22.02.2018, 13:50 #76
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
13-я нога это PTT такое же, как в микрофонном разъеме. Туда есть смысл подключать педаль например.
p.s. у меня перевод "с русского на русский" тоже вызывает определенные трудности, поэтому стараюсь всегда мануалы читать на английскомПоследний раз редактировалось RV3MI; 22.02.2018 в 13:53.
26.05.2019, 17:32 #77
- 12.05.2016
- Орёл
- 275
- 37
- 378
Коллеги, может кто сталкивался со связкой трансивера Кенвуд TS-570 через юником-парт 2 с компом, SQL не светиться. Похоже проблема со звуком. Но вроде всё работает, хотя кривовато.
VY 73!
R2EC ex.r3eam,ub3eak
30.03.2020, 17:01 #78
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
А подскажите момент - если управлять РТТ с разъема Remote , то при включении разъема АСС - это управление уже деактивируется ?
Странный момент, ответ на который в инструкции не нашел.
Всегда пользовался для PTT контактом #3 разъема Remote
При подключении разъема АСС трансивер переходит сразу на передачу (хотя контакт #9 и #13 не соединены с землей). Выключаю питание и включаю питание - трансивер включается в режиме RX и не реагирует на РТТ ни по контакту #3 Remote, ни по #9 АСС (#13 контакт у меня не задействован, думаю, что по логике они внутри соединяются с #3 контактом разъема Remote).
P.S> подпаял РТТ к #13 - трансивер стал переходить на передачу. Теперь срабатывает и по #13 ACC и по #3 Remote.Последний раз редактировалось RA3WDK; 30.03.2020 в 17:20.
Иван
