30.09.2014, 14:56 #1
- 30.09.2014
570DG: проблемы с приёмом
Здравствуйте!
Помогите отыскать неисправность в трансивере TS570DG. При включении отсутствует прием на ВЧ бендах от 14 МГц и выше. От 10 МГц и ниже - все нормально.
73! Юрий UA6UCE
03.10.2014, 12:39 #2
- 09.02.2008
- 10
- 14
Здравствуйте Юрий. А передача выше 14 МГц есть?
UT5EAM
03.10.2014, 21:14 #3
- 09.02.2008
- 10
- 14
Юрий посмотрите напряжение на полосовых фильтрах, при включенном фильтре оно должно быть 13 В. они расположены на плате x57-500-xx Плата расположена в верхней части трансивера. Если напряжение нет то надо обратить внимание на микросхему BU2090FS она отвечает за переключение полосовых фильтров.
UT5EAM
03.12.2014, 09:39 #4
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,909
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
аппарат КЕНВУД-570DG забивается...
В моем аппарате в тесте CQ WW CW на 7 мгц: УВЧ выключен, АТТ включен, установлен и включен ТЛГ фильтр 600 гц, включен цифровой фильтр 300 ГЦ, АРУ-медленное. При работе в тесте, по приему в вечернее время обнаружил сильное "забитие" ... Антенны простые: ВЕРТИКАЛ 10 м и ВИНДОМ 20 м
Как это выражается? Становишься на якобы "пустую" и чистую частоту, а S метр уже показывает 7-8 баллов ... Для комфортного приема станций, приходится еще и убавлять усиление по ПЧ, выводя на макс усиление по НЧ.
В обычные дни/не тест/ вроде бы все и нормально...
Кто сталкивался с подобным? Где-то читал, что нужно "залезть" в техническое меню и что-то там поднастроить. И будет лучше...?? А может нужен дополнительный узкополосный преселектор по входу приемника? Что можно/нужно предпринять, ...подскажите...Последний раз редактировалось RX1AG; 03.12.2014 в 09:58.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
03.12.2014, 12:45 #5
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,877
- 1174
- 2112
Kenwood TS-570D review
Фильтр по ПЧ надо уже ставить. Настраивать там уже нечего... И по входу тоже не поможет.Последний раз редактировалось UA3RMB; 03.12.2014 в 12:49.
73! Сергей (UA3RMB)
03.12.2014, 17:53 #6
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,909
- 5
- 2478
- 714
Так, ведь у меня стоит ТЛГ фильтр по ПЧ 600 гц... Ставить еще один на 300 гц, что-ли...?
Не верится, что белый шум на уровне 9 баллов на любой "пустой" частоте диапазона, можно устранить только применением фильтра в 200-300гц... Откуда, этот шум прет? Возможно, фильтр 600 гц не качественный?
про относительную малоэффективность DSP по НЧ я осведомлен..
Сейчас на диапазон 7 мгц станций мало и этого шума нет...Последний раз редактировалось RX1AG; 03.12.2014 в 18:16.
03.12.2014, 18:29 #7
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,616
- 915
- 8375
кто то уже упоминал про работу АРу. наблюдал подобное на 570. рядом мощная станция . ее не слышно, но по шуму эфира и показанию S метра чувствуется ее манипуляция. дело было в телеграфе.
03.12.2014, 18:33 #8
- 07.12.2008
- 2,877
- 1174
- 2112
Вы то про "забитие", то про "белый шум"... Это несколько разные вещи. Попробуйте антенну отключить и покрутите ручки, попереключайте полосы пропускания, посмотрите, какие будут изменения и проанализируйте. Если без антенны описанные эффекты не наблюдаются, возможная причина - помехи. А так - гадание на кофейной гуще.
П.С. Любит народец импульсные БП. Так вот последняя проверка показала, что в отличие от старых моделей новые модификации имеют другой спектр помех - полосы килогерц по 30-35 с небольшим горбом через примерно 100 кГц без явно выраженной частоты генерации и прибавку общего шума в полосе до 30 МГЦ до 3-х баллов по S-метру, что в городских условиях выявить затруднительно, зато отлично слышно и видно в деревне.73! Сергей (UA3RMB)
03.12.2014, 19:06 #9
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,909
- 5
- 2478
- 714
Разговор идет о тесте в ТЛГ режиме. Установки трансивера изложены в посту №4. Присутствуют одномоментно 2 неприятных фактора
1. "забитие" от близрасположенных мощных станций.
2. высокий уровень "белого" шума на "пустой" частоте.
Возможно, они взаимосвязаны. Не могу понять, ведь по входу RX все "затуплено" донельзя. 1 смеситель уже не должен "забиваться" бы...
Блок питания транформаторный ...
-----------------------------------Последний раз редактировалось RX1AG; 03.12.2014 в 19:12.
03.12.2014, 20:05 #10
- 07.12.2008
- 2,877
- 1174
- 2112
73! Сергей (UA3RMB)
04.12.2014, 00:13 #11
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,909
- 5
- 2478
- 714
Очень плохо, что в 570 нет режима "АРУ откл". Если бы он был предусмотрен, то можно было убрать "забитие" включением АТТ с большим ослаблением.
04.12.2014, 00:22 #12
07.12.2014, 14:23 #13
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,909
- 5
- 2478
- 714
07.12.2014, 14:25 #14
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,909
- 5
- 2478
- 714
В моем самодельном аппарате KPC АРУ вообще не работало. И затруднений по приему я не испытывал. Разве, что когда рядом сосед включался
19.12.2014, 15:17 #15
- 09.02.2008
- 10
- 14
Посмотрите вложение может будет полезным
UT5EAM
