Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 32
Тема: 570DG: проблемы с приёмом
  1. #16
    Low Power
    16.12.2009
    77
    83
    11
    570DG: Проблема с приемом.
    Здравствуйте. Когда регулятор" RF "находится в положении 8,5 по шкале или больше иногда (хаотически) пропадает прием и исчезает иконка RX но стоит уменьшить усиление по RF и все восстанавливается нарушение происходит на всех диапазонах и не зависит от вида работы.
    Были ли такие проблемы у кого нибудь?
    Анатолий R7KLW
  2. #17
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,777
    5334
    2599
    Я вообще не пойму, для чего режим FAST в АРУ нужен?
    Это для тех, кто постучать любит. Та-та-тии-та.
  3. #18
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,911
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    Возникла небольшая проблема при приеме ТЛГ. Возможно, кто-то сталкивался...
    Трансивер к-570 2000 года выпуска, на ТЛГ стоит 600 гц фильтр, не ремонтировался, не" раскрывался". В последние года 3 при приеме ТЛГ понемногу вылазит след штуковина. Когда купил и долгие годы этого момента не было...
    Работает мощная ТЛГ станция, начинаешь подходить валкодером со стороны не рабочей боковой полосы, и в какой то-то момент при подходе в 1кгц начинает прослушиваться слабый 2-3 балла сигнал этой мощной станции. И звук на прием какой-то не устойчивый...
    Проходишь это место через"нулевые - несущей не слышно и в точке точной настройки станция идет 59+ 20/30 и более. На меньших уровнях уровнях эта штуковина не проявляется.
    Что можно сделать для устранения?
  4. #19
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    Не встречал таких опциональных фильтров для 570-го.
    Были на 500 и на 300 Гц.
    Или вы ставите DSP фильтр на 600 Гц?
  5. #20
    QRPP
    05.03.2010
    3
    5
    Валентин, с годами характеристики фильтров "уплывают". И частоты кварцевых резонаторов в опорниках тоже. С фильтром ничего поделать нельзя. А частоты опоры можно двигать. Как это сделать в 570-м, почитайте в мануале.
  6. #21
    QRPP
    13.03.2018
    8
    Всем доброго дня. Кто нибудь делал модификацию отключения АРУ по методу SP2MKT?
    http://qrzex.com/kenwood-ts-570-agc-off/
    Поделитесь пожалуйста результатом переделки.
    На сколько это ново-введение оправдывает себя.
  7. #22
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,911
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    Неожиданно возникла новая неисправность в К-570.
    Если антенна отключена, шум в динамике как и положено слабый, S -метр не отклоняется. Присоединяю антенну Луч 35м через тюнер, настраиваю на 20 м. КСВ=1, УВЧ включен, АТТ отключен. Шум на "чистой" частоте на S -метре показывает до 9 баллов. Хотя, раньше всегда было обычно 5, макс 7 баллов на этом банде. И за этим шумом, с трудом кое-где слышны станции. Такой шум до 9 баллов имеет место быть, если прослушать все диапазоны. Даже на 10 м, где раньше шум был всего 2-3 балла. Режим передачи, при этом работает нормально на всех бандах , мощность не спадает.
    Предполагаю, что в аппарате ощутимо снизилась чувствительность приемного тракта.
    Для проверки своего предположения подключаю к этой антенне другой аппарат Яес ФТ 897. Тот же тюнер, настраиваю. КСВ=1 Слушаю на всех бандах... Здесь все нормально прием идет отличный.
    Подскажите, что могло произойти в К-570? Где искать повреждение? Читал ранее на форумах, что такое может произойти от повреждения пин-диодов где-то в приемном тракте...??
  8. #23
    12.09.2009
    Pavlovsk
    794
    250
    183
    Проверяйте те диоды, которые коммутируют октавные полосовые фильтры.
  9. #24
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,911
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    Цитата Сообщение от RN3OX Посмотреть сообщение
    Проверяйте те диоды,...
    Можете подсказать какие позиции по схеме? Есть способ их как-то проверить без выпайки?
  10. #25
    12.09.2009
    Pavlovsk
    794
    250
    183
    С начала проверить без выпайки, в обесточенном аппарате, все должны "звониться" одинаково. Да, Валентин если зрение не очень, или плохо представляете, как это делать, лучше не надо, дабы не усугубить и еще, что произошло, перед тем, как пропал прием ? Название: Скриншот 14-07-2019 220003.png
  11. #26
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    А что это за аппарат?
