13.08.2009, 22:21 #1
- 10.08.2009
- 71
- 12
- 5
Проблема с ремонтом TS-930S
Проблема???TS-930S
Здравствуйте Уважаемые!!!Прошу знающих объяснить назначение транзистора Q9 В СХЕМЕ PLL UNIT.Вопрос возник в связи с потуханием дисплея и прекращением работы по приёму.В начале после пинка работа восстанавливалась .После вкрытия нашёл потерю контакта в разъёме 7 платы PLL UNIT пропаял ,проверил цепи разъёмов ,но -но работа не восстановилась .Нет напряжения UL на разъёме 4(тоесть наколлектореQ9), после отсоединения провода от коллектора на отходящем проводе появляеться напржение 4,1v загорается дисплей и работает на приём но с искажениями ,на передачу отлично(проверял транзистор -в норме).И ещё, какие V на этом транзисторе на схеме нечётко толи 41 толи 4,1 . Заранее благодарен.
UT5ENK
__________________
16.08.2009, 22:25 #2
- 10.08.2009
- 71
- 12
- 5
Возможно я неправильно задал вопрос.
Прошу объяснить работу и назначение узла на Q9-Q10 на плате PLL UNIT TS-930S???
Заранее благодарен.UT5ENK.
26.08.2009, 00:23 #3
- 10.08.2009
- 71
- 12
- 5
В результате поисков определил , что Q9-Q10 выполняют роль ключа при неисправности одной из микросхем 1CI,IC13,IC15 И блокируют работу дисплея и приёмной части(или синтезатора???) .В моём случае не работает IC13 (приём по вч но не всех, иногда станций с сильным сигналом ,со слабым -более нормально и и всё при отключенном контакте UL разъёма 4 PLL UNIT)ищу дальше ,но может у кого возникнут какие мысли подсказки ,буду очень благодарен .
Очень туго с одной цешкой-как полёт в слепую!
UT5ENK
