посмотрите целостность близ-стоящих деталей .Последний раз редактировалось R3TF; 23.10.2009 в 19:48. Причина: Добавлено сообщение
23.10.2009, 20:26 #4
- 25.01.2006
- 6
- 6
То михаил92,проверил,на реле напряжение TX/RX/
23.10.2009, 20:44 #5
- 10.11.2008
- 633
- 140
- 82
Смущает почему оно залипло . хорошо если просто от старости . Поэтому и предлагаю проверить D44 и его ключ . Удачи .
23.10.2009, 20:49 #6
- 25.01.2006
- 6
- 6
Спасибо ,обязательно посмотрю,но скорее всего от старости.
