16.08.2007, 15:11 #31
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
To UT8EU:
Посмотрел Manual по TS-440 - кроме установки микросхем, для стыковки трансивера с компьютером нужен еще и интерфейс IF-232. Вячеслав, может у Вас проблемы именно с этим интерфейсом? Вы по какой схеме его собирали, если не секрет - TK5EP или что-то другое?
17.08.2007, 07:56 #32
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
С интерфейсом все в порядке. Собран на макетке нА MAX232, проверен на ICOM, переделан под KENWOOD. Проблема-с трансивера нет сигнала TXD, RXD-сигнал доходит до ВВ51 и все.
17.08.2007, 15:08 #33
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Да, возможно, что вся проблема в ВВ51. На месте виднее, думаю, что Вы разберетесь, в чем там дело и расскажете, что там было.
04.09.2007, 08:27 #34
- 02.02.2007
- Novokuznetsk
- 5
напишите мне -помогу
rx9uao@nvkz.net
09.08.2019, 17:11 #35
Всем доброго вечера.
В режиме ТХ на TS-440
в LSB слышно что сигнал высокочастотный
в режиме USB присутствует высокие и низкие частоты
подскажите что крутануть что бы устранить это.
и как выставить в режиме передачи максимально 50 ват в АМ
сделан мод по регулировке мощности
09.08.2019, 17:26 #36
09.08.2019, 17:36 #37
09.08.2019, 20:22 #38
Больше интересует разница в сигналах LSB и USB
где то может что то типа опоры крутануть
по мануалу рылся не могу найти
