18.02.2018, 22:03 #16
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,535
- 3604
- 3158
Телеграф еще у него сбоит (у 570), сколько их разных не крутил в руках - у всех, что из памяти, что со встроенного ключа. Если только внешний электронный присоединять.
Нечасто, но время от времени выскакивает ошибка в передаче.
P.S> кстати, если пользоваться преобразователем USB-COM - то можно избежать "вылета" СОМ порта в компьютере или трансивере при выдергивании шнурка. Это при условии, что разъем на трансивере не трогается, а разъем около компьютера соединен с платой преобразователя USB-COM и выдергивается сам USB разъем (USB разъем устроен так, что, вначале металл разъема касается разъема, потом земля и питание, потом Data+/-).
У меня много разных переходников USB-COM для разных устройств, когда то купил переходник ВА8050 от Мастер-Кит, он сделан в виде платы с USB и СОМ разъемами. Присоединил его к СОМ кабелю и втыкаю только USB разъем. Трансивер управляется по САТ без проблем.Последний раз редактировалось RA3WDK; 18.02.2018 в 22:34.
Иван
19.02.2018, 12:46 #17
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 794
- 250
- 183
День добрый Иван. Трансивер постоянно использовался совместно с ноутбуком. Никогда у меня не было стационарных системных блоков, как то так по жизни получилось. Ну и подключение, переключение между трансивером и компом, строго на холодную, как правило и по сей день. Поэтому паленых портов удалось избежать. Все эти неприятности, от спешки, а куда торопиться ?
19.02.2018, 13:12 #18
19.02.2018, 14:20 #19
19.02.2018, 14:38 #20
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,246
- 3490
- 2478
19.02.2018, 14:41 #21
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 76
- 6,030
- 2610
- 1516
RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
19.02.2018, 15:27 #22
19.02.2018, 18:07 #23
28.05.2019, 06:32 #24
- 12.05.2016
- Орёл
- 275
- 37
- 378
Коллеги, может кто сталкивался со связкой трансивера Кенвуд TS-570 через юником-парт 2 с компом, SQL не светиться (на интерфейсе). Похоже проблема со звуком в части подключения. Но вроде всё работает, хотя кривовато.
VY 73!
R2EC ex.r3eam,ub3eak
28.05.2019, 08:54 #25
28.05.2019, 09:10 #26
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
28.05.2019, 20:14 #27
- 12.05.2016
- Орёл
- 275
- 37
- 378
Шнур работает, работаю в цифре, телеграфе. Но в цифре, если работать в режиме FAKEIT частота смещается, и обратно не возвращается. Да порты на месте, подключаю FT897 через свой шнурок, всё работает. Не какую ножку разъёма землить не надо?
VY 73!
