Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 46
Тема: RUSBEAM - благодарность!
  1. #16
    Пользователь Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    Цитата Сообщение от UA9FFV Посмотреть сообщение
    стремянки разгибаются при очень сильном затягивании. Во всем нужна умеренность
    А еще лучше динамометрический ключ
    Я предполагал, что вспомнят про хомут-стремянку, которыми комплектуются эти антенны (в соседних темах были упоминания и даже фото без указания на продавца). Но, надо понимать что они не делают их сами, а покупают то, что есть в магазине метизов, во вторых, как выше сказано, надо аккуратней с извечным нашим "тянуть надо до "умри"!" ну и в третьих, если комплектовать дорогими метизами, то цена вырастет, это очевидно.
    В общем-то, если бы был массовый спрос на подобные изделия, то производитель мог бы делать комплектацию в нескольких вариантах, типа "бюджет" и "супер-элит". В последней шли бы полированные трубы, крутые хомуты, может быть даже финские, в комплект входил бы инструмент для сборки, цветная инструкция и красивая индивидуальная упаковка ну и т.п.
    Вообще конечно если есть какие-то сомнения, то лучше спрашивать заранее как и из чего комплектуются наборы, и только потом принимать решение. Рассчитывать что за относительно малую стоимость вам продадут "супер-пупер", это наивно по крайней мере
    Каждый сам решает - что и где приобретать. Я решил в RUSBEAM и не пожалел.
  2. #17
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,488
    5146
    6757
    Цитата Сообщение от RA3Q Посмотреть сообщение
    Однако, какой чудесный у Вас не симметричный диполь
    Диполь, как диполь - A3S "чудесная".
    Что касается моего сотрудничества с "импортозаместителями" - я ВСЕГДА сопровождаю антенну до последнего момента - то есть до окончательной настройки и подтверждения параметрам.
    Кое с кем из них ( "ИЗ" ) приходится даже ругаться из-за отсутствия распорок между близко расположенными элементами , к примеру.
    IMHO: Считать, что , если антенна импортная, то у неё отличные параметры - более, чем наивно.
    Скорее стоит полагать, что эта антенна максимально адаптирована к МАССОВОМУ производству.
    То есть минимизированы в первую очередь затраты на её производство.
  3. #18
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    RJ3FF
    Повторюсь, A3S поставил, что прошло по габаритам, исходя из имеющихся условий.
    Метизы у кушкрафт и Хай-Гейн нержавейка, у Хай-Гейна отличные штампованные ложементы, надежное литое крепление труба-стойка бум.
    Иллюзий по параметрам продукции не строю, как и у импортных изделий так и "импортозаместителей".
    Во всяком случае импортные изделия не развалятся. Ругаться за свои деньги не намерен, нахрен такой производитель с которым еще и ругаться нужно? А предлагаемые одним из производителей балуны , без слез не глянешь, и за это платить свои деньги? Потом самому (как рекомендуют на форуме) сделать изоляторы элементов. Уже начал повторятся. Не поддержу я "ипортозаместителей" во всяком случае пока культура их производства не будет на устраивающем меня уровне, но боюсь этого не будет ни когда. Общался я с одним по телефону, на мои вопросы о конструкции и качестве крепежных узлов , а речь шла об антенне весом около 100 кг, он ответил, типа на моих антеннах вся Европа работает, а ты тут мне вопросы задаешь, и что ему платить после этого деньги? Не хочу.
  4. #19
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    А я наоборот думаю, что надо поддерживать отечественных производителей радиолюбительской техники. Их и так немного
    Нет, конечно если "выпендрежу выше крыши", а по факту фигня - нафиг таких! Но это не тот случай. Прежде всего, я отметил отношение (!) и желание (!)
    Если уж вести разговор о качестве, то при наличии двух вышеупомянутых факторов можно и его улучшить!
    Только говорить надо предметно и конкретно...
    p.s. понимаю, но не принимаю уничижительное "импортозаместители"... Не надо издеваться - лучше помочь, пусть даже советом.
  5. #20
    04.02.2015
    270
    618
    818
    Если винт болтается в корпусе талрепа, корпус талрепа на 8мм лопается от нагрузи траверсы, что я как заказчик должен был заранее предпринять? Они и в Кемерово такие же продаются в магазине "Крепеж". Зачем комплектовать антенну из которого часть метизов сразу не кондиционные?! Хомут-стремянка на 66 мм, труба на 60мм, будет держать площадку с элементом длинной 10 метров? В инструкции на сборку антенны написано: "...закрутить гайку до сжатия гроверной шайбы, затем сделать еще несколько поворотов гаечным ключом ....."
  6. #21
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    Ну вот я свои антенны соберу и...
    а там видно будет
    Может напишу разгромную статью с фото и покарает их всеобщее презрение
    А пока, я доволен. Чем доволен - написал.
  7. #22
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Стояла у меня когда-то(счас аккуратно лежит в гаражике) хай-гейновская TH3JRS.
    Да, там метизы из нержавейки, и... чёрт бы побрал эту америку - с дюймовой резьбой и размерами..
    Я тогда еще не был настолько умен, что бы предусмотреть ВСЁ, когда лезешь на крышу, ну и полез я ставить эту тэхатри..
    Сначала я потерял один болтик.
    Потом я перетянул один хомутик.. а с нержавейкой такие фокусы не проходят.. обратно уже не откручивается из-за заусенец.
