29.06.2016, 14:17 #16
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
В первом сообщении ссылка: "Данный аппарат продаётся здесь... 26500₽".
Даже, без тангенты.Пересылка по России, странам ближнего и дальнего зарубежья - за счёт покупателя.
Пообщался с ТС в личке. Уверенности в завтрашнем... радиолюбительском будущем - нет.
Тем более, не стоит брать неликвидный аппарат, который... продать за 26.5... надо очень постараться.
Предложил свой IC718 с БП, тангентой, за 20, но возникло недоверие ко мне, как к "частнику".
Пусть решает сам.
29.06.2016, 14:36 #17
- 27.10.2015
- 42
- 26
29.06.2016, 14:42 #18
- 27.10.2015
- 42
- 26
Почему TS 440: потому что в ценовом диапазоне почти не отличается от IC-721/726/729. За счет более высокой стоимости есть автотюнер. Финансовые ограничения есть у любого человека. В этом деле новичок и не знаю как у меня пойдёт далее с любительской радиосвязью. Не дарят. А вот хочу - такого желания не имею.
29.06.2016, 14:54 #19
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Ну вот ! ОДНОЗНАЧНА надо брать то, что можно будет безболезненно продать. Ни в коем случае не самоделку. И Алинку тоже нет. Кенвуд-Есу пройдёт. Всё зависит от состояния аппатата. И даже, как по-моему, лучше не брать с автотюнером. Лучше полнокомплектный другой. Почему? Дешевле. Нормальных антенн наверняка нет, значит ручной тюнер всё-равно нужен. ( Не бойся, это не сложно ). Автомат и работать током не будет, а то и сгорит. Чини потом... Да и продать потом можно будет.
ЗАБИРАЙ 718-й у Медведя!!!! Само ОНО для начала. Да и не только для начала. Такой халявы ещё поискать надо.-73- Игорь
29.06.2016, 15:26 #20
- 03.02.2006
- 51
- 17,216
- 8051
- 4221
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
29.06.2016, 17:12 #21
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
29.06.2016, 17:35 #22
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
29.06.2016, 17:38 #23
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Если вам интересно мое мнение, то брать это радио не нужно! Этот аппарат после 7-10 лет работы, обычно шел в отказ! Тем более после эксплуатации в Японии, где довольно высокая влажность и радио старится быстрее. Вдобавок с ним еще и поковырялись для доведения 10 Ваттного передатчика до 100 Ватт. Пайки уже явно больны "оловянной болезнью", но больше всего доставит неудовольствия синтезатор! У 80% этих аппаратов расплывается синтезатор и привести его в норму не так просто. Во-первых от времени сохнет компаунд, фиксирующий сердечники в катушках ГУНов, при этом снижается добротность колебательного контура и как следствие амплитуда генератора. Так как в этом аппарате используются м/схемы фазовых детекторов, объединенные с ДПКД, то в случае выхода м/схем из строя заменить их нечем. Кроме того за счет снижения амплитуды напряжения с ГУНов, петля ФАПЧ работает неустойчиво, приходится увеличивать коэффициент передачи полосовых фильтров и очень тщательно сводить ГУНы, а их там даже на одном диапазоне много. Без приборов и без опыта туда даже нечего и соваться...
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
29.06.2016, 18:12 #24
- 18.01.2010
- Краснодар
- 77
- 6,116
- Записей в дневнике
- 3230
- 1874
73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
29.06.2016, 19:36 #25
- 10.11.2005
- Калуга
- 119
- 82
- 27
Не смотря на очень глубокое уважение к RZ3CC скажу следующее. Скатайтесь к продавцу. Покрутите аппарат на прием и передачу. Понравится - покупайте смело за 20т.р. Удовольствие от работы в эфире и общение с коллегами стоит большего. Даже если со временем глюканет - спросите коллег - посоветуют по ремонту ( если есть навыки и умение), или отремонтируют за Ваши кровные. Говорю не как-бы так. Работаю очень давно на ТS-850 SAT + Марк-5. Да, есть косяки. Но они устранимы и адекватны. Переделал за свою жизнь и кучу совдепа. Были и UW3RI и UA1FA и Дроздоверы и Альбатросы...... Все достойно работало ( и работает, надеюсь) при грамотном подходе . Если нет больших познаний в радиоэлектронике, покупайте подходящий вариант по цене. Работайте в свое удовольствие (+ соревнования). Это-же наше хобби. Почувствуете что не хватает чего-то , или поменяете или модернизируете!!! Положитесь на Ваши ощущения. Ну а сообщество наше Вам всегда поможет.
