19.07.2006, 16:17 #151
- 27.09.2005
- Тула, Россия
- 55
- 243
- 25
Собственно ничего сложного, делается SDR приёмник типа SoftRock40 или YU1LM DR2, с центральной частотой ПЧ К2 и внедряется в схему трансивера до фильтра основной селекции. По рисункам видно к разъёму нойс бланкера.
С помощью SDR софта К2 приобретает реальную панораму с максимальным обзором 48кГц или 96кГц, дополнительный DSP тракт приёма параллельно основному тракту и соответственно возможность одновременно слушать две разные частоты в пределах границы панорамы.
Прям таки IC7800 получается.
SoftRock40
YU1LM
Техника прямого преобразования и SDR
19.07.2006, 20:48 #152Сообщение от rw3ps
20.07.2006, 00:47 #153
Пару слов о динамике К2.
На днях провел такой вот "тест" приемника К2.
К ант.входу подключил ГСС с уровнем Uвых=50мкВ, настроил приемник точно на частоту ГСС (S-метр фиксирует S9), далее вращал ручку настройки до тех пор, пока сигнал ГСС не затихал полностью ("на слух"). Вот что получилось.
При полосе кв.фильтра =1,5кГц отстройка составила 2кГц.
При полосе =700Гц отстройка 800Гц
При полосе =400Гц отстройка 700Гц
При полосе кв.фильтра =200Гц отстройка составила 500Гц.
Это максимально возможные цифры, т.к. я отстраивался до тех пор пока сигнал полностью не сливался с собственными шумами К2. По S-метру я оценку не производил, т.к. он показывает S0 при отстройке всего на 100Гц (при полосе 200Гц).
Так же неоднократно "испытывал" К2 на мощных станциях идущих с уровнем S9+20 и более. При условии, что сигнал такой станции "нормальный" (т.е. не размазан на пару кГц) можно вполне комфортно принимать слабые станции отстроившись всего на 100...150Гц, и что характерно - приемник при этом не "затыкается" и не "просаживается".
07.08.2006, 15:12 #154
Антенный тюнер KAT2.
Наконец-то получил этот модуль. Сборка-настройка позади, - все отлично работает. Модуль состоит из двух очень небольших плат, одна плата - микропроцессорное управление, вторая - комбинации L и C. Платы монтируются лицом друг к другу и получается эдакий "бутерброд". Конструкция продумана до мелочей (как всегда), настроечные элементы легко доступны. Этот весьма полезный модуль позволяет коммутировать поочередно две антенны, причем в память EEPROM вносятся настроечные данные для каждой антенны, по каждому диапазону раздельно. Т.е. достаточно один раз настроить на каждом диапазоне обе антенны, а дальше просто переключать ANT1/ANT2 - все настроечные параметры будут мгновенно коммутироваться.
Так же имеется возможность ручной настройки - путем подбора L (256 вариантов) или C (256 вариантов) - для "проблемных" антенн случайной длины или укороченных. Для запоминания параметров сложных антенн есть две отдельные ячейки памяти, - доступ с передней панели К2.
Встроенный КСВ-метр позволяет узнать не только КСВ антенны, но и мощности - прямую и отраженную.
В режиме авто-настройки тюнера, мощность автоматически понижается до 3-х Ватт, - для "обеспечения длительного срока службы".
Реакции на команды быстрые и четкие - в реж. настройки 1...2сек, при переключении антенн - менее 0,5сек.
Мой несимметричный диполь длиной 84м согласуется на всех диапазонах включая WARC'и с КСВ не более 1,4:1.
Включая поочередно антенну в гнездо для приемной антенны (минуя ант.тюнер) и в гнездо тюнера заметил некоторое понижение уровня помех при работе через тюнер.Последний раз редактировалось UR5LAM; 30.10.2006 в 18:20.
17.10.2006, 00:23 #155
Noise Blanker KNB2
Около месяца прошло с момента установки этого модуля. Хорошо помогает в борьбе с импульсными помехами. Помогает мне избавиться от ежевечерних тресков от ЛЭП. Когда трески очень сильные - NB режет их где-то до до уровня s2...s3, а когда уровень помехи менее S9 - убирает полностью. NB имеет два положения NB1 и NB2 (10 и 70мс), и для каждого положения два варианта эффективности подавления Low и High.
Прилагаю запись вечернего круглого стола любителей QRP на 3.577.00.
Вначале NB включено, затем выключено (слышно по возросшему уровню тресков), и затем снова включено.
P.S. RX3AEW работает мощностью 1Ватт.Последний раз редактировалось UR5LAM; 17.10.2006 в 00:31.
17.10.2006, 00:27 #156
Фото Noise Blanker KNB2
30.10.2006, 18:21 #157
Про К2
На сайте: http://www.hamradio.cmw.ru/
30.10.2006, 18:25 #158
- 25.02.2005
- Любой
- 1,677
- Записей в дневнике
- 1248
- 2686
Мало, Александр, мало. Давайте еще!
31.10.2006, 12:25 #159
- 25.02.2005
- Любой
- 1,677
- 1248
- 2686
Александр, перечитываю сейчас всё, что народ пишет о программах-логгерах, наткнулся, что Lux-Log знает об Элекрафтах. На сайте Элекрафта приводят список логгеров, умеющих работать с ним, и еще пишут «If you do not see a specific K2 entry for the radio interface to a logging program, use their Kenwood TS-950 or TS-570 protocol setting». Вы с этой стороны на свой К2 уже смотрели? Или ни к чему?
По поводу вопросов… У матросов пока нет вопросов. Появятся вместе с наборчичком. А пока ухи чешутся еще чего-нибудь о нем послушать. А нет, так нет, давайте и закроем, независимо от этого я то все равно Вас достану.
31.10.2006, 18:58 #160Сообщение от valletta
31.10.2006, 21:32 #161
- 25.02.2005
- Любой
- 1,677
- 1248
- 2686
Сообщение от UR5LAM
Хоть гигабайт, проблем нет. Спасибо.
04.11.2006, 20:04 #162Сообщение от valletta
14.11.2006, 13:31 #163
SSB-модуль.
Пока только фото.
16.11.2006, 01:54 #164
О настройке К2.
Сайт Дона W3FPR, где собрана вся информация по настройке К2. Приведены различные методики настроек, весьма полезный сайт. Проверено!
http://w3fpr.qrpradio.com
21.11.2006, 17:21 #165
АЧХ кв.фильтра
Выкладываю спектрограммы работы кв.фильтров.
Первая спектрограмма (FL1) - работа телеграфного кв.фильтра в режиме приема SSB.
Вторая (OP1) - работа кв.фильтра SSB-модуля KSB2.
