27.07.2004, 16:46 #31
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
Первоначальное сообщение от Лев
isartw
Но принцип то можно использовать. И начать с простого.
Например есть USB приёмники с обзорным КВ диапазоном. Стоят не шибко дорого. Делов то - изменить шаг настройки(программно - как синтез позволит) Поставить фильтр по ПЧ получше и входные фильтры подшаманить под свои нужды. Приём SSB можно тож дедовским методом обеспечить - подмешать сигнал опорника - и всё. Ежели это осуществить - доработок куча появиться.
Уж лучше купить SDR-1000 kit и не парится.
27.07.2004, 17:04 #32
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
Ну или передрать действительно стоющую конструкцию.
Но пока SDR-1000 на такую не тянет
27.07.2004, 17:50 #33
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,723
- 102
- 64
isartw "SDR-1000 на такую не тянет" - но вполне опрадывает 500 убитых енотов которых за неё просят на www.eham.net
27.07.2004, 18:49 #34
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
Новая стоит 799
27.07.2004, 18:52 #35
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,723
- 102
- 64
isartw
а ежели енто аки KIT продавать ?
27.07.2004, 19:16 #36
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
а он продается как кит и как собранный девайс.
так в том то и фишка, он технологичнее элекрафта потому как планарный монтаж. Передирать его будет сложнее потому как платы скорее всего многослойные но в производстве будет дешевле.
Нужно посчитать себестоимость, чтобы понять стоит ли овчинка.
27.07.2004, 19:37 #37
- 08.05.2002
- 43
- 904
Ну ясное дело что раза в два дешевле чем 800 у.е. себестоимость, посмотрел я эту штуковину. За эти же деньги б/у нормальный трансивер можно купить типа IC-718 или даже чуть лучше.
ИМХО, а передирать это уже точно не выйдет. Платы не скопируете, легче то же самое "с нуля" делать.
Тут вот все народ на цифровую обработку нажимает, да еще и на входе RF. Мало разговоров о EMC. А ведь по-серьезному такие вещи должны начинаться именно с разработки конструктива. Даже с обычными платами аналогового ввода для PC есть масса проблем, а уж с RF-штучками тем более.
27.07.2004, 19:37 #38
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,723
- 102
- 64
isartw
Я почему коснулся этого варианта. Где то с год назад на форуме www.ixbt.com народ задался целью сделать комповый осциллограф. Приличный - но дешевле. Результат весьма положительный вот ссылка на флейм http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:841
а вот , что примерно получилось: http://www.bitscope.com/
Разработка продолжается.
Я не силён в финансовой и программной части , а вот над схемой покумекал быПоследний раз редактировалось R9UHN; 27.07.2004 в 19:39.
27.07.2004, 19:47 #39
- 08.05.2002
- 43
- 904
Я кажется isartw отправлял схемы одной из своих PCI-плат аналогового ввода, ничего сложного по схемотехнике, оцифровка - до 40 MSPS 10 разрадов, программируемый аттенюатор, баланс "нуля", несколько режимов синхронизации, дополнительный АЦП 12 разрядов 100 kSPS, ЦАПы, 16 дискретных входов/выходов, себестоимость (включая сборку) - около 120$, продается сейчас на ура по цене около 250$. Впрочем нормальную нишу изделие заняло между сверхбыстрыми и дорогими платами от "Руднев-Шиляева" с "Сиглалом" и медленными, но интеллектуальными от "Л-карда".
27.07.2004, 19:56 #40
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,723
- 102
- 64
CO2040 "одной из своих PCI-плат "
То есть , я так понимаю , сам ваял и разрабатывал ? Так мож в вялотекущем режиме обсудим возможности создания обзорного КВ по примерно такой же цене. ИМХО - ближе чем клонировать Элекрафт
27.07.2004, 20:00 #41
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
Первоначальное сообщение от CO2040
SDR-1000 как раз фронтенд с ПЧ звукового диапазона, поэтому как плата аналогового ввода используется звуковая карта.
27.07.2004, 20:23 #42
- 08.05.2002
- 43
- 904
А что касается таких комповых прмочек для RF, то с этим уже больше года ставлю эксперименты с использованием того что есть, начиная нашими разработками и кончая модулями "Tornado", благо все это лежит под боком ящиками и доступно для экспериментов "на халяву". И пока что причиной всех не очень высоких результатов являются проблемы EMC. И решением видится создание не только специального конструктива для самих RF-модулей, АЦП, DSP, но и принципиально другим подходом к самой процессорной плате. Пока что ни один из промышленных PC-совместимых контроллеров (ядро 386SX и выше) не подходят для этих целей. Всего протестировал 34 процессорных модуля как наших, так и от Octagon systems, Advantech, Lippert, VMIC. Увы, существующие конструктивы AT96, PC104, MicroPC, CPCI не позволяют создать такую систему. А требования МЭК 297 распространяются главным образом на электромагнитную защиту самой вычислительной части, о электромагнитной совместимости между самими модулями в крейте речь вести бессмысленно, т.к. и назначение у них промышленное ! В обычных PC с этим дела обстоят еще хуже.
27.07.2004, 20:31 #43
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,723
- 102
- 64
CO2040
Можно поподробнее - в чём проблема ЭМС ? Ухудшение характеристик или "биения" ?
27.07.2004, 20:38 #44
- 08.05.2002
- 43
- 904
27.07.2004, 21:01 #45
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,723
- 102
- 64
CO2040
Так я ж и говорю - "вялотекуще" Как защитищься , так и поговорим !
