10.01.2015, 15:28 #16
- 16.12.2009
- 77
- 83
- 11
570DG: Проблема с приемом.
Здравствуйте. Когда регулятор" RF "находится в положении 8,5 по шкале или больше иногда (хаотически) пропадает прием и исчезает иконка RX но стоит уменьшить усиление по RF и все восстанавливается нарушение происходит на всех диапазонах и не зависит от вида работы.
Были ли такие проблемы у кого нибудь?
Анатолий R7KLWUU5JLW
10.01.2015, 16:43 #17
12.04.2017, 19:30 #18
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,912
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Возникла небольшая проблема при приеме ТЛГ. Возможно, кто-то сталкивался...
Трансивер к-570 2000 года выпуска, на ТЛГ стоит 600 гц фильтр, не ремонтировался, не" раскрывался". В последние года 3 при приеме ТЛГ понемногу вылазит след штуковина. Когда купил и долгие годы этого момента не было...
Работает мощная ТЛГ станция, начинаешь подходить валкодером со стороны не рабочей боковой полосы, и в какой то-то момент при подходе в 1кгц начинает прослушиваться слабый 2-3 балла сигнал этой мощной станции. И звук на прием какой-то не устойчивый...
Проходишь это место через"нулевые - несущей не слышно и в точке точной настройки станция идет 59+ 20/30 и более. На меньших уровнях уровнях эта штуковина не проявляется.
Что можно сделать для устранения?Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
12.04.2017, 20:20 #19
13.04.2017, 20:31 #20
- 05.03.2010
- 5
Валентин, с годами характеристики фильтров "уплывают". И частоты кварцевых резонаторов в опорниках тоже. С фильтром ничего поделать нельзя. А частоты опоры можно двигать. Как это сделать в 570-м, почитайте в мануале.
30.03.2018, 08:20 #21
- 13.03.2018
- 8
Всем доброго дня. Кто нибудь делал модификацию отключения АРУ по методу SP2MKT?
http://qrzex.com/kenwood-ts-570-agc-off/
Поделитесь пожалуйста результатом переделки.
На сколько это ново-введение оправдывает себя.Последний раз редактировалось ex8ay; 30.03.2018 в 08:45.
14.07.2019, 17:19 #22
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,912
- 5
- 2478
- 714
Неожиданно возникла новая неисправность в К-570.
Если антенна отключена, шум в динамике как и положено слабый, S -метр не отклоняется. Присоединяю антенну Луч 35м через тюнер, настраиваю на 20 м. КСВ=1, УВЧ включен, АТТ отключен. Шум на "чистой" частоте на S -метре показывает до 9 баллов. Хотя, раньше всегда было обычно 5, макс 7 баллов на этом банде. И за этим шумом, с трудом кое-где слышны станции. Такой шум до 9 баллов имеет место быть, если прослушать все диапазоны. Даже на 10 м, где раньше шум был всего 2-3 балла. Режим передачи, при этом работает нормально на всех бандах , мощность не спадает.
Предполагаю, что в аппарате ощутимо снизилась чувствительность приемного тракта.
Для проверки своего предположения подключаю к этой антенне другой аппарат Яес ФТ 897. Тот же тюнер, настраиваю. КСВ=1 Слушаю на всех бандах... Здесь все нормально прием идет отличный.
Подскажите, что могло произойти в К-570? Где искать повреждение? Читал ранее на форумах, что такое может произойти от повреждения пин-диодов где-то в приемном тракте...??Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
14.07.2019, 17:33 #23
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 794
- 250
- 183
14.07.2019, 20:00 #24
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,912
- 5
- 2478
- 714
14.07.2019, 22:21 #25
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 794
- 250
- 183
14.07.2019, 22:44 #26
15.07.2019, 08:26 #27
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,221
- 517
- 47
Можно попробовать мультиметром или тестером. Ставишь его на измерение мегаом. Лучше иметь под рукой какой-нибудь кремниевый диод для сравнения. Пин диод открывается в прямой проводимости при превышении некого напряжения, т.е. не сразу, обычный диод приоткрывается сразу при приложении прямого тока (имеется виду - у него появляется проводимость сразу). Т.е. скажем при положении мегометра 20мегаом или 200 мегаом обычный диод уже показывает некое сопротивление, то пин диод может быть ещё закрыт и показывать бесконечность. Показывает бесконечность - значит целый, при увеличении тока через пин диод - положение мегометра - килоомы, пин диод приоткрывается, показывая некое сопротивление. Подумалось, кстати, что можно осцилографом и генератором с аттенюатором также посмотреть пин диоды. При маленьких уровнях сигнала с ГСС пин-диоды будут ещё закрыты, при неких уровнях будут пропускать вч-сигнал через себя...
15.07.2019, 09:43 #28
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,912
- 5
- 2478
- 714
Спасибо огромное всем, кто проявил внимание и ответил в теме.
1. Аппарат К-570 DG. Довольно пожилой 2000 г выпуска. Хотя, он еще крепкий и относительно удобный, но возраст сказывается
2. Когда появилась эта неисправность? Подробнее напишу.. Может, кому пригодится история
Мне трудно сказать... Вспоминаю, что еще в прошлом году мне казалось, что на диапазонах стало отсутствовать "дыхание" эфира. Появился какой-то шумок над слабыми станциями. Антенны кабельные на крыше, настраивал внутр тюнером . Вроде, все нормально...Я полагал, что это плохое прохождение... Тем более, что чутье аппарата всегда было избыточным и не включал УВЧ. А в этом году на крыше меняли кровлю, все антенны, что на крыше/вертикал, Инв Ви/ отключились. Натянул временную -луч. Подключил внешний тюнер,настроил по КСВ и явно слышу - прием не нормальный, зашумленный. Сначала не понял, сваливал на недостаточно хорошую работу самодельного тюнера. А 13, 14 июля проходил IARU контест. В нем всегда много народу и все проходят очень громко. Включаю аппарат, станции слышны. Но мало их. Тогда, я достаю из шкафа ДЕГЕН, который включал последний раз года 2 назад, вставляю акк-ры, Включаю на 20 м и слышу в комнате на его штырек-полный диапазон станций!! Места свободного нет...Т.е плохое прохождение ни при чем. Тогда стало понятным, что в Кенвуде прием никудышный. Он неисправен.
3. Какой-то опыт работы с радио есть. Но со зрением есть возрастные проблемы. Сам заниматься ремонтом не буду, все мелко и плотно Попытаюсь найти кого-нибудь... У нас в Питере есть контора, где чинят. Но там сдерут много- я знаю т.к чинил у них ранее другой аппарат ... И мой К-570 сам уже стоит не так много ввиду возраста, чтоб отвалить 1/3 за его ремонт. Тем более, на нашу пенсию не разбежишься
Еще раз спасибо всем, 73Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
15.07.2019, 11:47 #29
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
Прежде чем вскрывать аппарат - может быть это ?
http://www.cqham.ru/forum/showthread...%E0-%E2-TS-570Иван
15.07.2019, 15:53 #30
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 794
- 250
- 183
Валентин, если в 570й воткнуть кусок провода, вместо нормальной антенны, то он как деген принимать не будет и это не показатель, чувствительность аппарата так не измеряется, Вы сами знаете. Скорее всего у Вас трансивер исправен, проверьте и по необходимости настройте антенны.
С уважением Алексей.
