15.11.2007, 22:50 #1
- 15.11.2007
- 64
- 5
Согласование TS-570 с AMERITRON
Подскажите влияет ли длина кабеля от трансивера до РА и какая она должна быть ? Есть возможность не менее 2 м.
15.11.2007, 23:22 #2
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
Зависит от расстояния от трансивера до усилителя.
Осмелюсь предположить, что выход трансивера, как и вход усилителя = 50 ом.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
15.11.2007, 23:29 #3
- 15.11.2007
- 64
- 5
Зашибись ! Фото хорошее, понятно что 50 ом, тюнер, и че?
15.11.2007, 23:52 #4
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
То, что если всё исправно, то длина кабеля может быть сколь угодно длинной в пределах разумного (пока сигнал не затухнет окончательно). Отмеряйте по расстоянию, прибавте 30% на всякие непредвиденные перестановки, и не забивайте себе голову Я, к примеру, ни про какие ограничения не слышал.
Мои Альбомы
16.11.2007, 00:32 #5
- 15.11.2007
- 64
- 5
Согласен. Я могу настроить тюнером трансивер на любую длину кабеля или нагрузку за счет тюнера, а если бы его не было ?
16.11.2007, 08:18 #6
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
На любую нагрузку не надо. Выход трансивера имеет постоянное сопротивление во всей полосе частот, и вход усилителя то же. И оно равно сопротивлению кабеля. Значит КСВ везде 1:1, и при таком случае от длины кабеля он не зависит. И вообще, длина соединительного кабеля по сравнению с длиной волны КВ диапазона мала, что б можно было говорить о внесении каких либо заметных затуханиях.
Мои Альбомы
16.11.2007, 10:02 #7
- 15.11.2007
- 64
- 5
Спасибо за ответ на мой вопрос. Успехов в радио и до встречи в эфире.
Игорь RZ3LC.
25.03.2009, 19:38 #8
- 22.09.2007
- 26
согласование америтрона с трансивером
в отношении длины кабеля трансивер - усилитель по моему длина кабеля должна быть фиксированной тк на входе усилителя стоит П-контур и разная емкость кабеля будет расстраивать контур особенно это скажется на вч диапазонах. Где то видел давно что длина кабеля 50ом не должна быть более 40см.
26.03.2009, 19:58 #9
26.03.2009, 20:34 #10
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,373
- 1605
- 324
Спор будет идти ни о чем до тех пор пока товарищ конкретно не укажет марку усилителя
В старых усилителях собранных по схеме с ОС на входе никаких контурных систем не было, поэтому когда их начали стыковать с транзисторными трансиверами то начались проблемы даже при наличии тьюнеров в трансиверах. Все эти вопросы обсуждены( и пути решения найдены ) на американских форумах еще 10-15 лет назад, архивы там хранятся и любой желающий может зайти и ознакомиться, для начала хотя бы здесь:http://lists.contesting.com/pipermail/amps/
От себя лишь добавлю, что если вход усилителя изготовлен правильно то длина кабеля раскачки значения не имеет, также как и наличие или отсутствие тьюнера в трансивере.Лицензия закончилась в июле 2018 года
27.03.2009, 04:33 #11
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 78
- 2,445
- 1408
- 3108
У меня FT-1000MP качает Ameritron AL-811 (3 811 лампы). Усилитель работал неустойчиво на диапазонах выше 15м, соединен с трансивером был куском кабеля RG-213 около полуметра длиной. Ничего не мог сделать (игрался с антипаразитными дросселями, подстраивал П-контура на входе усилителя и т.д.) до тех пор, пока по совету одного опытного товарища не добавил к этому кабелю кусок кабеля RG-58 длиной около 2.5 метров, свернутый в кольцо около 10см диаметром. С тех пор проблем нет вот уже несколько лет. Оба кабеля 50-омные, только затухание в RG-58 намного больше на ВЧ диапазонах, чем в RG-213.
Последний раз редактировалось N2HO; 27.03.2009 в 04:37.
73! Георгий, N2HO ::
27.03.2009, 04:41 #12
- 05.01.2009
- 4,373
- 1605
- 324
Что, как и почему хорошо описано здесь:
http://dl2kq.de/pa/1-9.htmЛицензия закончилась в июле 2018 года
27.03.2009, 06:17 #13
- 07.08.2007
- MP41MX
- 532
- 38
- 46
27.03.2009, 21:01 #14
- 10.02.2008
- 78
- 2,445
- 1408
- 3108
Возможно, лишний кусок кабеля, который я поставил, работает как фильтр с распределенными параметрами, как описал DL2KQ. Я не помню проблем с тюнером, но что-то похожее на какой-то паразитный подвозбуд на ВЧ диапазонах было и исчезло после добавления этого кабеля.
Добавлено через 46 секунд
Я это именно и делал.Последний раз редактировалось N2HO; 27.03.2009 в 21:03. Причина: Добавлено сообщение
