02.06.2016, 14:16 #1
- 23.05.2016
- 5
- 5
Возбуждение TS-940 по микрофонному входу! нужна помощь!
Нужен совет!
почти год назад была выполнена переделка силового трансформатора с 100в на 220в (комутация первичных обмоток силового транса)
больше ничего не выполнялось!
Трансивер простоял все это время без работы! в данный момент при увеличении усиления микрофона идет возбуждение выходного сигнала. Причем от нулевого положения ручки буквально несколько миллиметров! Подскажите где искать причину!
Заранее спасибо!
02.06.2016, 16:16 #2
- 13.07.2009
- 168
- 138
- 90
Варианты неисправности - первое вч на корпусе ,второе неисправен шнур микрофона !!!
Yuri - R7MR (ex UA6MP)
02.06.2016, 16:22 #3
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,934
- 7003
- 2537
1. Для начала, попробовал бы убрать выходную мощность до минимума. Есть возбуд?
2. Попробовать подключить вместо антенны эквивалент и дать полную мощность. Есть возбуд?
Возможно, с антенной беда.
Очень часто бывает, что лезет наводка на микрофон при плохом согласовании/неисправности антенны.
Если, во всех случаях есть возбуждение... будете дальше копать.
02.06.2016, 17:51 #4
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Такое бывает, когда на шине, питающей цепи приемника при переходе на передачу вместо 0 Вольт, висит какое-то напряжение! Из-за этого и возбуждается передатчик. Чаще всего это происходит из-за утечки или пробоя диодов, коммутирующих общие цепи приемника и передатчика.
Самовозбуд от наводок ВЧ на микрофонный вход допустим, но при значительной мощности. Посмотрите
напряжение на соответствующих шинах TXD/RXD, там в зависимости от приема или передачи должно быть 0 Вольт или около +9-12 Вольт. Если вместо 0 Вольт, есть какое-то напряжение, то тут и ищите.Геннадий Шульгин (RZ3CC)
02.06.2016, 18:54 #5
06.06.2016, 19:04 #6
- 23.05.2016
- 5
- 5
Спасибо всем за ответы! буду искать неисправность, по мере изучения причины отпишусь!
Вариант не согласованной нагрузки на выходе, отпадает! КСВ в линии 1.1!
06.06.2016, 19:13 #7
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 64
- 435
- 208
- 221
Вход микрофона пробовали шунтировать на корпус конденсатором на самом микрофонном разъеме трансивера..?
WALEK13 ... R7WA
06.06.2016, 22:47 #8
- 23.05.2016
- 5
- 5
Попробую! Спасибо за совет!
07.06.2016, 05:35 #9
15.06.2016, 00:12 #10
- 23.05.2016
- 5
- 5
Большое спасибо Всем, кто помогал советами! Проблема решена!
Вначале уменьшил мощность выхода на 50%, включил компрессор, немного поработал( пару часов) в таком режиме. Затем выставил полную мощность
Пока полет нормальный! Может на самом деле за год простоя без работы электролиты подсохли, учитывая возраст! Кстати похожая ситуация была с блоком питания для 706 Айкома, переменка фонила! через некоторое время все восстановилось!
Спасибо всем за отклики!
73! Виталий