    Итого, плюнул на эту блескучую нержавеющую красоту, и пошел в магаз типа Саморезик или Суперболт или еще там как-то..
    Набрал обычных хомутов оцинкованных, перед установкой смазал их немного, а всю нержавейку выкинул к едрене-фене.
    Во всяком случае, пару лет простояла, пока не поменял на квады, ниче даже не заржавело.
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    Мои Альбомы
  8. #23
    Very High Power Аватар для R1DX
    07.02.2008
    Маклаково
    1,229
    830
    1754
    В комплекте, как правило, идет смазка для нержавейки. У меня был карандашик. Серебрянка такая густая...
    И закручивается и откручивается нормально. С дюймовой резьбой.. это да.. печалька.
    Но в комплекте DB-36, например- уже догадались положить запасные винтики и гаечки.
  9. #24
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    Но вначале похвалил.
    Мудро.
    После такого поставщик на любой чих покупателя отреагирует быстро.
    Измышляю в RUSBEAM заказать антенну на 430.
    Антенна очень хорошая, полный комплект . т. д. - хвалю.....
    Но я о немного другом.
    Есть темы с названием "плохиш".
    Есть темы с названием "благодарность".
    И в тех и в других руганей и благодарностей наверное поровну.
    Народ что ли мы такой не нормальный - купим то что хотели и соответствует заявление продавца - надо в интернете крикнуть свое спасибо.
    А за что?
    Наше спасибо заключено в прибыли, которой ради продавец и затеял свой бизнес.
    Сказать спасибо в привате - да, но широковещательно...
    О импортозамещении.
    Как то антенну от М2 собирал.
    Там все просто как мир по картинкам, вопросов нет.
    Но инструкцию я таки перевел Гуглом.
    А вот одна фраза никак не давалась, прибегнул к живому переводчику -
    - "пусть вас не беспокоит что после сборки антенны у вас осталось несколько винтиков, шайбочек и гаечек.
    Мы положили их с запасом"
    Как то вот так.
  10. #25
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    А при чем в этой ситуации Хай Гейн? Я Слава Богу ничего не потерял. Собирал не спеша. Начал еще зимой в доме, на сколько место позволило, затем продолжил во дворе (вся мелочь уже была смонтирована), краном подняли, затем с люльки с крана закончил монтаж. Технические решения крепления элементов к буму и бума к трубе стойке понравились. Первые трубы элементов двойные, в центре бум выполнен из двойных труб, у крайних труб посадочные места кованные.
    Не нужно было ничего дорабатывать напильником(например хомуты, чтобы элемент не провернуло, точить новые капролоновые изоляторы, потому что поставляемые разрушаются(хорошо если сразу при сборке) ну и т.д, уже не раз писал.
  11. #26
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Так ей еще и смазка нужна??
    А может ей ещё и морду лица вареньем намазать?
    Шутка.
    На самом деле, имею негативный опыт с нержавеющими болтами, один уже описАл постом выше, второй по работе.
    Есть у меня в заведовании агрегаты, которые работают в морской воде.
    Те болты-гайки, которые часто закручиваешь-откручиваешь - лучше простая чернуха, лучше оцинкованная, смазанная смазкой.
    Если то, что раз прикрутил, и не трогаешь по месяцу-два, то нержавейка. И если вдруг её перетянул, или саданул чем-то резьбу, то очень часто приходиться все это дело просто срезать болгаркой.
    Так что.. такой вот у меня не очень приятный опыт с нержавейкой, как в антеннах, так и по работе.
    Мои Альбомы
  12. #27
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    45
    5,020
    1479
    1484
    Не утрируйте, не до такой же степени, бум короткий, согласен,
    именно до такой степени...
    так именно от длины бума и зависит какая будет диаграмма...
    Места было бы больше ( при повороте A3S от края рефлектора до оттяжки УНЖА сантиметров 10) поставил бы 5 эл. от Хай -Гейн
    ну тут ничего не поделаешь, только искать другое место...
  13. #28
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Ну так то Вы, а то я..
    Я же сразу предупредил:
    А хай-гейн при том, что у меня стояла такая антенна(импортная) с нержавеющими метизами, и с этими метизами я натрах.. повеселился на крыше по самые немогу, по той самой причине, что озвучил выше (умом не вышел)
    А что касается импортозамещения, то сейчас стоит третий год RQ-25, хомуты и метизы там.. ну наверное китайские.. Тут, думаю, главное что.. А то, что какие метизы купит оптом отечественный производитель антенн, такие отзывы о его антеннах и будут
    Мои Альбомы
  14. #29
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    А за что?
    Тут выше писали об этом - чаще можно встретить темы о том как "кинули" и немного о том, что "молодцы"
    вот во вторую стопку я решил добавить свою
    Широковещательно, чтоб другие знали что как минимум не "кидалово", ну и на скидку в дальнейшем надеюсь, конечно
    p.s.
    мне запомнилось, как мы собирали первый GapTitan DX - там в буквальном переводе (да и в оригинале так же) написано что "травка поедает болтики"
  15. #30
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Качество прежде всего, ведь мы обсуждаем изделия которые будут находится на не малой высоте и постоянно подвергаться внешним нагрузкам . И качество обеспечивается прежде всего применяемыми техническими решениями узлов крепления элементов конструкции и метизами. И толку от закупленных и порезанных (в размеры ранее позаимствованных у импортного производителя) труб Д16, если конструкция весом в 100 и более кг, крепится китайскими метизами из не известного материала.