Александр (RW3XJ)
29.06.2016, 21:22 #26
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 506
- 175
2 RW3XJ
Если товарищ не сделал сам ни одного трансивера, рядом нет "доктора" для трансивера "дедушки", то история может быть такая: аппарат выходит из строя, его лечат и залечивают до смерти и мы теряем коллегу радиолюбителя в своих рядах. Я бы посоветовал брать IC-718 пока есть шанс.
У меня более свежий трансивер был и есть в резерве приемником работает на втором QTH TS-940sat. выпуск 1987 г.
Релейный аналоговый тюнер убожество. Выше КСВ=3 не согласует, и долго долго урчит моторчиками, пока согласует.
Из контуров в синтезаторе ГПД пришлось выковыривать замазку. Для настройки ГУН пришлось сделать ВЧ вольтметр. Брать на время осциллограф, генератор, измеритель АЧХ. Настроил по сервисному мануалу. Но не долго музыка играла. Появился фон. Пришлось менять конденсаторы в блоке питания. Заскрежетал вентилятор - пристроил другой. И все разъемы чистить средством КОНТАКТ 90. Купил новый аппарат и работаю в эфире. Покупка TS440s может быть только первым шагом, чтобы из "летчика" стал радиомастер.Виктор UA2FP
29.06.2016, 22:12 #27
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
А я предлагал.
Приезжайте! Ради Бога! Адрес и телефон есть везде.
Трансивер покрутите, повертите, трогайте, щупайте, алёкайте, пиликайте... Нет проблем.
Антенны есть, всё есть... В эфире спец. позывным R80Yхх поработаем (80 лет Ярославской области).
Разместить есть где. Накормим, напоим и спать уложим.
Познакомлю с местными ребятами, экскурсия по городу (бесплатно), прогулки на теплоходе по Волге(бесплатно).
Дык... даже так не едут...
30.06.2016, 01:13 #28
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Хотелось бы заметить, что TS-440 и TS-850 при некотором сходстве параметров, абсолютно полярные по качеству изделия KENWOOD!
Если TS-850 страдает минимумом недочетов, то старый TS-440 просто "чемпион" по трудностям ремонта, вы уж мне поверьте. Хотя, когда он бывал не изношен, то работал неплохо. Я бы на вашем месте либо прислушался к Михаилу RV3MP, либо лучше бы уж рискнул купить какую-нибудь качественно выполненную "самоделку". По крайней мере головной боли вам меньше достанется! Это легкомысленный шаг - покупать "дешевую", но "древнюю игрушку", ломаться она будет, ибо фирма-изготовитель закладывает "живучесть" аппарата 8-10 лет, иначе она прогорит, а вот вы рискуете поиметь приличные расходы в перспективе, ибо гипотетический ремонт выровняет в расходах кажущуюся дешевизну покупки.Геннадий Шульгин (RZ3CC)
30.06.2016, 05:51 #29
- 07.01.2010
- Рязань
- 48
- 3,407
- 2344
- 2349
+100!
"Старая машина=новая в кредит"© Меня всегда умиляет позиция радио и автолюбителей: "Это ж Япония, это ж Германия!!!" Потом как ни придешь-капот у авто открыт, а трансивер на боку со снятой крышкой.
Щас к тебе радио-барышники понаедут то Звякну тебе сегодня, надо одного товарища на коня посадить, а то по третьему кругу в гости к радиолюбителям пошел со своим шнапсом, антенн и аппаратуры нет, а свербит аж.....короче меня поняли, вот и ходит..... Антеннку я ему уже подогнал с мачтёнкой (W3DZZ 80/40/20+ мачта от "Грозы")...Станислав.
30.06.2016, 12:04 #30
- 05.12.2007
- 1,955
- 1053
- 2375
