17.04.2006, 13:10 #61
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,246
- 3490
- 2478
Сообщение от RA0FWВладимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
17.04.2006, 13:44 #62
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 559
- 106
- 737
TS 930 При переключении с USB на LSB тональность шума разная. Как у вас ?
Надо подстраивать опорники ?
17.04.2006, 15:00 #63
- 29.09.2003
- гор. Аксай Ростовская обл.
- 389
- 24
- 13
В вопросе NB мне здорово помог Илья RA4CTR, привожу выдержку из его письма:
Найдите на схеме AF board, ключ Q48 - это цифровой транзистор
он и управляет схемой запирания тракта на время помехи и он
же создает помехи по аудиоканалу(предположительно через IC8)
помеха проникает главным образом по шине питания +15в - куда и
подсоеденен этот транзистор, разработчики судя по всему были тоже озабочены этим вопросом, и ввели цепочку R204-120 Ом, C192-100uF. Во первых действительная схема несколько не соответствует нарисованной, по крайней мере в моем варианте. В общем и простейшем случае достаточно установить дополгительноэлектролит от +15 на землю, электролит желательно зашунтировать керамикой 0.22-0.68, именно этот вариант можно увидеть на прилагаемой фото, изначально емкость была выбрана 200 uF,в последствии увели чина до 500, в моем случае этого оказалось достаточно- помехи прослушиваются только при полностью
убранной громкости и вывернутой вправо ручке NB, да и то весьма
тихо, небольшая прибавка уровня НЧ - эти помехи полностью маскирует.
Желательно так же увеличить емкость С192 этак до 200 uF и резистор ом до 200. Более кардинально конечно будет сделать так - удалить R204 и
просить на этот ключ питание отдельным проводом (с RC фильтрами разумеется) с точки подхода питанияна плату RF. Возможно частично помеха распространяется и с другого выхода ключа - можно попробовать включить в цепь вывода резистор 30-100 ом, но этот вариант я не
пробовал меня вполне устраивают дополнительные конденсаторы.
Один из первых вариантов доработки можно увидеть на прилагаемой
фотографии, в последующем была увеличена емкость конденсатора и сделано все более аккуратно.
--------------------------------------------------------------------------С Уважением, Alex
RA6L
73! Good Luck!
18.04.2006, 01:05 #64
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 616
- 173
Сообщение от RA3MB
Сначало просто посмотрите на АЧХ кварцевого фильтра и Вам сразу станет ясно ,
почему на USB высокачастотнее спектр чем на LSB.
18.04.2006, 09:01 #65
- 16.01.2006
- 25
- 36
2 Alex
RK6MY (ex RV6LSS)
Большое спасибо за инфо о NB.
Думаю в выходные если время будет залезу посмотрю как у моего 950-го сделано и со схемкой сравню. Впринципе переделки не большие и детальки есть так что может сразу и испытаю.
А относительно:
"Победил сегодня проблему САТ-интерфейса в своём 950-м. Разжился нужной прошивкой наконец-то! Теперь радио стало полноценным для контестинга! Все проги нормально с ним заработали в полном обьёме."
Можно поподробнее?
Заранее спасибо.
С уважением,
Константин
RA0FW
18.04.2006, 09:29 #66
- 29.09.2003
- 389
- 24
- 13
Сообщение от RA0FWС Уважением, Alex
RA6L
73! Good Luck!
18.04.2006, 09:37 #67
- 29.09.2003
- 389
- 24
- 13
Сообщение от RA3MBС Уважением, Alex
RA6L
73! Good Luck!
18.04.2006, 11:05 #68
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 559
- 106
- 737
Сообщение от RV6LSS
Я еще не проверял частоты опорников, но думаю, что придется немного подстроить.
По поводу Inrak' овского фильтра. Может он ставится на входе Signal Unit. R in = 50 om.
18.04.2006, 15:00 #69
- 21.06.2003
- 616
- 173
TO: RV6LSS
Вы заказали руфинг фильр для TRX ?
Если да то поделитесь как и что ( "кухня" - от момента заказа до получения ) ОК ?
Мне кажется что после него придется делать УВЧ (что не очень good ), т.к. затухание велико, а УВЧ внесет доп, шумы.
Там на картинке показана модификация 1000-ка , видно что плата с УВЧ и ещё коаксиальные проводники-соединители , как на Ваш взгляд , на таких частотах велико просачивание сигнала ( паразитные ёмкости и т.д. , что может привести к нежелательным эффектам )!
Не потребуется ли дополнительная экранировка ?
Мода хорошая , но требует серьёзного подхода , надо обдумать каждую мелочь , что бы наоборот , что нить не испортить
Я тоже хочу такой фильтр поставить , но подсознательно закралось сомнение, что не получиться так как в системном блоке компьютера plug&play, т.е. выпаял старые ,впаял инрадовский и всё ...... я думаю ( может и ошибаюсь ) но придется , мягко выражаясь , помучаться чтобы наладить его работу.
18.04.2006, 15:13 #70
Для RA3MB,не торопистесь крутить опору,для начала посмотрите на RV должно быть 16в это важно.Если там эта напруга-то все в поряде,если тональность не сильно разная,то это можно отрихтовать fген =8.375.Не получиться -пишите,продолжим.
73! Александр (RV3ARL)
18.04.2006, 15:48 #71
- 29.09.2003
- 389
- 24
- 13
Сообщение от GARYС Уважением, Alex
RA6L
73! Good Luck!
18.04.2006, 16:01 #72
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 559
- 106
- 737
to Xom.
спасибо за подсказку. Посмотрю, померяю.
18.04.2006, 16:08 #73
- 21.06.2003
- 616
- 173
Сообщение от RV6LSS
18.04.2006, 16:40 #74
- 29.09.2003
- 389
- 24
- 13
чем больше, тем лучше если в инраде берёшь десяток фильтров они скидку обещают, вроде как..
С Уважением, Alex
RA6L
73! Good Luck!
18.04.2006, 16:46 #75
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
Сообщение от RV6LSSLife's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
