Показано с 1 по 4 из 4
    Low Power
    11.05.2007
    Майма, Алтай
    3
    7
    Как войти в меню TS-450S ?
    Помогите войти в меню тс-450с,
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    18
    44
    Перед включением трансивера кнопкой с надписью POWER вы нажимаете и удерживаете одновременно с питанием кнопку с надписью LSB/USB. При этом на дисплее справа от шкалы S метра появляется цифра 01-это номер позиции меню. Справа появится надпись ON или OFF-это указывает на включение и отключение данной позиции меню. По позициям меню (а всего их 45!) можно перемещаться пользуюясь ручкой с надписью M.CH/VFO CH - вращая ее по часовой стрелке идете в сторону увеличения позиций меню, против часовой стрелки в сторону уменьшения. Отключение и включение в каждой опции меню происходит при нажатии на клавиши с надписью DOWN - OFF - отключить, а включение UP-ON . После выбора нужных опций в меню трансивера выход осуществляется через нажатие на клавишу CLR-она находится слева под клавишами с номерами для программирования и набора частот и каналов. Либо вы можете выключить питание трансивера и снова его включить. Выбранные установки сохраняются при дальнейшей работе в ПЗУ.
    Удачи, RN6DV!
    20.01.2008
    3,152
    1217
    2301
    А еще есть M.IN+POWER
    AIP+XIT+SCAN +POWER но это тех меню с ним осторожней .11 и 12 меню можно корректировать сигнал (типа опора)
    Low Power Аватар для UR7HJR
    24.04.2017
    Лубны
    55
    51
    4
    17
    А как сделать полный сброс к заводским настройкам?
    Трансивер TS-450S AT
    Брал с рук, соответственно с "чужими" настройками.
    Хотелось бы сбросить до "заводского состояния."
    Нашел вот такую информацию:
    "При включении трансивера удержать кнопку TF-SET "ИЛИ" A/B затем отпустить её."
    А в другом месте написано также но с "И"
    Как правильно сбросить, чтоб сбросить только пользовательские настройки, и не затронуть технические?
    Потому как еще вычитал такое: "...сбросил тока ОЗУ,ППЗУ не трогаю! Страшно,там настройки S-метра!"
  1. Еще раз TS-450S
    от RW1CW в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 21:41
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.04.2005, 08:59
  3. IC-706mk2G, как войти в ADJUSTMENT меню ?
    от UT1YV в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 22.04.2004, 11:18
