09.02.2014, 07:26 #1
- 09.02.2014
- 4
TS - 570DG теряет CAT: есть решение ?
При работе с трансивером лог программы через какое то время теряют связь с трансивером. Лечится выкл/вкл трансивера. гдето читал что такая проблема есть Но не могу найти лекарства. Кто сталкивался подскажите!
11.02.2014, 12:04 #2
- 16.12.2009
- 77
- 83
- 11
как ВЫ организуете САТ через СОМ или USB и какой у вас лог
UU5JLW
04.01.2015, 10:36 #3
- 09.02.2014
- 4
Дело не в логе и не в кабеле . Дело в трансивере. После потери ката стоит потыкать кнопочку m.in на трансивере и КАт появляется ненадолго... и так раз за разом. либо вкл выкл либо m.in...
04.01.2015, 10:57 #4
- 25.05.2014
- 446
- 140
- 229
Вопрос про COM-USB не лишен смысла, поскольку многие адаптеры, изготовленные "друзьями навек", выдают не RS232, а некое его подобие с уровнями TTL логики. И если ваша проблема с отвалом САТ не проявилась со временем, а была изначально, то посмотреть на адаптер стоит попристальней. Если есть осцилограф, посмотрите на уровни, формируемые трансивером и адаптером-одинаковые ли они. Если нет, попробуйте хотя бы софтовым монитором СОМ порта посмотреть обмен данными на предмет полноты взаимопонимания устройств.
Также попробуйте снизить до минимума скорость порта - в свое время таким образом была решена совершенно аналогичная проблема, но с FT-450. И со стоповыми битами поиграйтесь.Pavel, R2DFD
04.01.2015, 11:18 #5
Понятно...
Валентин (RX6LQA)
04.01.2015, 12:15 #6
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 559
- 106
- 737
У меня стоял на компе Driver Buster он проверяет версии драйверов и делает обновление с инета. 3 числа попросил обновить ряд драйверов. В частности USB. После этого САТ интерфейс стал глючить.
Вылечил откатом. И снес этот Buster.RQ3M ( ex RO3M/P,R24MUN,R76MUN, RP70GN,RW1150M,RA3MB,UA3MEA,RA3MWZ,RA3MBP ) 9 Band R-150-S, R-150-S- 370
17.02.2018, 21:08 #7
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 77
- 667
- 177
- 369
Каким должен быть кабель СОМ-порта для подключения TS-570-го к компьютеру (в компе физический СОМ-порт)?
Прямой 1 - 1, 2 - 2, 3 - 3,.......9 - 9 ?
Или...?
Заранее спасибо за ответ.73!Олег
17.02.2018, 21:33 #8
17.02.2018, 21:51 #9
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 794
- 250
- 183
Последний раз редактировалось RN3OX; 17.02.2018 в 22:02.
17.02.2018, 22:07 #10
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
Кабель для соединения с компом должен быть не Нуль-модемный (Нуль-модемное соединение — соединение двух компьютерных устройств по протоколу RS-232 без модема) а прямой. Как правило в продаже нет. Покупаете два разъема и 4 жильный кабель с хорошим экраном и "прямо " распаиваем согласно схеме разъема RS232 вашего трансивера. В Yaesu своя распайка ,в Kenwood своя.У меня Kenwood .....постоянно подключен через "прямой "с компом.У меня Kenwood .....вот так:4 жилы и 5 на 5 экран! Желательно ферритовые трубы за разъемами(по виточку) и ...желательно минимально необходимая длина самого кабеля.
Последний раз редактировалось R6LCF; 17.02.2018 в 22:39.
Владимир.73!
17.02.2018, 22:14 #11
- 03.02.2006
- 51
- 17,250
- 8059
- 4229
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
17.02.2018, 22:20 #12
17.02.2018, 22:33 #13
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 794
- 250
- 183
18.02.2018, 20:22 #14
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 77
- 667
- 177
- 369
Спасибо ответившим по СОМ-кабелю!
Готовлюсь-примеряюсь стать обладателем TS-570DG.73!Олег
18.02.2018, 20:59 #15
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 794
- 250
- 183
Тринадцать лет был пользователем TS-570S. Надежнейшая машина, одни положительные воспоминания. На мой взгляд, единственный недостаток, это не отключаемая АРУ, ну это кому как. Можно брать, цены на них сейчас либеральные, только не спеша, с полной проверкой и у надежного продавца. А то жу.....я сейчас море и маленькая тележка.
