04.06.2017, 07:53 #1
TS-940S на 28 МГц
Приветствую тебя, о читатель!
Помоги пожалуйста решить задачу.
1. Имеется TS-940SAT из Японии.
2. На 28 и 29 МГц отдаёт чуть более 50 Ватт. На остальных диапазонах прибл. 110. Это соответствует заявленным изготовителем ТТХ - см. вложение.
3. Накрутил полосовой фильтр TX и получил ВЧ напряжение на выходе RF-Unit на 28/29 даже немножко больше, чем на остальных диапазонах. На разъёме DRV (PA-unit отключен).
Вопрос где откусить или что накрутить чтобы на 28 было 100 Вт?
73 Алексей RV9UP73 Алексей RV9UP
04.06.2017, 09:15 #2
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,240
- 3486
- 2476
На плате Cintrol unit, есть маленький switch. Где то читал, что он отвечает за какую то мощность. Не за мощность ли на 28 МГц?
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
04.06.2017, 10:04 #3
Последний раз редактировалось RV9UP; 04.06.2017 в 16:12.
73 Алексей RV9UP
04.06.2017, 13:47 #4
UA9KAA подсказал направление и решение найдено.
Плата Control unit. Надо выпаять резистор маркированный как R10 (видно только R10, остальное под переключателем) возле переключателя S1 (100W/50W). Или поднять/отпаять/откусить один из выводов этого резистора.
Функционалы снижения мощности при настройке ATU и переключения мощности 50W/100W сохраняются.73 Алексей RV9UP
04.06.2017, 19:12 #5
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,240
- 3486
- 2476
OK! У меня его наверное еще японец выпаял, потому, как изначально мощность нормальная. Неплохо бы было закинуть эту info на mods.dk. Хотя и старый аппарат, но еще у многих в ходу.
07.06.2017, 03:09 #6
Христо LZ2HR на одном из ресурсов опубликовал фото участка платы control unit европейской версии TS-940S и там видно что удалять надо резистор R109.
На имеющихся в сети схемах этот резистор и ключ Q53 не отображены. Q53 можно не удалять, т.к. не мешает.73 Алексей RV9UP
