09.05.2009, 23:38 #1
Греется TS-450
В режиме приёма, примерно через час-два очень сильно греется задний радиатор трансивера (рука терпит, но с трудом). Вентилятор при этом не включается (во всяком случае не заметно). При этом на передачу вентилятор включается, но выходная мощность падает примерно до 80 Ватт (в холодном состоянии более 100 Ватт). Не подскажите, так и должно быть, или это неисправность. Где копать?
12.05.2009, 09:15 #2
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 3,092
- 895
- 113
Не принимайте близко к сердцу..
У меня та же ситуация была, - посмотрел на характеристики выходных транзисторов - для них это норма.
А когда работаешь по-долгу на передачу, пальцы вообще не терпят температуры оконечников.
6 лет отработал в цифровых - в основном SSTV, RTTY, никаких проблем.73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
12.05.2009, 10:39 #3
- 06.02.2009
я когда собирал блок питания для 450 сначала сделал 15.5 вольта и заметил ,что греется . Потом переделал на 13 вольт и стало нормально. Проверь блок питания.
12.05.2009, 16:28 #4
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 3,092
- 895
- 113
Да, забыл.. - мощность у моего трансивера не падала..
12.05.2009, 16:45 #5
12.05.2009, 17:17 #6
- 07.08.2007
- MP41MX
- 532
- 38
- 46
12.05.2009, 20:30 #7
25.05.2009, 19:39 #8
- 03.01.2008
- Ставрополь, Россия, LN05XA
- 373
- 170
- 966
Я к радиатору (снаружи) прикрепил вентилятор от компа - работает постоянно, радиатор не греется.
73! Игорь,[FONT="Courier New"][SIZE="1"] управляющий оператор радиоэлектронного средства любительской службы и любительской спутниковой службы с позывным сигналом опознавания RA6HSMhttp://www.youtube.com/watch?v=LgG_Z...eature=related
13.09.2010, 09:20 #9
- 21.05.2010
- 47
- 78
- 8
- 29
Вот-вот я также подцепил от компа и всё замечательно ...
13.09.2010, 11:31 #10
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 51
- 562
- 167
- 269
первым делом - разобрать аппарат и пропылесосить (а лучше компрессором продуть)
RU3DUC
