Страница 16 из 18 ПерваяПервая ... 69101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 270
Тема: Телескопические мачты от RA1ALA
  1. #226
    05.12.2013
    209
    76
    27
    Цитата Сообщение от UA6XDX Посмотреть сообщение
    А почему?
    Все мне известные армейские телескопы ( от Р-140, Р-409, 10 метровый с защёлками) они с растяжками в три стороны. Уж вояки рассчитывать умеют.
    Да вояки не ставят на телескопы огромные кв антенны с большой парусностью. Сильный ветер не только телескопы с тремя растяжками ломает но и треугольные мачты которые чаще растягивают на три стороны-посмотрите соответствующие ветки форумов по сломанным антеннам
  2. #227
    25.06.2011
    15
    5
    Все в прицепе и так ясно. спасибо за ответы. Растяну на 4 стороны. натягивать до струны или чуть слабее ?
  3. #228
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    50
    1,623
    805
    671
    Чуть слабее.
  4. #229
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,192
    999
    8562
    Ну вот и у меня новогодний подарок под ёлочку.
    За 10 дней до нового года созвонился с Михаилом Борисовичем.
    Обговорили комплект и мои хотелки. Выслушал толковые советы по комплектности, не в сторону производителя. Списались по электронке.Просил не торопиться с поставкой, до весны далеко.
    Но 30 декабря мачта уже была у меня дома. Намедни руки дошли распаковать и потрогать руками. Слов нет. Всё очень качественно. Заусенцев нет. Отверстия четко совпадают, края обработаны. Детали из "шелезяк" покрашены. Хомуты оцинкованы. Профи.
    Спасибо.
  5. #230
    Very High Power Аватар для SDRVPN
    24.12.2015
    Пушкинский р-он, Мос.. обл.
    59
    1,476
    332
    706
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    А теперь вспомните, какие антенны стоят у военных на таких мачтах? Как правило дискоконусная для связи с самолётами или "зигзаг" релейки на УКВ/ДМВ. Даже диполи растягивают не на телескопических, а на составных.
    Вы видели когда нибудь у военных на таких телескопах вращающиеся антенны на КВ диапазоны? Наверняка нет, конструкция телескопической мачты с висящими на тросиках (или защёлках) секциями, где всегда есть люфт, на скручивание работать будет плохо. Это не значит что она развалиться через месяц или год, но конструктор профессионал никогда так делать не будет.
    Если на верхушке мачты что то крутиться испытывая при этом рывки при пуске или от порывов ветра при этом скручивая тело мачты, то мачта по своей конструкции должна быть жёсткая на скручивание, т. е. в виде фермы или такого же диаметра трубы.
    Хотел поделиться и помолиться за свою конструкцию мачты, 8 метров у меня составная конструкция, трубы 40 несущие и 50 обхват 2 и 1 метр. Зажаты они болтами на 5мм и подтянуты гроверами. Дальше пять метров идет телескоп. Летом был очень сильно занят и потом тоже, сорвало начисто третий ярус оттяжек сейчас мачта сильно накренилась, но стоит к счастью, тросы еле держат, во время сильного ветра она хруститНажмите на изображение для увеличения.
    Честно говоря телескоп я бы осторожно использовал, с набором высоты нагрузочная способность падает. Соседи рассказывали аж страшно было как верхний ярус без растяжек прогибался, но стоит родимая.
  6. #231
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,192
    999
    8562
    Вертикальная нагрузка на телескопы 36 кг. Вот и думайте, что на них водружать.
  7. #232
    QRPP
    06.10.2016
    Весной приобрел мачту МТД-27 (80-75-70-65-60-55-50-45-40) у Михаила Ra1ALA для использования в качестве вертикала на 160-80-40-30м. Установить конструкцию удалось только осенью.
    Поднимал с использованием прилагаемой лебёдки и с помощью нескольких парней из бывших советских республик. Подъём прошел довольно быстро. На полной высоте вертикал стоял на удивление ровно только при использовании нижнего (временного) яруса оттяжек.
    73! Олег ua4hej Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #233
    Standart Power Аватар для RA9CHZ
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    385
    230
    259
    Вчера установил подъёмник, заказанный у Михаила, на свою балконную мачту. Теперь могу поднимать и опускать антенну даже зимой. Устройство простое и надёжное. Легко поднимает семиэлементную антенну с поворотным устройством и промежуточным подшипником, плюс вес стальных растяжек и секций мачты. Общий вес поднимаемого груза около 15 кг.
  9. #234
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,532
    3603
    3156
    Олег, судя по фото , Вы применили трап для того, чтобы диаграммы на 30ке не задиралась в зенит ? Трап в виде четвертьволновой открытой линии.
  10. #235
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1053
    2375
    Приобретал у Михаила три года назад шестнадцатиметровую мачту. Устанавливали поздней осенью вдвоем мои друзья
    вдвоем, я был после операции, не мог принять участие. Антенна RR43W, поворотка G-800, пятка крепится на две забетонированных шпильки. До весны высота была 12 м, потом увеличили до 16и. Мачта очень прочная и удобная, выдержала все ветра (место очень высокое) и обледенения отстояла три года, месяц назад временно демонтирована.
    Миша, спасибо!
  11. #236
    Standart Power Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    45
    220
    80
    127
    А я тут в одной из тем вычитал,что для такой антенны "Унжа" нужна!
  12. #237
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1053
    2375
    Привет, Влад!
    Лет восемь терзал несколько штук на разных мачтах, до такого не додумался.
  13. #238
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,240
    3486
    2476
    В очередной раз понадобились трубы определенного диаметра. Сравнил предложения разных поставщиков с предложением Михаила. Лучше чем у Михаила не нашел. И ассортимент и цены и сроки. По срокам - даже близко никто не предлагал - минимум 2 недели. От Михаила получил через 7 дней.
    Кто еще не пользовался услугами Михаила - рекомендую.
  14. #239
    Пользователь Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    Мне когда понадобилась труба 60мм. с толстой стенкой, я даже и не искал никого
    Написал Михаилу, объяснил что нужно, денежку перевел и через неделю трубы получил
    Сколько у него "мачт" (в моем понимании мачта, это все же что-то более монументальное) купили, и не рассказать.
    По моему, это очень хорошо что в нашей радиолюбительской среде есть такой вот Михаил. Дай Бог ему здоровья!
  15. #240
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1053
    2375
    Сегодня от Михаила приехал 31метровый вертикал. Как всегда быстро и без ,,сюрпризов".
  1. Растяжки для мачты
    от RW9UB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 14:51
  2. GP из мачты.
    от cw forever в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 15:38
  3. RA1ALA: перемещения
    от UA3IRS в разделе Перемещения
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 19:29
  4. Использование мачты?
    от RX9JP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.05.2003, 07:12
  5. Антенна из мачты
    от RZ9IB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 10:05
