28.04.2013, 07:50 #16
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
14.12.2013, 22:15 #17
- 10.11.2008
- 633
- 140
- 82
Попался наконец " японец" неработающий в АМ на передачу , решил поразбираться . Оказалось на плате Control unit под микросхемой IC4 стоит блокирующий транзистор Q67 на 11 ножке . Его надо убрать вместе с резистором , и будет передача в АМ .
Последний раз редактировалось R3TF; 14.12.2013 в 22:25.
Михаил (ex RA3TFT)
26.07.2017, 09:53 #18
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,240
- 3486
- 2476
После грозы аппарат перестал включаться. При включении аппарата на шкале цифры 17.1, режим VFO-A, на кнопки и валкодер не реагирует. При беглой проверке - все напряжения в норме, в том числе с Сontrol unit. Первый вывод - при грозе убилась плата Digital A, через интерфейсный кабель. Т.к. во время грозы антенны и сеть были отключены, а CAT оставался подключен к компьютеру с внешней антенной. Настроился на сложный ремонт. Приготовил приборы и инструмент. В последний момент вспомнил, что и для этого железа есть кнопка Reset -(A=B)+Power on. И оказывается она там не зря. После reset`а все заработало как надо.
Может кому пригодится.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
26.07.2017, 10:27 #19
- 19.11.2007
- 438
- 333
- 156
26.07.2017, 12:12 #20
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,240
- 3486
- 2476
