Показано с 1 по 11 из 11
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено R3TF
  • 1 Размещено R3TF
Тема: 100 Ватт на 28МГц
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,511
    738
    370
    100 Ватт на 28МГц
    Собственно, содержание вопроса - в заголовке. В японских версиях TS-440S выходная мощность на 10-ке искусственно занижена до величины 50Вт. Как это дело разлочить?
    02.12.2005
    Moscow
    75
    717
    717
    3384
    Загляните на сайт ra6fvl.3dn.ru может там что нароете.
    29.03.2009
    1,511
    738
    370
    В интернете информацию смотрел в разумно-достаточных пределах, ответа не нашел. Думается, что дальше рыть там не имеет смысла. Под рукой сейчас только тестер VC99, но придется искать решение с его помощью; где именно подтыкается тракт ТХ на этом диапазоне.
    High Power Аватар для RA9JM
    16.11.2006
    Нижневартовск, Россия
    740
    223
    11
    А если D80 удалить? Разве не на весь диапазон TX раскрывается?
    440 mods
    29.03.2009
    1,511
    738
    370
    Все уже раскрыто, "по самое нехочу"..) Речь идет о пониженной вдвое мощности, именно на диапазоне = 28 MHz =
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,690
    1843
    2238
    Это правда - железки оттуда такие. Мой IC-750 вообще с 10 ваттами пришел. Суть в моем была в том, что с процессора выходил сигнал "10м", он подавал на базу транзюка напряжение, который параллельно с ручкой регулировки мощности на морде поключал доп резюк, что мешало увеличить мощу. Я просто вытащил ножку из разъема, чтоб транзюк не знал, что ему пора на 28МГц включаться.
    Уверен, у Вас похожий случай. Достаточно перерезать дорожку, либо вытащить пин из разъема, как я.
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    633
    140
    82
    На плате Фильтров посмотрите перемычку 50W
    29.03.2009
    1,511
    738
    370
    Да, Михаил, стал сейчас вспоминать, что на этой плате отдельная регулировка на данный бенд имеется и достаточно ее подкрутить до искомых 100Вт. Надо в сервис-мануале посмотреть, какая именно. Вопрос по сути закрыт.
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    633
    140
    82
    Не надо ничего крутить , снимите со штырька 50W перемычку .
    У меня к сожалению эта статейка на японском , а я естественно в нём не бум-бум , но из картинок так .
    29.03.2009
    1,511
    738
    370
    Перемычки там нет, есть общий dip-переключатель 50-100W, который влияет на все диапазоны. Десятку нужно регулировать отдельно. Все равно спасибо за верное направление поиска, т.к. вспомнил что делать.
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    633
    140
    82
    Андрей , надо просто снять коричневый провод со штырька 50W.
    Удачи !
