23.01.2018, 19:53 #46
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,908
- 847
- 224
Тоже недавно обновлялся и до этого несколько раз,всё без проблем.Стыкуется с компом легко,правда пришлось драйвера поискать в интернете для китайского шнурка.Жмоты эти китайцы,прислали шнур метровый,на самом деле 80см и диск с драйверами положили на XP/
Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A. Ант AD-2334.
18.02.2020, 14:13 #47
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 73
- 842
- 195
- 1214
Здравствуйте, коллеги!
Возвоащаясь к теме.
Нет ли у кого не собранного КИТа? Очень интересует вес трансформатора силового.
Зудит перевести его на импульсный источник питания +60В. Хочется понять, стоит ли шкурка выделки...
Блок питания +270В для ПИН диодов может быть очень маленьким, простым и легким.
А вот ИБП +60В готовый - около 1,5 КГ. И такого чтобы влез вместо трансформатора пока не нашел.
Это пока все рассуждения....73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
18.02.2020, 16:44 #48
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,908
- 847
- 224
Килограммов восемь весит трансформатор.
18.02.2020, 17:20 #49
- 04.04.2010
- 73
- 842
- 195
- 1214
Спасибо, Иван!
Возможно, что "шкурка выделки стоит"
Мой РА весит 11,85 КГ. По спецификации - 11,8 КГ.
Итак. 11,8-8=3,8 КГ - вес РА без трансформатора.
Даже, если допустить, что блок питания +270В будет весить 0,5 КГ, то вес усилителя с ИБП будет 3,8+1,5+0,5=5,8 КГ!!!
Но, при этом похоже, что ИБП +60В 17А от китайцев размером 245х125х65 мм будет рядом снаружи.
Для поездок это лучше, чем 6 КГ лишнего веса.
Писал Элекрафту про такую модернизацию 2 или 3 раза. Молчат....73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
21.02.2020, 06:16 #50
- 04.04.2010
- 73
- 842
- 195
- 1214
Получил ответ из поддержки Элекрафта.
Трансформатор весит 13 фунтов = 5,9 КГ
Тогда вес усилителя без трансформатора 11,8-5,9=5,9 КГ.
Вместе с новым блоком питания (+ около 2 КГ) получится около 8 КГ. Тоже неплохо по сравнению с 11,8 КГ.73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
21.02.2020, 07:43 #51
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Как бы не пришлось побороться с помехами по питанию от ИБП. Или держать маленький дежурный тороид на прием и включать ИБП при передаче.
Преимущества ИБП в весе компенсируются размером и весом ферритовых фильтров, которые приходится навешивать на ИБП.
Когда проводил тестирование оригинальных MeanWell на 1 и 2 кВт (на форуме есть результаты этого тестирования) - пришел к выводу, что в тихих QTH придется коммутировать ИБП на передачу.Иван
21.02.2020, 08:47 #52
- 04.04.2010
- 73
- 842
- 195
- 1214
Да, спасибо за замечание, Иван!
Я об этом думал. И мысль про коммутацию ИБП была такая же. Но и тут не все просто.
Зато есть простор для мысли!
73!73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
