10.04.2006, 22:26 #46
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 616
- 173
На последнем фото Digital A unit.
Слева на право , первая ПЗУ с прошивкой трансивера на ней лейба JA4
Вторая принадлежит IF-10B у неё маркировка JB2
12.04.2006, 14:02 #47
- 29.09.2003
- гор. Аксай Ростовская обл.
- 389
- 24
- 13
Смотрите http://www.qth.com/inrad/ в разделе VHF filttrs - получается что есть руфинг и для 930 и для 940 и для 950 только голый, без обвески. Цена- 125 $
Последний раз редактировалось RA6L; 12.04.2006 в 14:07.
С Уважением, Alex
RA6L
73! Good Luck!
12.04.2006, 16:00 #48
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,247
- 3492
- 2478
Кто-бы еще проверил как его согласовать с реальной конструкцией.
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
12.04.2006, 16:54 #49
- 29.09.2003
- 389
- 24
- 13
да вот, собираюсь заказать, наверное... Сопротивление у него 50 ом, думаю ничего особо сложного в согласовании нет. Разве что конструктивные- как разместить и т.д.
С Уважением, Alex
RA6L
73! Good Luck!
13.04.2006, 00:26 #50
- 21.02.2006
- Ровно
- 88
- 303
- 86
- 333
Коллеги по TS-930!
Напишите, какие у Вас происходили "траблы" с этим аппаратом, как Вы их обнаруживали, как "победили" эти неприятности?
Как Ваши аппараты реагировали на "не те" антенны?
Как делали согласование РА? Куда "вдували" - в сетку? в катод?
Какие делали схемы обхода РА? Какие реле применили в обходе?
Может, кто-нибудь для приёма применял отдельную антенну, скажем, рамочную (для уменьшения принимаемого "мусора"), используя, в то же время штыри на передачу? Было ли это эфективно? А как с прослушиванием на другой приёмник, используя этот заложенный в схему аппарата переход антенны?
Думаю, что перечень вопросов к теме может быть еще гораздо шире и мы сможем с пользой пообщаться.
С уважением - Яков. 73!
P.S. Смайлики не ставлю, чтобы не засорять текст :hit:
13.04.2006, 02:52 #51
- 21.06.2003
- 616
- 173
Сообщение от RV6LSS
Очень полезное инфо !!
А как давно они это разместили ( имеется ввиду предложения по фильтрам)?
Для использования в контестах такой фильтр просто неободим, интересно на сколько изменится диномика до и после замены?!
Хотя если сигнал , спектр сигнала будет размазан по диапазону мешающей станции ( перекачать РА или не правильно выбран ток покоя ...) то всё равно какой фильтр будет стоять
Ну если представить , что таких станций с отвратительным спектром излучаемого сигнала не будет, то этот MOD внесёт весомую лепту в избирательность приёмного тракта.
Очень заманчиво !!!!!
13.04.2006, 03:23 #52
- 21.06.2003
- 616
- 173
Сообщение от US0KF
Там Вы найдете много полезной инфо. ,по переделке доработке , модификациях.
http://www.qth.com/inrad/ здесь тоже есть KIT с документацией..
( есесьно за деньги )
Сообщение от US0KF
Если есть тюнер в трансивере, можно ничего не делать..
Если не хотите тюнером пользоваться , ставьте на входе РА П-звенья ....
или можшо ШПУ на кольце изобразить.
Сообщение от US0KF
Скорее это зависит от того какая мощность будет у Вашего РА , такие и будут и реле
Сообщение от US0KF
Если Вы будете использовать на 160 и 80 метров серьёзные антенны - GP на передачу , а Beverage на прием , то это просто необходимо !
13.04.2006, 12:43 #53
- 29.09.2003
- 389
- 24
- 13
Сообщение от GARYС Уважением, Alex
RA6L
73! Good Luck!
13.04.2006, 12:56 #54
- 29.09.2003
- 389
- 24
- 13
Сообщение от US0KFПоследний раз редактировалось RA6L; 13.04.2006 в 12:59.