  12. #27
    16.05.2003
    Иркутск
    2,221
    517
    47
    Можно попробовать мультиметром или тестером. Ставишь его на измерение мегаом. Лучше иметь под рукой какой-нибудь кремниевый диод для сравнения. Пин диод открывается в прямой проводимости при превышении некого напряжения, т.е. не сразу, обычный диод приоткрывается сразу при приложении прямого тока (имеется виду - у него появляется проводимость сразу). Т.е. скажем при положении мегометра 20мегаом или 200 мегаом обычный диод уже показывает некое сопротивление, то пин диод может быть ещё закрыт и показывать бесконечность. Показывает бесконечность - значит целый, при увеличении тока через пин диод - положение мегометра - килоомы, пин диод приоткрывается, показывая некое сопротивление. Подумалось, кстати, что можно осцилографом и генератором с аттенюатором также посмотреть пин диоды. При маленьких уровнях сигнала с ГСС пин-диоды будут ещё закрыты, при неких уровнях будут пропускать вч-сигнал через себя...
  13. #28
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,911
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    Спасибо огромное всем, кто проявил внимание и ответил в теме.
    1. Аппарат К-570 DG. Довольно пожилой 2000 г выпуска. Хотя, он еще крепкий и относительно удобный, но возраст сказывается
    2. Когда появилась эта неисправность? Подробнее напишу.. Может, кому пригодится история
    Мне трудно сказать... Вспоминаю, что еще в прошлом году мне казалось, что на диапазонах стало отсутствовать "дыхание" эфира. Появился какой-то шумок над слабыми станциями. Антенны кабельные на крыше, настраивал внутр тюнером . Вроде, все нормально...Я полагал, что это плохое прохождение... Тем более, что чутье аппарата всегда было избыточным и не включал УВЧ. А в этом году на крыше меняли кровлю, все антенны, что на крыше/вертикал, Инв Ви/ отключились. Натянул временную -луч. Подключил внешний тюнер,настроил по КСВ и явно слышу - прием не нормальный, зашумленный. Сначала не понял, сваливал на недостаточно хорошую работу самодельного тюнера. А 13, 14 июля проходил IARU контест. В нем всегда много народу и все проходят очень громко. Включаю аппарат, станции слышны. Но мало их. Тогда, я достаю из шкафа ДЕГЕН, который включал последний раз года 2 назад, вставляю акк-ры, Включаю на 20 м и слышу в комнате на его штырек-полный диапазон станций!! Места свободного нет...Т.е плохое прохождение ни при чем. Тогда стало понятным, что в Кенвуде прием никудышный. Он неисправен.
    3. Какой-то опыт работы с радио есть. Но со зрением есть возрастные проблемы. Сам заниматься ремонтом не буду, все мелко и плотно Попытаюсь найти кого-нибудь... У нас в Питере есть контора, где чинят. Но там сдерут много- я знаю т.к чинил у них ранее другой аппарат ... И мой К-570 сам уже стоит не так много ввиду возраста, чтоб отвалить 1/3 за его ремонт. Тем более, на нашу пенсию не разбежишься
    Еще раз спасибо всем, 73
  14. #29
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,532
    3603
    3156
    Прежде чем вскрывать аппарат - может быть это ?
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...%E0-%E2-TS-570
  15. #30
    12.09.2009
    Pavlovsk
    794
    250
    183
    Валентин, если в 570й воткнуть кусок провода, вместо нормальной антенны, то он как деген принимать не будет и это не показатель, чувствительность аппарата так не измеряется, Вы сами знаете. Скорее всего у Вас трансивер исправен, проверьте и по необходимости настройте антенны.
    С уважением Алексей.
  1. KENWOOD 570dg TX/RX EQ
    от UZ3RR в разделе TS-570
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.11.2017, 21:28
  2. Проблемы с приёмом
    от RA3RX в разделе FT-897
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 09:40
  3. HM-36 к TS-570DG
    от UT7END в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 04.02.2011, 19:08
  4. Проблемы с приёмом у GP-340
    от nik40o в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 28.07.2008, 04:09
  5. TS-570DG
    от rx9cdt в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 20:51
