07.04.2010, 16:38 #1
- 07.04.2010
- Тульская обл.Щёкино.
- 33
- 16
Низкий спектр на передачу TS-940
Очень прошу помочь по поводу TS-940S На передачу глухота, средние частоты. Менял разные микрофоны, результатов нет. Тональность USB и LSB одинаковая. Говорят нужно сдвинуть один опорник выше, а другим компенсировать, но как это сделать? Может кто-то объяснит? Пробовал крутить только опорник 20 мГц на синтезаторе, есть положение USB более высокочастотное, но при этом становится ниже LSB и наоборот. При одной симметричной тональности на полосах только средние частоты. Как будто идет ограничение. Аппарат не кручёный, заменён только фильтр 2-Пч на ИНРАД 8830 полосой 2.8, зачем только не знаю, он и с родным 8830 работает без малейших изменений. Жду дельного совета. Заранее благодарен Юрий !
P.S. На прием работает как в сказке.Последний раз редактировалось R9LZ; 07.04.2010 в 18:16.
07.04.2010, 17:42 #2
- 20.07.2008
- 790
- 218
- 289
Тогда остаётся микрофонный тракт. Мож какая ёмкость подвысохла? В принципе там есть отдельный вход для МУ, может собрать простенький усилитель и попробовать что получиться?
Последний раз редактировалось RU4UU; 07.04.2010 в 17:48.
05.05.2010, 21:39 #3
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 616
- 173
Раз пробовали разные микрофоны и никаких изменений...значит смотрите... микрофонный усилитель...может действительно ёмкость коррекции частотной изменилась.... также разделительные электрлиты посмотрите, благо сейчас в простых мультиметрах есть измеритель ёмкости....можно и так попробовать с внежним предусилителем и подключить в тот разъем что коллега подсказал.
73!UI2F (ex UA2FCC 1990 - 2017 гг) Игорь
05.05.2010, 22:04 #4
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 3,090
- 894
- 113
Последний раз редактировалось R9LZ; 05.05.2010 в 22:28.
73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
06.05.2010, 01:28 #5
12.12.2010, 23:05 #6
- 07.04.2010
- 33
- 16
Подключал ко входу микрофона генератор.От 300 Гц до 2.7 кГц проходит без спадов.Прошёл осцилографом по всей цепочке микрофонного тракта нигде нет ограничений. Возможно кварцевый фильтр 455 ? А так всё в норме.Просто бывалые говорят,что 940 должен работать на передачу гораздо красивее.
13.12.2010, 11:31 #7
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Тембр сигнала излучаемых SSB частот трансивером, зависит от следующих факторов:
1. АЧХ используемого микрофона, капсюля, корпуса, отверстия в нём.
2. АЧХ микрофонного усилителя включая компрессор сигнала.
3. Значение частоты опорного генератора относительно ската характеристики ФОС.
4. АЧX ФОС, точнее его полоса пропускания.
Как мне представляется в Вашем случае искусственно изменить тембр сигнала можно только смещением частоты опорного генератора. Таким образом произойдёт частотное смещение спектра сформированного SSB сигнала в ту или другую строну, при этом будет симметрично подрезан край противоположного ската хар-ки.
Если Вы согласны с этим определением, то выложите здесь в теме фрагмент эл.схемы трансивера TS-940 узел формирования частот опорного гетеродина и доверьтесь нашим консультациям.Последний раз редактировалось UN7CI; 13.12.2010 в 11:39.
Борис
13.12.2010, 12:45 #8
13.12.2010, 16:51 #9
- 07.04.2010
- 33
- 16
Борис спасибо!Пробовал по разному выбрать страницы из монуала он в формате PDF.Получается плохо.Отправил Вам сервис монуал №2 по электронной почте.Эсли у Вас инет безлимитный можете скачать.Монуал на английском ,что и плохо.
Добавлено через 1 минуту
Сергей и такое бывает!Последний раз редактировалось UA3PIE; 13.12.2010 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение
13.12.2010, 20:42 #10
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
для: UA3PIE
Ваша схема принципиальная ужасного качества!
Вот нашёл на TS-940S функциональную схему.
На пером рисунке видно как сигнал опорной частоты формируется в блоке CAR UNIT и транслируется как CAR1 и завязан с синтезатором частоты.
На втором рисунке функциональная схема это блока CAR UNIT.
Триммер кварцевого резонатора 9МГц корректирует частоту генерации. Делитель обеспечивает частоты USB и LSB Одновременно сигнал поступает в синтезатор частот, где при арифметике вычитаний обеспечивается частотная компенсация сдвига опорной частоты. Это необходимо для того, чтобы при корректировке 9МГц частота настройки и индикации трансивера не изменялась.
Таким образом нетрудно предположить, что со временем в следствии старения кварцевой пластины резонатора ушёл в сторону её резонанс, в свою очередь это привело к смещению спектра сигнала в область низких частот (бубнение). При этом за счёт делителя частоты смещение симметрично обеим полосам, собственно об одинаковых шумах Вы и говорите.Последний раз редактировалось UN7CI; 18.06.2012 в 14:01.
Борис
14.12.2010, 11:59 #11
- 07.04.2010
- 33
- 16
Схема нормальная, только почта корёжит объёмные письма.Борис Вы правы в выводах.Это сдвиг опорников в результате старения кварцев.Остаётся только их сдвинуть на место,но как это грамотно сделать?Попробую прикрепить отсканированные схемы.Если не получится отошлю на Ваш ящик.Спасибо за помощь....
14.12.2010, 13:06 #12
- 07.04.2010
- 33
- 16
Посылаю.
14.12.2010, 13:16 #13
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
У меня такая штука в TS850. Грешу на одну из известных микросхем 6631 в плате CAR UNIT. Эффект такой же: при работе LSB бубнение и вообще разобрать мало реально, а при работе USB работать можно, но такое ощущение, что присутствуют лишь высокие частоты в спектре сигнала. CW и CW-R работать можно.
НО! Шум при смене боковых полос, в моем случае, меняется.Дмитрий rv9cx.jimdo.com
14.12.2010, 13:56 #14
- 07.04.2010
- 33
- 16
Он не должен меняться.В 940 это просто.Включаешь встроенный калибровочный генератор выключателем Cel .Ищешь по шкале его нулевые биения.Добиваешся триммером Тс1(20 Мгц) .что-бы тональность LSB -USB была одинаковой.И всё.А можно и без генератора.Ищешь на 20 пищалку и то же самое.Беда 940 . что на него все монуалы на английском в формоте PDf?,перевести электронным словарем практически не возможно.
14.12.2010, 14:24 #15
