04.09.2010, 20:17 #211
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
03.10.2010, 11:07 #212
- 28.05.2006
- Артёмовск, Донецкая обл., Украина
- 78
Kenwood TS 930 проблема с валкодером.
Прием, передача работает. Но когда начинаешь вращать валкодер в унч слышны довольно громко трески. Растройка работает точно так. С чего начать поиск неисправности.
Питание в норме.73! Сергей (UR6IST)
11.02.2013, 23:37 #213
- 24.05.2006
- Киев
- 117
- 6
- 82
Коллеги, прошу совета!
Ткните пожалуйста носом - как подключить к сабжу интерфейс для цифровых видов!!!
Интерфейс - вход/выход звука (с трансформаторной развязкой), CW и PTT - транзисторы с ОК!
Спасибо.
Добавлено через 1 час 56 минут
Пока теоретически - изучал мануал. Трансивер еще не привезли.
Хочется все подготовить, чтобы потом быстренько подключить.
Со звуком вроде разобрался - два тюльпана Phone Patch jack.
С телеграфом тоже - CW Key jack.
Правильно????
А как быть с PTT???
7-я нога разъема DIN7 на землю при ТХ?
Спасибо.Последний раз редактировалось UT5UGL; 11.02.2013 в 23:50. Причина: Добавлено сообщение
Юрий Несчетный, UT5UGL
