Показано с 1 по 2 из 2
    QRPP
    28.07.2010
    TS 930S - Проблема c изменением частоты
    Уважаемые коллеги,
    Я столкнулся с проблемой настройки. Через несколько минут после включения трансивера перестает работать настройка "вверх" по частоте независимо от диапазона. При попытке подняться выше, частота или стоит, или ползет вниз. В тоже время настройка "вниз" работает нормально.
    Попытки варьировать частотой, используя кнопки "up" и "down" на микрофоне MC-60A, частоту не меняют.
    Возможно кто-то сталкивался с этим. Буду благодарен за советы и консультации.
    UT/K7UWN
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Если проблема возникает спустя некоторое время после включения, то это говорит о том, что прогревается в схеме какой-то стабилизатор напряжения либо (в большинстве случаев) отходит контакт в разъёме, либо не пропай в переходном контакте многослойной печатной платы микроконтроллера управления.
    Первая версия проверяется мультиком, вторая передёргиванием, а третья лёгким постукиванием или прижимом участков схемы.
  1. KENWOOD TS-930S
    от US0KF в разделе TS-930
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 11.02.2013, 23:37
  2. Проблема с ремонтом TS-930S
    от UT5ENK в разделе TS-930
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 00:23
  3. Фильтры в TS-930S
    от RN6DV в разделе TS-930
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 22:06
  4. Проблема с вводом частоты VX-7R
    от Vladimir в разделе VX-7R
    Последнее сообщение: 15.12.2005, 21:34
  5. Ищу инструкцию для TS-930S/AT
    от ВасиличЪ в разделе TS-930
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.03.2003, 23:18
