23.07.2017, 19:23 #1171
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5133
- 1396
23.07.2017, 19:32 #1172
- 28.02.2006
- 5,255
- 5133
- 1396
вот так 20-ка в тлф щас. С настройками еще не разбирался толком.
На мой взгляд, для 25 долларов так отлично ))) Р-3 теперь попробуй продай еще )
11.10.2017, 07:52 #1173
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,451
- 3301
- 3624
Здравствуйте. Есть ли у кого опыт замены старого синтезатора на новый KSYN3A? Заметна ли разница, которую описывают в рекламных статьях? Очень уж жаба душит ... :-)
73! UA9PM (ex RZ9UA e.t.c)
11.10.2017, 08:13 #1174
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
Особенно, когда та жаба большая и толстая (два приемника в К3)... Я спрашивал у одного опытного и уважаемого хэма, который поменял, так однозначного ответа не услышал. Вроде бы лучше, но большой радости в его голосе не было. Ведь сравнивать можно только когда оба вариантов трансивера на столе, а уж когда поменял, так тут уже наш разум может сиграть злую шутку в плацебо.... Чуть увлекаюсь high-end в звуковоспроизведении, так много раз наблюдал, как люди "слышали" разные интерконект провода когда знали, где какой провод подключен, а а при слепом тесте отгадывали только согласно теории вероятностей....
11.10.2017, 08:22 #1175
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
11.10.2017, 10:58 #1176
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,451
- 3301
- 3624
Хотелось бы услышать впечатление тех, кто поменял, а не то, что "ощутят" ... :-)
11.10.2017, 11:10 #1177
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
21.10.2017, 21:06 #1178
- 13.08.2010
- Томск
- 1,113
- 1181
- 516
Сожгли транзисторы в УМ LPA ((( - прилетело с УМ После замены транзисторов В LPA мощность при первом включении на передачу нарастает плавно и потом работает все работает нормально . Сменил диапазон или выключил трансивер и снова вкл - повторяется . Как будто система ALC подстраивается .
Токи покоя транзисторов после замены не устанавливал. Пробовал сделать калибровку мощности - "говорит" что не может. Есть еще неисправность ?
Методика установки тока покоя есть , но одни заголовки Google выдает ((Вованыч R9IR
23.10.2017, 14:56 #1179
Пошаговая методика:
Here is the procedure to check if your LPA module has been adjusted properly for bias current:
(Courtesy of Bob Friess)
1. Remove the 100 watt amplifier (if installed). Disconnect the fan panel and their 2 connector wires, and the 2 wires to the circuit breaker. Use care to not pull on the KPA3 too hard and thus let it to fly off the connectors and cause damage to it or to the chassis. Use gentle but firm finger pressure, or pry carefully with a plastic tool (such as the K2 green plastic alignment tool), near the two PCB connectors. This will usually help the KPA3 start to move.
2. Locate small SMD pots R18, R19 and R24 near the center of the board.Turn the pots fully CCW.
3. Turn the power knob down to ZERO.
4. Tap the display button and use VFO B to display the current drawn by the radio. For more accurate results, insert a DMM in the positive power supply lead that is set to a current range that can handle up to 2-3 amps.
5. Hold TEST (the right hand side of the MODE button). This puts the K3 in TEST mode with no RF drive.
6. Tap XMIT. You will see a current of about 0.9A but the red TX LED will not come on. Adjust R18 to increase thereading by 0.2A.
7. Adjust R19 to increase the current another 0.15A
8. Adjust R24 to increase the current another 0.15A
9. The final reading will now be about 1.5A.
10. Exit XMIT.
11. Set Power to 12W. Hold TEST again to cancel TEST mode so RF output is possible. The LCD shows TX NORM.
12. Hold TUNE and see how much power you get on all bands.
23.10.2017, 17:31 #1180
- 13.08.2010
- Томск
- 1,113
- 1181
- 516
Установка тока покоя ничего не дала (( . Есть подозрения и появляются мысли , что купленные транзисторы - туфта - "сильно китайские" типа перемаркированные . Привезли под заказ местный магазин радиодеталей. . делал калибровку - не проходит 4,5 вт , отключал 100 вт усилок . ничего не помогает .В начале передачи мощность нарастает плавно и затем работает как положено . После замены транзисторов наблюдаю завал мощности на ВЧ в LPA до 14МГЦ работает все нормально , на 21мгц 70 % мощности на 28мгц 50 %. Был еще один транзистор RD15 поставил его вместо RD06 / Пришлось сразу убрать смещение тк общий ток попер под 8А и мощность на 28 выросла до 9 вт с LPA Завтра уезжаю на WW . Трансивер взял , для дефектовки переброшу LPA с рабочего аппарата и посмотрю. там ли "копаю" ...
Последний раз редактировалось R9IR; 23.10.2017 в 17:35.
Вованыч R9IR
23.10.2017, 19:37 #1181
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,451
- 3301
- 3624
Привет. У меня в одном из трансиверов такая же бяка появилась после попадания грозового разряда в мачту. Усилители устояли, заменил KI03. Или как там плата называется на которой RS232. Эффект точно такой же, как у тебя. Копай в другом месте. Я не нашёл где это живёт, так как сейчас нет доступа к этому трансиверу.
07.01.2018, 05:23 #1182
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,237
- 599
- 943
Износился резистор регулировки усиления по ПЧ (Думаю что так). Прием пропадает, покрутишь резистор восстановиться, через несколько секунд снова потихоньку сигнал ослабевает.
Решить проблему можно (наверное):
1. добраться до резистора, разобрать, почистить, смазать!
2. попробовать использовать резистор усиления ПЧ для второго приемника. (у меня второго приемника нет).
3. заказать новый и не морочить голову ни себе, ни людям.
У кого была такая проблема, как решили. Если заказать новый резистор, как (через кого) это сделать?Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
06.02.2018, 16:03 #1183
- 22.07.2011
- 69
- 18
- 300
Пожалуйста подскажите как уменьшить усиление в тракте ПЧ в К3?
В Марк-5 для этого необходимо зайти в тех.меню.Последний раз редактировалось US8UA; 06.02.2018 в 16:12.
US8UA
06.02.2018, 16:19 #1184
- 19.11.2007
- 438
- 333
- 156
Усиление по ПЧ регулируется ручкой RF.
RA3BA
06.02.2018, 16:31 #1185
- 24.09.2011
- до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
- 10,056
- 3501
- 4256
Вложение 20 Может поможет разобраться в каких то вопросах.
delПоследний раз редактировалось RX3X; 01.03.2018 в 07:11.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
