29.04.2005, 10:27 #1
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,165
- 3451
- 2441
Владельцам и любителям TS-940S
Любопытная подборка по TS-940S.
From a passionate Kenwood TS-940 owner. The 940 has to be one of the greatest transceivers ever produced.
http://homepages.ihug.co.nz/~jaking/...#_Toc100976381Владимир R8WF
16.01.2012, 14:47 #2
- 12.12.2011
- 64
- 199
- 4
Help
Добрый день любители и почитатели KENWOOD TS-940. Подскажите, чем отличается 940S от 940V. У кого из них есть антенный тюнер?. Можно ли переделать Японский вариант на наши 220 В?
16.01.2012, 21:54 #3
- 20.07.2008
- 790
- 218
- 289
940S 100ватт - 940V 10ватт
Тюнер есть у обоих. Но может устанавливаться и опционально.
Можно.
16.01.2012, 23:10 #4
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 506
- 175
TS-940Sat имеет тюнер. TS-940S без тюнера.
Виктор UA2FP
17.01.2012, 09:37 #5
- 12.12.2011
- 64
- 199
- 4
Help
А каким образом увеличивается мощность до 100Вт в TS-940V.
17.01.2012, 18:12 #6
- 20.07.2008
- 790
- 218
- 289
Заменой выходного каскада.
В "V" версии стоИт простой УМ на 10 ватт. Больше с него не снять.
29.04.2012, 17:48 #7
- 24.05.2011
- 5
Посмотрите на Ebay там я видел усилитель от нормального TS 940. А с этого только вот такая мощность! Нужно менять!
UT5VN
10.09.2012, 13:36 #8
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 637
- 202
- 245
TS-940S Limited
Кто нибудь знает чем отличается TS-940S Limited от обычного?
RN4R
19.01.2013, 17:46 #9
Если не этот трансивер, то какой посоветовали бы взять пусть и дороже?
Чем дороже трансивер, тем ближе к скайпу (c)
19.01.2013, 18:07 #10
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
TS-940 , предназначенный только для японского рынка имеет сетевую обмотку силового трансформатора только на 100 Вольт и на 220 Вольт не переводится . Есть европейские версии , у которых и выводы есть на силовике , и колодка переключения напряжения сети на задней стенке .
У этих радио стабилизатор напряжения работает в очень тяжелом режиме , много мощности уходит в тепло , изнашивая трансивер . Часто возникает проблема с транзисторами драйвера Q2 и Q3 типа MRF-485 в РА , они питаются напряжением +28 Вольт , частенько выгорают , а запасные уже не найти . Я делал еще один стабилизатор специально для драйвера +14 Вольт и использовал транзисторы 2SC3133 , питая их по отдельной шине .Геннадий Шульгин (RZ3CC)
19.01.2013, 19:01 #11
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 506
- 175
Все покупают, ну и я взял новый трансивер и 8 месяцев как пользую его. Был и остаюсь доволен: DSP, NB,NR и прочее. Габариты, вес, CAT по USB, быстрый тюнер.
Старый TS940sat под стол поставил, как подставку для ног. Потом решил сделать из него резерв для CW и слушать музыку. Управление CAT, благодаря установленной плате PIXX, в TS-940Sat установлен давно.
Почитал я сайт ZL4AI посвященный TS-940-му и воодушевился переделками. Получил советы от Юрия UA3PIE. И взялся за дело. Максимальный риск лишиться"подставки для ног".
1) Почистил ВСЕ разъемы средством КОНТАКТ-60, побрызгал на контакты.
2) Убрал смолу, залитую в контура и детали платы PLL (самой нижней, под динамиком) и ГУН-ов платы RF с помощью фена жены и часовых отверток как лопаточек.
3) Заменил 4 электролитических конденсатора в плате AVR.
Почистил и снова поставил TS940 sat на стол.
Аппарат стал лучше нового 940-го, который я купил в 1996 году.
И наслаждаюсь прекрасным звуком SSB, АМ. Полудуплексом и возможностями переменной полосы в SSB и CW (170 -2700 Гц).
Перед этой ревизией, в ходе эксплуатации в течении 16-ти лет, сделал переделку в PLL согласно Бюлетеня Кенвуда №918, по повышению спектральной чистоты гетеродина (4 конденсатора и 4 резистора), а так же поставил дополнительный резистор в плату AVR, который исключает выход из строя БП при падении напряжения сети ниже 200 Вольт. Поменял пару силовых транзисторов в стабилизаторе БП и моторчик вентилятора.
Ранее мешало заняться переделками то , что это был единственный аппарат для контестов (FT857D упакованный фильтрами и CAT) не идет ни в какое сравнение с TS940sat для контестинга.
Как видно, что старый аппарат требует некоторого умения, времени, ухода, ревизии. Это не тот аппарат, который купил и работай. Я долго ждал, пока появится замена 940-му, найду средство для чистки контактов, можно будет воспользоваться феном жены ( уж больно она не хотела давать мне в пользование эту совершенно бесполезную для ее штуку).
Я бы не советовал для "людей с руками" и любителей контестинга поменять TS-940sat на аппарат класса FT-450D. Пенсионерского зрения, коробки с МЛТ-0,25 и простейших приборов хватает с удовольствие попаять.
Есть желание, реализовать переделку немца с сайта ZL4AI, которая заключается в установке пары современных операционных усилителей с высоким быстродействием и малыми шумами в плату PLL, которая выведет этот аппарат в десятку лучших по динамическому диапазону. Придется ждать следующего праздника Нового Года и найти эти операционные усилители, которые не ширпотреб.Виктор UA2FP
