Страница 5 из 28 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 412
Тема: Поиск радио-железа на торговых площадках...
  1. #61
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2916
    2312
    Цитата Сообщение от R2DFD Посмотреть сообщение
    Но самое простое - хвост от PS/2 мышки оторвать и использовать в своей конструкции.
    Использовал от клавиатуры, нет земли. Пришлось сажать под болт, не лучший вариант, но работает.
  2. #62
    радиомучитель
    10.09.2015
    Makeevka
    268
    176
    45
    Аккумулятор для анализатора AA200
    Ищу сменую аккумуляторную батарею для RigExpert AA200. На наклейке 4.8В 1.8 А\Ч
    Понятное дело - там 4 штуки NiMH аккумулятора, но она тщательно заклеена. Владелец не хочет курочить корпус батареи. Поиск в сети ничего не дал, написал письмо производителям, но пока ответа нет. Может общество что подскажет?
  3. #63
    Black List
    25.07.2005
    44
    1,286
    636
    443
    а что его курочить? он на защелках легко раскрывается.
    да и в продаже их валом https://ru.aliexpress.com/item/4-8V-...08.4.13.NVgabL
  4. #64
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    525
    350
    BI15-CP40-LIU аналоговый датчик,очень удобен для элевации антенны при углах от 0 до 90 градусов...выдаёт ток 0..20 мА или напряжение 0..10 вольт
  5. #65
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    46
    1,360
    503
    3311
    Добрый день,
    Подскажите, что есть на китайском рынке в данный момент из портативных радиостанций с супергетеродином? Ну и прицениться к сканерам (0,1 - 999 МГц).
    P.S. Нашел пока: Quansheng TG-UV2, Zastone ZT-2R (нет в продаже на Али), Wouxun KG-UVD1P, Wouxun KG-UV6D, возможно - TYT TH-UVF1. Может еще что есть?
  6. #66
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    50
    1,339
    1308
    297
    А вот бы кто подсказал такой же датчик , чтобы можно было отслеживать направление азимута антенны... Сельсин в редукторе вышел из строя... Разбирать и снимать всю антенну, как-то лень... Соорудил конструкцию на герконах, которые замыкают сопротивления (статья была в тырнете). Но защитить от непогоды оказалось сложно, через год эксплуатации 90 процентов герконов отказали..
    А вот бы такой же датчик, чтоб менял или напряжение или сопротивление, чтобы можно было бы к имеющейся вращаемой мачте прикрутить без необходимости влазить внутрь редуктора :-)
    Есть идеи?
    Тимофей
  7. #67
    Very High Power Аватар для SDRVPN
    24.12.2015
    Пушкинский р-он, Мос.. обл.
    59
    1,476
    332
    706
    Цитата Сообщение от RL6M Посмотреть сообщение
    Есть идеи?
    Yes Сделайте красиво, по периметру вокруг мачты поставьте фото датчики (юстировка простите за Вами). На антенну лазерный указатель светим строго вниз. Шаг в градусах я не знаю сколько датчиков надо скажем через 5 градусов, сто датчиков и двести проводов внизу. Схему шифрации на 155 микросхемах.
    Со светодиодными лентами то проще, а вот фотодиодные без понятия там электроника как раз для кодировки должна быть.
    К стати можно и на оборот лазер внизу приемники вверху.
    Последний раз редактировалось SDRVPN; 21.06.2017 в 18:58.
    Удаленный и управляемый от черты города SDR приемник это Власть и Оперативность.
  8. #68
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    50
    631
    329
    32
    Есть идеи?
    Тимофей
    http://forum.qrz.ru/9-prodavtsy-i-po...ml#post1344709
  9. #69
    27.04.2006
    50
    1,339
    1308
    297
    Цитата Сообщение от UN7MAU Посмотреть сообщение
    Покупки на Aliexpress
    UN7MAU.
    Спасибо, но как мне увязать его с мачтой??? Внутрь редуктора лезть не хочется, это разбирать антенну надо...
    Первое что приходит в голову вырезать из чего-нить шайбу диаметром, равным моей мачты, а это 70 мм... соединить их типа пассиком от магнитофона, чтобы получить передаточное значение 1:1... только вот будет ли это стоять в снег и непогоду? :-(
    Вот если б на мачту что-нить одеть можно было б, типа датчика угла поворота руля в автомобиле :-)... только там диаметры маленькие ....
    Тимофей
  10. #70
    06.06.2009
    Uralsk
    50
    631
    329
    32
    К чему сложности: берем ethernet видеокамеру, на вращающемся узле лимб с градусными делениями. Смотрим в монитор-видим угол.
  11. #71
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    to: VSDRVPN
    Отличная идея, но 5 градусов много лучше через 1 точнее будет.
  12. #72
    22.05.2015
    Ижевск
    2,608
    1089
    1467
    Цитата Сообщение от R2AC Посмотреть сообщение
    У нас значительно дороже -восьмипиновый микрофонный в кварце -350р, вч PL фторопластовых да ещё угловых вообще нет! Да и доставка бесплатная.
    Ссылочку на Ali можно , чтоб не рыться .
  13. #73
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    2,296
    1219
    1149
    Известно,что самое слабое место в китайских гарнитурах-это кабель.Сам в этом убеждался не раз.А искать место обрыва-сами знаете...Решил на али найти такие шнуры-чтоб заменить без всяких хлопот и все дела.К удивлению не могу найти то что нужно,не подскажет кто нибудь ссылку-может приходилось заказывать подобное?Единственное что нашел-вот по этой ссылке.Но это не совсем то.
    https://ru.aliexpress.com/item/diy-h...248347160.html
  14. #74
    06.06.2009
    Uralsk
    50
    631
    329
    32
    Распорки для симметричной линии. Длина 10 см., диаметр 9 мм.
  15. #75
    20.06.2014
    Десногорск
    46
    1,360
    503
    3311
    Заказал Quansheng TG-UV2. Получил. Посмотрел, поизмерял. Чувствительность на 145 и 435 - не хуже 0,1 мкВ.
    Тест Quansheng.doc
  1. Старые, редкие QSL-карточки. Поиск старых QSL.
    от UB6LPX в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 216
    Последнее сообщение: 12.01.2024, 05:36
  2. Поиск квадрокоптеров
    от denisok в разделе Моделизм и радио
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 05.12.2017, 21:20
  3. Помощь в поиске неисправности UW3DI-1
    от R1WBH в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.10.2016, 15:59
  4. Поиск картинок на форуме
    от UB6HAE в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 12.09.2016, 12:54
