10.03.2005, 19:14 #1
Сколько стоит рабочий б.у. С1-112 ?
Здравствуйте. Появилось предложение купить С1-112, это одноканальный, до 10Мгц, Б/у, продавец хочет 1200 неторгуемо, говорит рабочий.
А я посмотрел новые в Чипе стоят аж под десятку!
Отчего БУ так мало может стоить?
может в нем могут быть какие-то скрытые дефекты, которые выявятся при использовании...
Использовать планируется для настройки приемопередающей техники на НЧ диапазоны
10.03.2005, 20:06 #2
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
С осциллографами не нужно сильно заморачиваться, если
при включении есть линия развертки, можно выставить калибровку напряжения, меняется размах амплитуды контрольного сигнала при переключении аттенюатора,
можно засихронизировать сигнал поданный на ''Y'' вход нужно брать. A стоимость БУ может быть занижена по разным причинам например прибор не выдержал испытания норм гос. поверки имеет повышенную погрешность продавец не знает истинной ценности прибора и т.д.
Я сам приобрел по случаю здесь в Германии довольно приличныи 2х лучевои осциллограф всего за 50$
Просто разговорились с одним немчиком из параллельной
фирмы узнав что я радиолюбитель он сказал что может
предложил мне прибор который пылится без дела за ящик пива (10-12 eвриков)
50 баксов я сам отдал поскольку видно было что товарищ
совершенно не представлял что этот прибор реально стоил
11.03.2005, 12:14 #3
- 26.08.2003
- г.Чебоксары
- 206
Я взял с1-55 за 2000 руб. Бери...
13.03.2005, 01:34 #4
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 77
- 413
Я, тоже по случаю, (фирма закрывалась) купил НОВЫЙ Textronix TDA-350 (цифровой, двухканальный, до 200 MHz, с кучей функций) всего за $200!
Так что, проверьте по df9fxk (горизонтальную развертку, калибровку вертикального отклонения и синхронизацию) и, если все работает, то берите.
