Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 114
Like Tree10Спасибо
Тема: Всё о Kenwood TS-140S ?
  1. #46
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    Женя, IF-10C делать будешь?
  2. #47
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    Сори, вчера только закончил с FM-TX, а то друзья на СВ стыдили. Сигнал суппер.Михаил если интересует могу нарисовать отсканить и выслать.Если завтра не устану то продолжу с IF-10. Детали все есть, плата есть, только вот с временем проблемма.
    А как у вас успехи с IF-10???
  3. #48
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    У меня проблема со временем - только из армии уволился. Пока купил детали, разъемы и макетку.
    Если можешь - кинь схему переделок.
  4. #49
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Окончательно FM выглядит так:
    1. R128, С183 в CONTROL убраны.
    2. С245 в SIGNAL заменен на 0.1 мкф
    3. В FM MIC AMP, C1,С2,С3,С4 выпаяны. R5 убирается и ставиться на место С3. Точка R6,ост R5 и ост C4 идет на 4 контакт FM MIC AMP.
    Далее по схеме
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip cxema.zip (7.0 Кб, Просмотров: 459)
  5. #50
    04.12.2002
    677
    5
    13
    И подключение микрофона.
    Без шунта перегружается вход IС1.
    С7 выпаян.
    При включении PROC сигнал итак достаточно плотный(КЕНВУДОВСКИЙ) на КВ.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip mic.zip (1.7 Кб, Просмотров: 347)
  6. #51
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Еще заметил что при большом усилении по ПЧ, и прослушиавнии сигналов с >+20,Пролазит внеполоска через емкость монтажа по 2 ПЧ.
    Лекарство пока только АТТ + уменьшение усиления по ПЧ.
    Отсоединение D54 приводит к полному пропаданию сигнала на полном усилении, что дает надежду на лекарство.
  7. #52
    04.12.2002
    677
    5
    13
    To RK3FW
    Михаил, пользуетесь ли Вы ALC? Если да, то как правильно им пользоваться для настройки например антены?
  8. #53
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    Я использую антенный тюнер - сразу купил. Поэтому с ALC TS-140 не разбирался.
  9. #54
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Понятно. Просто я так и не понял как с ALC обращаться, поэтому переподключил ALC на КСВ, и меряю отраженку.
  10. #55
    04.12.2002
    677
    5
    13
    rk3fw
    Михаил а как вы пользуетесь RF GAIN. Я помучался помучался и поменял местами с SQL.
    Теперь регуляторы УВЧ и УНЧ на одном штифте.
    А шумодав как правило либо по центру либо в каком то крайнем положении.
    Долго не хотел переделывать, но после переделки ощутил разницу!
  11. #56
    Василий
    Гость
    Сделал IF-10 покатила с первого раза !!!
    Кто знает как из 140V сделать140S т.е. 100Вт из 15Вт
    Все детали стоят как в 140S
  12. #57
  13. #58
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    7
    Первоначальное сообщение от Василий
    Как првило, легко сделать из 50 сто ватт, т.к. УМ одинаковый, за исключением входных цепей, а вот в V (10 Вт) используется только предварительный каскад 100 ваттного УМ. Есть два варианта. Первый - заменить плату УМ на 100 Вт. Второй - сделать дополнительно УМ, который будет качать трансивер.
  14. #59
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    To UR4LKO
    Меня RF GAIN пока устраивает как есть. Но Ваши переделки интересны.
    To Василий
    Вы схему IF-10C собрали без инвертирования RXD и TXD собирали?
  15. #60
    Василий
    Гость
    rk3fw
    Схему собирал по
    http://cqham.ru/if10.htm
    а далее собрал RS232 на МАХ232 и 4 оптопары по схеме
    http://www.cqham.ru/if232t.htm
    про инвертирование расскажите зачем оно там надо???
    Покатила с первого раза во всех прогах особенно в LogEQF а в AALog например не хотит !!!
    RK3FW de RZ9HW
  1. TS-140S
    от RK3FW в разделе TS-140
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 12.04.2014, 15:46
  2. Владельцам TS-140S c IF-10C
    Последнее сообщение: 15.01.2004, 19:49
  3. Kenwood TS-140s
    от Serge N в разделе TS-140
    Последнее сообщение: 07.09.2003, 19:04
  4. Kenwood TS-140s
    Последнее сообщение: 02.09.2003, 11:05
  5. Ищу сертификат к Kenwood TS-140S
    Последнее сообщение: 01.09.2003, 19:28
