Показано с 1 по 10 из 10
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,585
    845
    298
    Режим CW в TS-450s
    Кто может подсказать по такой проблеме....C трансивером используется интерфейс UnicomDual 5.0 и программа CW Type...Перевожу трансивер в режим CW пытаюсь передать макрос...РТТ отрабатывает а выхода на индикаторе не вижу.... Перевожу аппарат в USB или LSB тут передача имеется.... Уже не знаю где копать.....
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    50
    2,902
    1677
    4477
    настройки посмотрите. KEY на какую ногу настроен
    Проверьте в настройках CWTYPE
    Порт В (с большим номером):
    Для РТТ (прием/передача) используется линия RTS порта;
    Для CW (KEY) используется линия DTR порта;
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,585
    845
    298
    Виктор , все так и стоит...
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,626
    5294
    198
    Так есть смысл вместо трансивера тестер в режиме звонилки подключить к выходному ключу интерфейса.
    Не так давно помогал товарищу разобраться с подобным интерфейсом, оказалось что на него питание внешнее подавать надо, там плюс через оптроны идет на базы выходных ключей.
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,585
    845
    298
    похоже в трансивере надо копать....подключил обычный мосол в динамике звук идет а на индикаторе пусто....
    07.12.2008
    Тамбов и окрестности
    2,878
    1174
    2112
    В инструкции копать - не?
    Чтобы на выходе ( на индикаторе ) что-то было, нужно VOX или SEND нажать... кроме ключа.
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,585
    845
    298
    Сергей...я вроде не дураче паровоза...естественно надо нажать,но и при нажатом нет ничего...иначе я бы вопрос не задавал...
    16.03.2013
    77
    1,125
    372
    47
    Давно было, но запомнилось! В режиме CW при отсутствии ключа можно манипулировать кнопкой на микрофоне!
    Поэтому наверное управляет все таки RTS а не DTR. хотя могу и ошибаться!
    22.01.2003
    12,626
    5294
    198
    Посмотрите, рядом с ручкой мощности (слева) есть регулятор CAR. Может он банально в крайнем левом положении, бывало такое...
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,008
    113
    127
    Вопрос. У коллеги тихий самоконтроль при работе СW, есть ли регулировка самопрослушивания?
  1. FT-DX-5000 CAT Interface CW
    от R8OD в разделе FT-DX-5000
    Последнее сообщение: 19.01.2020, 14:28
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.07.2017, 21:03
  3. Позиция EW6W приглашает на CQ WPX CW 2017
    от EW6W в разделе Соревнования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.05.2017, 10:03
  4. Кубок С.С.Жидковского CW - 2017 на КВ
    от UT9NA в разделе Соревнования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 19:42
  5. CW в SSB
    от R3VW в разделе FT-DX-3000
    Последнее сообщение: 01.04.2017, 10:16
