09.04.2017, 01:17 #1111
09.04.2017, 11:44 #1112
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
Скорее всего проблема в синтезаторе частоты - что то модулирует сигнал частотой 600гц, причиной может быть возбуд стабилизатора напряжения так и плохой контакт межблочных соединений - плохая земля между платами, от пере прошивки вряд ли что измениться.
Георгий, посмотри какой тон самоконтроля CW у тебя выставлен - не 600-ли Гц часом?RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
09.04.2017, 12:47 #1113
- 10.01.2011
- 85
- 3,649
- 3245
- 3876
Если интересует К3 100 W, ATU, оснащенный на контестовую работу ( 2 VFO - фильтры в VFO 1 - 6? 2,8, 2,1, 500, 250 VFO 2 - 6, 2,8, 250 ), вопросы, пожалуйста, на qro73@mail.ru
Валерий UA3AO
09.04.2017, 13:28 #1114
- 24.09.2011
- до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
- 10,059
- 3504
- 4260
Валерий, для чего фильтры 6 KHz? Тем более для контестов. Вместо них лучше на 1,8 поставить.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
09.04.2017, 13:34 #1115
- 10.01.2011
- 85
- 3,649
- 3245
- 3876
Может пригодится в режиме ЧМ. А можно его и не включать. И использовать трансивер ТОЛЬКО в контестах, наверное, тоже не целесообразно. Вот как-то так. А в нем стоит очень близкий 2,1 .
Валерий UA3AO
09.04.2017, 13:40 #1116
- 24.09.2011
- 10,059
- 3504
- 4260
Последний раз редактировалось UA8U; 09.04.2017 в 13:45.
09.04.2017, 13:46 #1117
- 10.01.2011
- 85
- 3,649
- 3245
- 3876
Вот вы уже начинаете выводить меня на уровень "А ПОГОВОРИТЬ ! " Я показал - не все - как он оснащен. Жду возможные вопросы на qro73@
Валерий UA3AO
09.04.2017, 13:49 #1118
11.05.2017, 15:06 #1119
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,237
- 599
- 943
Проблема:
При интенсивной работе, отключается УМ (KPA3 - 100вт), появляется инфо об ошибке ERR 12V.
Автоматический выключатель не выключается. После недолгого ожидания и перезагрузки трансивера все восстанавливается и до следующего отключения.
Кто что посоветует? Менять весь блок не очень хочется.Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
11.05.2017, 15:10 #1120
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,453
- 3315
- 3627
Уже несколько раз описывалась эта проблема. Смотрите разъём через который идёт питание на УМ.
73! UA9PM (ex RZ9UA e.t.c)
11.05.2017, 15:29 #1121
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
11.05.2017, 17:09 #1122
21.05.2017, 10:25 #1123
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
Какие новости?
А у меня снова та же картина, но даже не дает теперь мощность выше 12 ватт выставить - напруги на УМ нет вообще. Снова вскрыл, вижу, что мной надетая термоусадка на проблемном пине предохранителя была снова нагрета настолько, что порвалась. На этот раз обратил внимание на сам предохранитель, он немного вздутый. Не думаю, что этого быть не может, но вот сравнение:
В общем, пока поджал контакты и вставил обратно, но проблемное место у К3 вот такое.Дмитрий rv9cx.jimdo.com
21.05.2017, 10:50 #1124
21.05.2017, 11:15 #1125
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
