Показано с 1 по 15 из 15
    26.04.2012
    с. Сиротино, Троицкий р-н.
    20
    47
    Кнопка AUTO/THRU: её назначение
    Подскажите пожалуйста, какое начначение имеет кнопка AUTO/THRU
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,748
    3761
    2086
    Антенный тюнер вкл/напрямую.
    Если встроенный есть.
    26.04.2012
    20
    47
    Да, тюнер встроенный есть. Если кнопка отжата тогда, что трансивер работает без него? Заметил ещё одно когда эта кнопка включена мощность возрастает.
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Да, если кнопка AUTO/THRU не нажата, то включается режим обхода тюнера.
    На всякий случай уточняю алгоритм... Для работы с тюнером надо:
    1. Нажать AUTO/THRU
    2. Нажать AT TUNE. При этом загорится индикатор AT TUNE и тюнер будет пытаться согласовать антенну с входом РА (должен быть слышен шум моторов). Если согласование получится, то индикатор AT TUNE погаснет.
    3. Отжать кнопку AT TUNE
    Теперь можно работать в эфире на данном диапазоне.
    Если в течение 30 секунд согласование не происходит, отжать кнопку AT TUNE и затем попробовать еще раз ее нажать. Если и в этом случае тюнер не может достигнуть согласования, тогда проблема в антенне.
    07.12.2008
    Тамбов и окрестности
    2,876
    1172
    2106
    - или в тюнере.
    26.04.2012
    20
    47
    Теперь всё понятно, всем огромное спасибо. Тема закрыта.
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Какую функцию выполняет кнопка AUTO/THRU - я вкурсе!
    У меня вопрос по тюнеру,точнее о его работе.
    Есть вертикальная дельта на 40м КСВ - 1,2 и вертикал на 20м КСВ-1,5.
    FT-857 с этими антеннами работает на ура.
    А вот TS-440SAT ... постоянно тюнер гоняет.Неостанавливаясь.КСВ на приборе зашкаливает.
    Пытаюсь настроить на минимальной мощности.НЕСТРОИТ.Такая же картина и на нагрузочное сопротивление 50ом.КСВ зашкаливает,тюнер постоянно крутится.
    Тюнер отключаеш ...КСВ всеравно зашкаливает.Что на антенны,что на нагрузку безразницы.
    К этим же антеннам подключаю FT-857 - аппарат работает,проблем нет.
    А 440-й нехотит.
    В чем может быть проблема?Где искать бяку...?
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    А 440-й нехотит.
    Тюнеру капут.
    У меня такое же было в TS-850SAT.
    Отдавал в ремонт.
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Если КСВ отличается от 1, с отключённым тюнером может срабатывать защита и уменьшать выходную мощность.
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Цитата Сообщение от RW4HM Посмотреть сообщение
    Тюнеру капут.
    Отдавал в ремонт.
    Меня интересует ГДЕ искать неисправность,а неналичие таковой в вашем аппарате и куда в ремонт отдавать.
    Спасибо за конструктивный совет.
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    Если, как Вы пишете, и при отключенном тюнере КСВ зашкаливает - первым делом смотрите датчик прямой/отраженной волны. Если он не работает, тюнер никогда не настроится. Хотя - если у Вас антенный разъем оторван, то причина может и в нем крыться. Может кабелек выскочить из разъема.
  12. #12
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Каков вопрос, таков и ответ.
  13. #13
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Датчик КСВ-метра работает.Подключаю антенный тюнер(невключая встроенный) показывает все правильно.
    Что на антенну,что на нагрузку.
    А вот встроенный тюнер ... только емкости моторы вращают.Стрелка КСВ-метра от 5 и до бесконечности отклоняется.Похоже на релюшки...
  14. #14
    07.12.2008
    2,876
    1172
    2106
    Это не вы писали?
  15. #15
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    ...датчик КСВ-метра работает.Подключаю антенный тюнер(невключая встроенный) показывает все правильно.
    В тюнере TS-440 стоит свой датчик КСВ - он никак не связан с датчиком КСВ в трансивере, сигнал с которого выводится на стрелочный индикатор. Но вообще заочная диагностика неисправности - это дело практически безнадежное...
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 04:48
  2. Auto tuner FC-20
    от YL3HA в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 05:17
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 15:37
  4. Ищу инструкцию на ЗУ KEDR AUTO
    от Aizat в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 05.06.2007, 13:56
  5. Антенны и аксессуары КВ для auto
    от DL8RCB в разделе APRS: Аппаратура
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 19:12
