07.08.2013, 14:22 #16
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
omron LAB1N-12VDC - Google Search
Ну раз аукционы ...., то и без них есть продавцы по миру.
RA9SVY
В 940 нужно быстродействие, а не просто замена реле на автомобильное.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
07.08.2013, 14:55 #17
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
LAB1N-12VDC
Москва.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 07.08.2013 в 15:02.
Владимир
07.08.2013, 17:05 #18
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
На плате стоит всего одно герконовое реле RL4 , которое только подключает вход приемника к ОТДЕЛЬНОЙ приемной антенне ! Его можно заменить любым герконовым реле с нормально разомкнутым контактом с 8-12 Вольтовой обмоткой, таких много и "наших" и не "наших" . Я успешно применяю TRR1A12D в "диповском" корпусе . Реле прекрасно и ремонтируется заменой геркона . Но я думаю , что реле здесь не причем , просто на обмотке есть напряжение , которое подтягивает геркон . У неисправного геркона преимущественно два состояния : либо он приварился и постоянно замкнут , либо контакт просто отгорел и цепь в обрыве . Нужно сперва проверить чувствительность приемника с гнезда RXA и если чувствительность остается неизменной , то искать неисправность нужно не на этой плате , а в тюнере и серых переходных кабелях с коаксиальными наконечниками и блочных гнездовых разъемах ! Возможно из-за плохой пайки не открывается перед входом приемника и коммутационный диод D44 .
Последний раз редактировалось RZ3CC; 07.08.2013 в 17:10.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
08.08.2013, 13:08 #19
- 25.01.2013
- 13
- 4
- 12
Благодарю за подсказку. Попробую поискать.
ex UB3GEN
18.09.2013, 21:57 #20
- 25.01.2013
- 13
- 4
- 12
Ребят не хочу создавать новую тему, ответьте если можете: У моего друга тоже KENWOOD TS-940 и вышел из строя выходной каскад. Он не знает чем заменить стабилитроны BZ-350,192 и транзистор MRF-485. Если у Вас есть информация по этим компонентам буду Вам премного благодарен за информацию.
P.S.
они продают реле, но минимальная партия 30 ШТ.ex UB3GEN
18.09.2013, 22:42 #21
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,940
- 7008
- 2539
Вроде не дефицитные детальки.Интернет тоже у Вас есть.
MRF485
Чуть ниже:
Аналоги (замена) для MRF485
Получаем 387 вариантов замены.
Стабилитрон на 35В
Вот что такое 192?Уточните,а лучше.... сами поднапрягитесь, поищите....
Интернет штука могучая.Всё узнаете.
P.S.Если "192" тоже BZ,то смотрите ТУТПоследний раз редактировалось RV3MP; 18.09.2013 в 22:59.
03.10.2013, 12:59 #22
- 25.01.2013
- 13
- 4
- 12
благодарю за информацию, видимо руки не так растут - всё не научусь с споиском работать
ex UB3GEN
