22.01.2011, 11:26 #1
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,247
- 1125
- 1579
Проблемы с TS -450
Колллеги!
Помогите умным советом,есть проблемы с TS-450! Аппарат в принципе работоспособен,НО
1. Перепутаны,в плане функционирования,ручки RITи XIT, первая осуществляет расстройку при передаче,а вторая при приеме.
2.при нажатии SPLIT частота приема не перестраивается в любом положении A/B и A=B, но на шкале,при вращении ручки настройки частота изменяется.
Если это связано с настройками аппарата,то как это сделать,в меню в пп.1-21 и31-42 ничего не нашел.73! Виктор
Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
22.01.2011, 13:00 #2
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
В режиме Split прием идет на одном ГПД передача на другом. Порядок такой - нажимаем А=В, на ГПД В выставляем нужную частоту и режим передачи. Переключаемся опять на ГПД А. Теперь при передаче будет включаться ГПД В, а прием вести - ГПД А. Ручки XIT и RIT выполняют свои функции в каждом ГПД, но частоту передаче в Pile-up под вызывающего корреспондента удобнее выполнять ручкой TX-set. Нажимаем TX-SET и прием переключается на ГПД В, валкодером устанавливаем нужную частоту - это будет частота передачи, отпускаем TX-SET.
73 de Serge RL3AF
29.01.2011, 10:57 #3
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,247
- 1125
- 1579
Сергей!
Не помогло! При включении SPLIT,независимо от положений A/B перестраивается только частота передачи. Перестройка частоты приема возможна только при нажатии кнопки TF-SET,при отпущенной этой кнопке,возможно изменение только частоты передачи. RIT перестраивает только частоту передачи независимо от положений A/B и других кнопок. Аналогично XIT перестраивает только частоту приема.
Похоже,что перепутаны функции RIT и XIT
Что делать?73! Виктор
