01.04.2007, 11:31 #1
- 24.03.2006
- nr Краснодар
- 226
- 19
- 44
Управление из MixW TS-450S через CAT команды
Всем доброго времени суток!
Прошу помочь и подсказать каким образом используя CAT команды описаные в мануале управлять из программы MixW TS-450S? Как праильно реализовать программное управление через макросы?
Читал статью о тандеме 756ProIII & MixW и програмном выборе фильтров по приему и прочем сервисе. Но по моему это совсем другая песня.
Возможно кто-то уже решил такую проблему или же решим ее тут сообща?
С благодарностью за конструктивные предложенияпо данной теме и надеждой на сотрудничество, Виктор!
P.S. Мои поздравления с 1 апреля, но эта тема действительно серъезная, просьба не считать ее розыгрышем!
01.04.2007, 12:08 #2
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,723
- 102
- 64
Для начала состыковать трансивер с компьютером и в настройках MixW установить протокол для Кенвудов...
Лев (R9UHN) ex RK9UEM RA0SEM
01.04.2007, 12:13 #3
- 24.03.2006
- nr Краснодар
- 226
- 19
- 44
Благодарю Лев, это уже сделано и настройки установлены. Вопрос в том как правильно прописать в макросах управление изменения частоты, выбора CW фильтров 270 или 500 Гц, в SSB...OK?
15.04.2007, 02:40 #4
- 24.03.2006
- nr Краснодар
- 226
- 19
- 44
Можно и поактивнее!
80 просмотров сообщения и только один отзыв в стиле юморного от.... смотрите выше.
Плиз комментарии!
15.04.2007, 09:29 #5
- 01.10.2002
- 933
- 18
За 15 дней можно было бы и прочитать мануалы к трансиверу и MixW....
Пишете в макросе, например, <CATCMD:TX;> - включение на передачу и т.д. и т.п. Частота перестраивается или CAT командой или с панели MixW "CAT bar" или колесиком мыши. Если не можете разобраться в таблице команд, отсканируйте и выложите сюда, либо ссылку на них.73. Стас Л. (RZ3AGI)
15.04.2007, 10:28 #6
- 24.03.2006
- nr Краснодар
- 226
- 19
- 44
2 RZ3AGI
Благодарю за ответ. Но совсем не это я хотел услышать...Внимательно нужно читать вопрос заданный в этой ветке и отвечать по существу, а не скондачка . Цитирую
!Вопрос в том как правильно прописать в макросах управление изменения частоты, выбора CW фильтров 270 или 500 Гц, в SSB...OK?!
В остальном проблем нет-стыкован без проблем, трансивер с миксом работает, управляется сат системой, отображая моду работы и частоту.
А мануал к миксу и трансиверу я читал неоднократно.
Если кому нибудь есть что сюда сказать по делу, то милости просим...А умничать мы и сами могем
15.04.2007, 11:41 #7
- 01.10.2002
- 933
- 18
Я же писал - выложите таблицу команд, опишите необходимые функции и я отвечу на ваши вопросы.
У меня TS-480. Управление частотой у этих trx скорее всего одинаково - например, у меня установка частоты - команда FA(частота в Гц 11 знаков); - в Миксе <CATCMD:FA00014195000;> - установить 14.195 МГц, а вот синтаксис команды переключения фильтров в 450-м я не знаю, скорее всего он отличается от TS-480.
Частотой можно управлять средствами MixW - набор макросов frequency control.Последний раз редактировалось RZ3AGI; 15.04.2007 в 11:43.
15.04.2007, 11:44 #8
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,723
- 102
- 64
Я так понимаю , что в макросе надо прописать команду из протокола Кенвуда , которая переключает эти фильтры...
15.04.2007, 14:10 #9
- 24.03.2006
- nr Краснодар
- 226
- 19
- 44
Совершенно верно Лев! Вот именно как это прописАть я и не знаю. Пробовал, но увы, решения пока не нашел!
15.04.2007, 15:46 #10
- 01.10.2002
- 933
- 18
Просто подставляете конструкцию <CATCMD:команда;> в макрос MixW. Соответственно, нужно сделать три кнопки с макросами <CATCMD:команда> , включающими фильтры 2,4, 500 и 270 гц.
В поле для ввода текста CAT команды не вводятся.73. Стас Л. (RZ3AGI)
