28.08.2011, 08:48 #1
- 28.08.2011
440: точки на дисплее
TS-440 показывает точки на дисплее от 22.000.00 кГц до
25.499.99 кГц. На остальных диапазонах всё нормально
Как я могу исправить эту проблему?
28.08.2011, 09:17 #2
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
VCO этого участка диапазонов вышел из зацепления петли ФАПЧ . Нужно подстроить генератор вращением сердечника . Это расхожая болячка 440-ых .
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
15.09.2018, 13:16 #3
Добрый день
при включении на холодный трансивер
на 160-80 показывают точки на дисплее
остальные диапазонны работают норм
после прогрева начинает работать и 160-80
до этого точки были постоянно
почистил остатки компаунда
выпаял и почистил каждую деталь в VCO
и чуть подстроил контур пару дней все работало без проблем
подстройка контура VCO на холодную ничего не дает
пока не пройдет около часа
в чем может быть беда?Последний раз редактировалось US3IOE; 15.09.2018 в 13:41.
15.09.2018, 13:45 #4
- 20.08.2007
- Дальнереченск
- 150
- 161
- 69
Смотрите внимательно ГУН который работает на этом диапазоне, если остальные работают нормально.
Возможно остатки компаунда где-то есть, (например на корпусе транзистора между ножками) или повредили деталь(опрессовка резистора).
Непропай.UA0LHS
15.09.2018, 14:56 #5
- 10.11.2008
- 633
- 140
- 82
Почистить ГУНы это хорошо , но Вам надо смотреть весь синтезатор . В сервис мануале всё есть .
Не помешает , снять плату и просмотреть непропаи .Последний раз редактировалось R3TF; 15.09.2018 в 15:02.
Михаил (ex RA3TFT)
16.09.2018, 16:49 #6
