25.10.2010, 14:48 #1
- 21.05.2010
- 47
- 78
- 8
- 29
Функция 'AIP'
Функция "AIP" ?
Вроде как шума-подавление какое-то судя по мануалу...
Кто нибудь может по подробней объяснить что это и как работает, на что влияет ? А то кроме понижения уровня сигнала на -2 -3 Дб ничего не заметно !?
Заранее спасибо кто помог!
UN6GAV/ Romario....73,
25.10.2010, 15:00 #2
25.10.2010, 15:45 #3
- 21.05.2010
- 47
- 78
- 8
- 29
Система AIP для более четкого приема
AIP (Усовершенствованная Точка пересечения) является монопольным Кенвудом проектированием схем, которое улучшает интермодуляционный динамический диапазон получателя до 108 дБ. Два усилителя RF - один с большим усилением для улучшенной чувствительности, другого с маленьким усилением для лучших интермодуляционных характеристик - гарантируют значительно уменьшенный уровень минимального уровня шума.
Это перевод из мануала !
Может кто по опытней разжует по русски как это варить и с чем кушать...?
25.10.2010, 17:49 #4
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,772
- 166
- 95
25.10.2010, 19:16 #5
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
Тут все наоборот Когда индикатор горит, значит AIP включен т. е. дополнительный усилитель выключен. Автоматически выключается на частотах выше 9,5 МГц.
При включенной AIP чувствительность приемника уменьшается примерно на 10 дб. В диапазоне от 100 кГц до 21,5 МГц и на 15 дб в диапазоне выше 21,5 МГц.
Ну и лишний каскад усиления до фильтра по первой ПЧ влияет на динамический диапазон.73 de Serge RL3AF
25.10.2010, 20:29 #6
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Последний раз редактировалось UN7CI; 25.10.2010 в 20:47.
Борис
26.10.2010, 06:47 #7
- 21.05.2010
- 47
- 78
- 8
- 29
RW9JQ & RL3AF & UN7CI,
Огромное спасибо, всё доступно понятно.
26.10.2010, 07:08 #8
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
AIP и IPO - не разные ли вещи? Смысл может и одинаков, но я встречал AIP на Кенвудах, а IPO на FT1000.
AIP просто отключает один усилитель РЧ - ничего более (когда горит светодиод зеленый). Второй усилитель автоматически в кенвуде включается при переходе выше диапазона 21 МГц, кажется.
А все, что выше - не про AIP, а про IPO.
Скорей, на 2-3 баллаПоследний раз редактировалось RV9CX; 26.10.2010 в 07:16.
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
26.10.2010, 08:15 #9
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Мне кажется AIP и IPO это одна и та же функция, просто называется у разных производителей по разному.
В кенвуде (TS-450) при включении AIP выключается УВЧ. Автоматически на 28МГц УВЧ не включается а меняется на другой. На 28 в схеме УВЧ один транзинстор, ниже два таких же параллельно. В других моделях видимо по другому. В любом случае лучше посмотреть схему, ибо полное понимание все же полезно в эксплуатации.73! Василий, ex RZ6MX
26.10.2010, 08:27 #10
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
26.10.2010, 09:01 #11
- 21.05.2010
- 47
- 78
- 8
- 29
В итоге получается кнопкой "AIP" (горит индикатор) отключается первый усилитель ВЧ
(УРЧ). Второй усилитель включается-выключается автоматически на ВЧ диапазонах (около 21 МГц). Всё это применительно к модели KENWOOD TS 450S AT...
26.10.2010, 09:14 #12
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
26.10.2010, 18:00 #13
С мануала ft-950-го:
"На 10 MHz и более низких диапазонах обычно нет
необходимости использовать какие-либо предусилители;
установка положения “IPO ON”, как это указано выше,
увеличит способность приемника справляться с сильным
сигналом и обычно выразится в более приятном приеме
благодаря ослабленному шуму. Если при выключенных
предусилителях вы слышите шум диапазона, то включать
их обычно нет необходимости.
Функция IPO всегда установлена на “IPO ON” (нет
предусиления) между 30 kHz и 1.7 MHz."
т.е всё наоборот.Александр.
