Показано с 1 по 9 из 9
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Кнопка 'AT TUNE' в TS-440S и её назначение
    Коллеги, кто в курсе дела, подскажите...
    В трансивере TS-440S (как и в других TRX, но меня интересует конкретно TS-440S) есть кнопка "AT TUNE". Правильно ли я понял, что нажатие этой кнопки переводит трансивер в режим настройки с пониженной мощностью на выходе, и этот режим можно использовать даже при отсутствии встроенного автоматического антенного тюнера для того, чтобы согласовать трансивер с антенной с помощью ручного антенного тюнера?
    Или же эта кнопка работает только в паре с встроенным антенным тюнером?
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,767
    588
    716
    ЭТА КНОПКА РАБОТАЕТ ТОЛЬКО С АВТОМАТИЧЕСКИМ ТЮНЕРОМ . ВСТРОЕННЫМ ЛИБО ВНЕШНИМ ПО ДРУГОМУ ОНА ДАЖЕ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    7
    В TS-440 на борту нет разъема для подключения внешнего АТ. Сам тюнер АТ-440 считается опцией. Кнопка работает для управления встроенным тюнером.
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Понятно, большое спасибо за информацию. А как тогда уменьшать мощность трансивера при согласовании его с антенной с помощью отдельного внешнего антенного тюнера - ручкой "CAR" при нажатом телеграфном ключе?
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    7
    Правильно, другого варианта у этой модели нет.
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Все понял, еще раз большое спасибо за информацию. На этом данную тему можно закрыть.
    73! Андрей.
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Дополнение после уже написанного. Нашел вот вариант простой модификации работы кнопки "AT TUNE" для TS-440S. Это позволяет нажатием данной кнопки переводить трансивер в режим настройки с пониженной мощностью при отсутствии встроенного антенного тюнера. Очень удобно при использовании внешнего антенного тюнера. Кому интересно, пишите на uu4jey(собачка)mail.ru - сброшу соответствующий файл
    30.06.2007
    Владимир
    1,305
    358
    343
    Я, например, убедился, что настройку внешнего тюнера надо производить не при фиксированной мощности, пусть даже малой, а постепенно увеличивая мощность от нуля до рабочей. В первую очередь из-за того, что существует различие сопротивлений при разных значениях Р. К тому же меньше опасность убить выход при непрогнозируемых процессах в тюнере или АФУ.
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Достаточно настроить внешний тюнер при выходной мощности трансивера около 5-10 Вт и затем, установив тот уровень мощности, при котором предполагается работать, еще раз подстроить тюнер. При нормальных, не суррогатных антеннах этого вполне хватает.
    Кстати, Владимир, у Вас на сайте не совсем верен ответ на вопрос "Как регулируется мощность в SSB/CW?". Я Вам отправлял по E-mail подробное сообщение на этот счет с приложенными вырезками из User manual, но видимо, Вы его не получили...
  1. TS-440S
    от RW3WX в разделе TS-440
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.08.2023, 01:01
  2. Оптическая кнопка
    от grundic2 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 14:16
  3. TS-440S
    Последнее сообщение: 18.06.2006, 23:07
  4. кнопка с фиксацией на логике
    от dr.zaratustra в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.03.2006, 02:34
  5. Kenwood TS-440S
    от RA9YKZ в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 00:22
