05.07.2007, 09:19 #1
- 09.01.2006
- г. Кишинев
- 45
- 6
- 4
Kenwood TS-450SAT раскрыть на 150W
Недавно в инете наткнулся на объявление что продаётся сабж раскрытый на 150W! Написал этому товарищу письмо с вопросом может есть схемка как переделать трансивер. Получил в ответ, что аппарат был приобретён с японского аукциона где хозяин указал, что трансивер раскрыт на 150W. Поэтому ни схемы ни как это сделать нынешний продавец не знает:-( В связи с этим вопрос: может кто в курсе как трансивер Kenwood TS-450SAT разлочить на 150W? Ведь я заметил, что шкала у него действительно до 150W! Я смотрю, что этот вопрос ещё не поднимался на форуме...
06.07.2007, 07:00 #2
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,772
- 166
- 95
06.07.2007, 10:46 #3
- 24.03.2006
- nr Краснодар
- 226
- 19
- 44
При плохо согласованных антеннах не поможет тюьнер ив конце концов транзисторы выходного каскада сдохнут. Лучший вариант использовать выходную мощность в пределах-10-50 ватт для раскачки мощного УМ!
06.07.2007, 14:23 #4
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Очень правильное замечание. Тем более, что и в теории и на практике разницу между 100 и 150 Вт никто и не заметит, а вот надежность работы выходного каскада заметно снизится. Лично я этого бы не стал делать, а если бы мне попал такой "раскрытый" по мощности трансивер, то снова вернулся бы к первоначальным установкам.
Последний раз редактировалось UU4JEY; 06.07.2007 в 14:32.
13.07.2007, 02:05 #5
- 09.01.2006
- г. Кишинев
- 45
- 6
- 4
Спасибо за отзывы Я взвесил все за и против и также пришёл к выводу, что огород городить нет резона 50ватт в принципе ничего не решат, а надёжность работы выходников могут немного снизить Весьма правильное замечание: использовать внешний усилок... Всем спасибо за внимание Тема закрывается
13.07.2007, 04:51 #6
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 3,093
- 896
- 113
Правильный вывод!
Даже при работе 100 ваттами в цифровых модах (SSTV, RTTY), оконечники разогреваются так, что пальцы более 2-3 сек. на радиаторах не удержишь, представляю, что будет при 150...
По-началу меня это сильно волновало - температура высокая, а вентиляторы не включаются на максимальный продув. Потом прочитал, что температура кристалла транзистора, может достигать где-то (точно не помню) - 270-290 гр.
Так что, рисковать не стоит.73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
12.11.2010, 14:29 #7
- 21.05.2010
- 47
- 78
- 8
- 29
А всё таки как раскрыть трансивер на 150 вт?
12.11.2010, 14:53 #8
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Существует два способа увеличения выходной мощности трансивера:
1. Программно через техническое меню (если эта функция поддерживается).
2. Скрутить регулировку ALC подстроечным резистором "PWR" или "100wtts" на плате.
Разумеется блок питания должен обеспечивать выставленную мощность.
Применяется дополнительное принудительное охлаждение.
Делается это всё на свой страх и риск.Последний раз редактировалось UN7CI; 12.11.2010 в 14:56.
Борис
12.11.2010, 15:01 #9
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Вот так:
Но больше 130 Вт не рекомендуется, т.к. нелинейщина начинает переть. Разве что если только CW или FM вещать.
Но есть ли в этом смысл? Увеличение мощности в 1.5 раза (150 Вт) это +1.76 дБ, а в 1.3 раза (130 Вт) +1.14 дБ...
Автомобильные спидометры тоже до 200-300 км/ч ...Последний раз редактировалось RN6L; 12.11.2010 в 15:05.
73! Василий, ex RZ6MX
13.11.2010, 10:00 #10
- 21.05.2010
- 47
- 78
- 8
- 29
да я понимаю что малый прирост мощности погоды не сделает, да я за этим и не гонюсь, трансивер в телеграфе и FM выдаёт ровно 100 w а в SSB до 100 не дотягивает ! Вот я и подумал может где просто "крутилку" довернуть поднять так сказать до уровня 100 -110 чтоб глаз не мозолило мне и остальным смотрящим ...
антенны все нормально настроены. А то тычут пальцем и кажут ,что мол нету у тебя 100 w !!!
Я бы может и разобрался сам так нет схем и прочих мануалов...
13.11.2010, 10:21 #11
13.11.2010, 11:00 #12
- 22.03.2006
- 71
- 1,454
- 195
Включаем трансивер нажав и удерживая кнопку LSB/USB
Выбираем нужное меню, вращая M.CH/VFO.CH
В нашем случае нужно меню номер 08, которое включает удерживание функции пика счётчика.
Менять функцию можно с помощью UP/DOWN
включаем ON
....Вот так можно в какой то степени вылечить "стрелочную болезнь"Николай, UI9O
16.11.2010, 20:51 #13
- 21.05.2010
- 47
- 78
- 8
- 29
Зто всй регулировка индикатора, а как реально мощности добавить ?
16.11.2010, 21:09 #14
- 22.03.2006
- 71
- 1,454
- 195
19.09.2019, 18:27 #15
- 22.02.2019
Сделай нормальную направленную согласованную антенну и будет тебе счастье. Тебе и 70 ватт за глаза хватит!
