28.05.2011, 13:05 #16
- 31.10.2006
- Лесозаводск
- 64
- 379
- 82
А кроме аукционов где-нибудь бывают фильтры? 500 Гц маловато, японцы поддавливают, нужно поуже полоску. Кто знает - где приобрести?
73. Валерий (R0LM)
28.05.2011, 13:14 #17
- 01.05.2007
- Электроугли
- 1,598
- 1201
- 575
Можно здесь например: http://www.inrad.net/home.php?cat=47
Сергей
28.05.2011, 13:19 #18
28.05.2011, 13:34 #19
28.05.2011, 13:46 #20
28.05.2011, 13:47 #21
- 01.05.2007
- Электроугли
- 1,598
- 1201
- 575
Всё понял - удачи!
Сергей
04.07.2011, 18:56 #22
03.03.2012, 21:19 #23
- 22.02.2010
- п.Центральный
- 7
- 19
Купил INRADовский фильтр SSB #94 вместо YK88S-1 . Панелька другая-сам фильтр чуть длиньше-два штырька на плате трансивера упираются в корпус фильтра. На сайте INRAD этот фильтр предназначен для TS-450/690.По сравнению с родным фильтром ( с каждой стороны по пять клемм разъёма ) в инрадовском фильтре с одной стороны 5 и с другой стороны 3 клеммы разъёма.Кто это проходил-прошу подсказать.
03.03.2012, 21:27 #24
- 20.01.2008
- 3,152
- 1217
- 2301
товарищ покупал трансивер TS-850 (по разьемам все одинаковое),там были Инрадовские фильтра,так вот эти самые лишние выводы разьема была выкушены.
03.03.2012, 21:38 #25
- 22.02.2010
- п.Центральный
- 7
- 19
Спасибо! Нет документации-чтобы посмотреть печатную плату.Или нужно вскрывать трансивер и смотреть визуально.Как то страшновато рубить выводы на плате.Может кто лично устанавливал инрадовские вместо родных ?Подожду-а потом придётся вскрыват видимо.
03.03.2012, 22:32 #26
- 20.01.2008
- 3,152
- 1217
- 2301
03.03.2012, 23:17 #27
- 22.02.2010
- п.Центральный
- 7
- 19
Хорошо-всё ясно.От вырубания двух внутренних контактов разъёма на плате-всё останется в работе.Благодарю-завтра установим.
03.03.2012, 23:31 #28
- 20.01.2008
- 3,152
- 1217
- 2301
04.03.2012, 07:36 #29
- 22.02.2010
- п.Центральный
- 7
- 19
Сходится-рабочие контакты с обоих сторон вторые от внешних сторон фильтра.Больше удивляет-фильтры от INRAD продаются с пометкой для каких марок трансиверов,и нигде не указано конкретно,что разъём несколько другой и необходимо сделать то то и то то.А так действительно-страшновато выводы рубить или гнуть.
04.03.2012, 08:06 #30
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
Ничего не понимаю!
Чтобы установить Вам в любом случае придется вскрывать корпус!
Да, фильтры от Инрад не совсем совпадают по ножкам. Кто мешает "лишние" ноги разъема просто загнуть под 90 градусов??? Именно так и рекомендуют в Интернете! Разогнуть будет никогда не поздно!
А документация - так ее куча в Сети! Попробуйте в ЛЮБОМ поисковике набрать TS-450 user manual (service manual) - получите сотню ссылок.
Зачем создавать тему на ПУСТОМ МЕСТЕ???
