12.04.2017, 15:46 #1
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
TS-570SG "дергается" мощность на НЧ диапазонах
Всем привет!
Помогайте, кто может
Мой товарищ, начинающий радиолюбитель R3MAG, тоже Алексей, приобрел у другого радиолюбителя из 9-го р-на б/у трансивер Kenwood TS-570SG.
Продавец по телефону и по переписке заверял что аппарат полностью исправный, но.....
Проблема в следующем - на диапазонах 160, 80 и 40 метров, "дергается" выходная мощность.
Это проявляется как с включенным тюнером, так и без (т.е. тюнер вроде бы можно исключить), и на обоих антенных входах (т.е. антенное реле тоже можно исключить).
Трансивер нагружаем на эквивалент 50 Ом, смотрим внешним измерителем мощности, но и индикаторы трансивера показывают что ALC срабатывает и мощность снижается. На 160 (просто особо заметно) видно что КСВ тоже дергется в сторону увеличения (по индикатору трансивера), внешний КСВ метр естественно показывает 1.
На 160 метров тюнер не отрабатывает, на 80 и 40 отрабатывает.
В аппарате видны следы ремонта - заменен конденсатор 39 пФ в тюнере (вместо "синенького" стоят два последовательно по 68 пФ от старых телевизоров), видны попытки выпаять реле, но видимо они были неудачны... Мы это реле выпаяли, проверили - оно исправно, аккуратно запаяли на место.
С чего начать ремонт, что проверить для начала?
Завтра попробуем выложить видео, чтобы было наглядно видно о чем речь.
Спасибо заранее! Первый аппарат у человека, жаль что так вот получилосьПоследний раз редактировалось RV3MI; 12.04.2017 в 15:56.
12.04.2017, 16:22 #2
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Ссылка на видео:
https://youtu.be/n5OATvDmC_U73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
12.04.2017, 16:41 #3
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
VCO ? Что еще общее у этих диапазонов? Я так думаю, если КСВ- метр, реле, тюнер - проявлялось бы на всех диапазонах
Последний раз редактировалось UA9UNG; 12.04.2017 в 16:45.
73! Вадим (UA9UNG)
12.04.2017, 16:45 #4
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Я конечно "крутой электронщик", но, если можно, простыми словами
VCO это у нас что? Полагаю что генератор управляемый напряжением?
Если можно, со ссылками на схему - что конкретно проверить...73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
12.04.2017, 16:47 #5
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
по-русски ГУН, генератор управляемый напряжением, сигнал с ГУНов ( их три в этой модели) подается на первый смеситель
TX RX UNIT VCO1, VCO2, VCO3 какой-то из них
но я могу и ошибаться, я пытаюсь найти общее для трех диапазонов73! Вадим (UA9UNG)
12.04.2017, 16:51 #6
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
OK
спасибо! Но все же, если есть схема у Вас под руками, указывайте где конкретно смотреть. Если нет, я завтра выложу сервис мануал.
На прием, кстати, я не заметил каких-то проблем, но, честно говоря, и не проверял пока нормально. Я так понимаю, это должно как-то и в режиме приема проявляться?73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
12.04.2017, 16:55 #7
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Алексей, я первый раз вижу схему этого аппарата, и то что я написал принимайте как мысли вслух,
пытался "раскинуть мозгами", но двигался бы в этом направлении, может кто из Коллег еще что посоветует
VCO это каскады на Q528,530 и 53273! Вадим (UA9UNG)
12.04.2017, 17:06 #8
12.04.2017, 18:00 #9
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
12.04.2017, 18:03 #10
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
нагружали на эквивалент
73! Вадим (UA9UNG)
12.04.2017, 18:16 #11
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 45
- 462
- 215
- 281
Алексей, у этих диапазонов общий ГУН VCO1A.
Я бы проверил его управление по методике на стр. 69 сервис-мануала (http://download.qrz.ru/pub/hamradio/..._manual_a4.pdf)
Как я понимаю, в сервисном меню, в PLL Section, п. 4 Lock voltage VCO1A.
В состоянии "1" (на дисплее частота: 30 кГц, мод. АМ) на контрольной точке TP501 (стр. 77 того же мануала) должно быть 2,0В (+- 0,05В), регулируется ТС502.
В состоянии "2" (на дисплее частота: 10.980 кГц) на контрольной точке TP501 проверяем - должно быть 6,5 В или меньше.
Методика входа в сервисное меню и необходимый для этого разъем с замкнутыми пинами 8 и 9 описаны на стр. 66-67.
ЗЫ. Если виноват ГУН VCO1A, то подергивание мощности должно наблюдаться вплоть до частоты 10.980, т.е. на 30-метровом диапазоне эта бяка тоже присутствует.Последний раз редактировалось RW3FB; 12.04.2017 в 18:22.
Евгений, RW3FB ex UN7TFN. 73!
12.04.2017, 19:01 #12
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 55
- 622
- 136
- 49
Из информации первого поста ТС думаю(но не утверждаю ) что проблема всё таки в плате финал юнит. Конденсаторы просто так там не могут вылетать- то ли залетело что то с антенны, то ли работал на высокоомную нагрузку ну или что то типа этого. Видать после этого, неизвестного нам случая, какие то последствия остались. Если эти дёрганья выходной мощности происходят на разных пределах Р=100,50 и 10 Вт к примеру, а внешний ксв метр показывает единицу, то конечно же, после тщательного осмотра платы и всех паек на ней( её придётся всё таки снять), думаю что надо будет померить что выходит со встроенного КСВ метра. Не дёргается ли напряжение прямой (какое то значение) и обратной (при согласованной нагрузке мин. т.е.0). Чем как говорится чёрт не шутит. Есть же какая то причина отчего ALC "бесится". Если бы гун, то и приём тоже страдал от этого, да и не было бы ксв 1 на внешнем приборе, в смысле как я понял мощность есть, хоть она и дёргается, и степень согласования с нагрузкой не нарушается. Вроде как частотная зависимость проблемы наблюдается и можно предположить что и переключаемые фильтры в ум могут создавать проблему, но как сказал тс, внешний ксв метр показывает всё чётко- согласование в порядке. Может чего не учёл и могу ошибаться в суждениях.
Короче такие причины заочно даже предположить сложно, пока не "пощупаешь" не "понюхаешь" собственноручно.
Если проблема "зарыта" глубоко и найти её сложно, то лучше наверное "не залезать в дебри" и отдать в ремонт проверенным мастерам ремонтникам. Думаю что так будет лучше.73!
12.04.2017, 19:05 #13
- 25.07.2007
- 55
- 622
- 136
- 49
12.04.2017, 19:11 #14
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 45
- 462
- 215
- 281
Кстати, на прием может АРУ отрабатывать эти "провалы".
12.04.2017, 20:07 #15
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 76
- 6,030
- 2610
- 1516
RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
