05.12.2006, 23:24 #31
- 22.11.2006
- Славный город Воскресенск
- 154
Такие как в 775dx2
Александр.
06.12.2006, 02:39 #32Сообщение от YL2MU73! Юрий
06.12.2006, 10:55 #33
ну вот видите сколько радостей!!! и все в одном аппарате! а дисплеи текут-диоды летят. а кто что может примерно такое сказать про 450? мой товарищ моряк с 450 обходил весь мир и не один год, не одного нарекания хотя условия в море явно специфические. а про сто коли нравится 736- ради бога. авось не выдаст!
12.12.2006, 00:04 #34
- 08.12.2006
- 5
Коллеги! Прошу помощи, мой TS450 не вкл. на передачу. Всё цело, ничего не трогал, я имею в виду скрытые функции. Если кто сталкивался с такой прблемой, подскажите где искать. Сервис-мануал есть,но пока в нём не нашел решение данной проблемы.
19.12.2006, 21:31 #35
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 55
- 314
- 131
- 162
Сообщение от R9U-107
нет блока питания нет фильтра по 3й пч.
в айком736 всё это есть но - вылетают диоды на полосовых фильтрах длинных волн, не прблема ставим кд409 работают не горят.
А вот с дисплеем.. как повезёт :-(
01.07.2007, 17:25 #36
- 24.03.2006
- nr Краснодар
- 226
- 19
- 44
Являюсь счастливым обладателем TS-450S уже 1.5 года!
Перед этим эксплуатировал 5 лет Icom - 718 + DSP + 500 Hz CW filter. Аппараты конечно же разного уровня!
Несомненный плюс (отстутствие DSP я не ставлю в минус TS-450S!) то, что установлены фильтры: SSB 2.4 kHz, CW 500 и 270 Hz. Это помогает работать в узкополосных видах CW, BPSK....
Качество в SSB и CW отмечается корреспондентами как очень хорошее! В цифровых видах главное это выставить правильный уровень сигнала на передачу с звуковой карты компьютера. Прием отличный! Особенно мне нравится качественный прием, в смысле минимальный уровень собственных шумов, избирательность, ДД важны при работе на LOW BAND DX в CW и SSB!
Отсутствие тьюнера на 160 у меня компенсируется настроенным СУ подключенного у основания антенны. Отработал много соревнований, в посведневной работе на разных диапазонах в SSB, CW, RTTY, BPSK, HELL, MFSK, THROB, HELLSHRAIBER, SSTV, OLIVIA. В качестве аппаратного журнала используется основная программа MixW 2.17 ( из MixW CAT управление призводится) и MMVARI при тяжелых условиях приема для RTTY BPSK. Трансивер надежный!
03.07.2007, 16:47 #37
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Правильно ли я понял, что вы отдаете предпочтение TS-450S? Один знакомый радиолюбитель стоит перед выбором - что взять - новый IC-718 или б/у TS-450S. По цене примерно одинаково выходит, и поэтому сложно решить, какой трансивер выбрать...
Нельзя ли поподробнее дать Вашу оценку этих аппаратов в сравнительном аспекте? Кстати, в TS-450S используется SMD-монтаж или же обычные детали с проволочными выводами?Последний раз редактировалось UU4JEY; 03.07.2007 в 16:51.
03.07.2007, 17:52 #38
- 24.03.2006
- nr Краснодар
- 226
- 19
- 44
http://www.cqham.ru/review/showprodu...&cat=13&page=1
Вот ссылка на 450 кенвууд.
http://www.cqham.ru/review/showprodu...&cat=13&page=6
это ссылка на обзор айкома 718.
Если кенвууд 450 не ковырян, в смысле не кручен и не убит каким либо умельцем, то берите. А если возможно ставьте эти аппараты рядом и слушайте эфир на одну антенну, в условиях пайлапов, в телеграфе, телефоне. Тогда и почувствуете разницу. Ну и если он с фильтрами, то вам повезло. Телеграфист не разочаруется!
14.01.2008, 19:38 #39
- 17.12.2007
- 44
- 304
- 17
Какие фильты по умолчанию идут у этого аппарата? Интересует такой вопрос. Есть ли возможность кроме прямого назначения - работы в эфире, использовать его как применик для SDR, в том числе для приема DRM станций (очень интересует) или что-то нужно достраивать для получения такой возможности? Выпускаются ли в данное время TS-450? Есть ли у него режим приема AM станций и синхронный детектор АМ?
ps Ищу для себя модель надежного трансивера, но хочу его использовать и как приемник вещательных станций (если у этого аппарата этих функций нет, может быть что-то посоветуете, буду признателен).
01.09.2018, 08:43 #40
- 01.09.2018
Дисплеи текут только черные у желтых дисплеев все впорядке да и пин диоды летели только на первых моделях.Я даже в грозу не отключаю.
Несколько раз были щелчки от грозы в трансивере,но как не странно все работает отлично.Видать разрядник хорошо выполняет свои функции.Люблю айкомы.
01.09.2018, 21:20 #41
- 01.09.2018