С Уважением, Alex
RA6L
73! Good Luck!
13.04.2006, 13:45 #55
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 559
- 106
- 737
TS-930 приобрел неисправный. Сгорели MRF 485. После замены на КТ921А он отработал неделю. Выяснилось,что и в первый и второй раз они горели из-за плохой пайки диода D2.(был нестабильный контакт ) Напряжение в этот момент увеличивается до 0,8 вольта
вместо положенных 0,625. При восстановлении контакта на базе при регулировки тока покоя ( при отключенном +28) напряжение изменяется от 0,4 до 0,67 в.
14.04.2006, 00:42 #56
- 21.02.2006
- Ровно
- 88
- 303
- 86
- 333
Привет Вам, коллеги!
Сообщение от GARY
Вы получили возможность полудуплекса? - антенна приемника запирается (закорачивается?) во время передачи? Ведь иначе - приемнику вечный упокой?
73! Яков
14.04.2006, 08:51 #57
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 559
- 106
- 737
По поводу подключения внешней антенны, все прописано в статье W6NL.
Вот что он пишет:
Для использования с внешней приемной антенной, потребуется один дефицитный соединитель DIN-8 с 8-ю штырьками для подключения отдельной приемной антенны через гнездо transverter. В случае отсутствия дефицитного 8-и штырькового разъема, можно применить стандартный соединитель DIN-5 с 5-ю штырьками, который обеспечит подключение приемной антенны к входу приемника и корпусу, в то-же время маленький выключатель скольжения отключает в режиме приема передающую антенну, чтобы соединиться с приемной антенной (небрежная установка этого выключателя - источник жалоб плохого приема).
Необходимо установить иметь реле, которое отключяет вход приемника от любой антенны и закорачивает его в режиме передачи, что бы мощный сигнал не поступал на приемник от отдельной приемной антенны. Когда используется второй приемник в multi-op установке, это реле может управлять реле внешнего усилителя мощности на том же самом диапазоне.
14.04.2006, 13:06 #58
- 21.06.2003
- 616
- 173
Сообщение от US0KF
Я вот вам говорю , а Вы не вникаете про какие антенны идет речь, цитирую сам себя....
Если Вы будете использовать на 160 и 80 метров серьёзные антенны - GP на передачу , а Beverage на прием ...
Если Вы поняли то , антенны передающие и приемные должны быть разнесены на растояние ( правильна Ваша мысль) иначе ЭДС наведенная на RX антенну выжгет не только аппарат , но и самого оператора , если учесть что в Вашей кантри "любят закачивать мощу" не по детски , типа пару ГУ-5 или ГУ-47..
Если всё таки не устраивает такое , то просто купите 1000МР у этого аппарата всё реализовано...
У Вас, как я догадался есть выход в интернет ...
Вам что трудно или лень сходить на www.mods.dk ?
Там всё написано....... , зачем пересказывать то что уже написано и можно прочитать самому
Вот ещё ссылка о переделке БП
"Как я «курочил» TS-930" http://www.cqham.ru/ts-930_repair.htm
такое ощущение , что Вы заимели этот аппарат пару часов назад и не знаете с какой стороны его начать ломать
Прежде чем делать модификации подумайте надо ли Вам это.
Последний смайлик пожалуйста возведите в десятую степень и оставьте его себе
Наитеплейшие Мега 73 !
14.04.2006, 22:56 #59
- 29.09.2003
- 389
- 24
- 13
Победил сегодня проблему САТ-интерфейса в своём 950-м. Разжился нужной прошивкой наконец-то! Теперь радио стало полноценным для контестинга! Все проги нормально с ним заработали в полном обьёме.
С Уважением, Alex
RA6L
73! Good Luck!
17.04.2006, 06:32 #60
- 16.01.2006
- 25
- 36
2 Alex
RK6MY (ex RV6LSS)
А можно с этого места поподробнее и за одно по поводу NB можнго в личку
RA0FW att mail.ru
С уважением,
Константин
RA0FW
